查看: 443|回复: 0
关于自制特氟龙屏蔽测试线的问题。。
发表于 2011-7-12 13:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
拜读了下面老大自制那篇自制屏蔽测试线的文章,获益匪浅。
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=16
记得家里好像还有以前做二房剩下的特氟龙信号线,赶快翻箱倒柜找出来,一看,记错了,我这个是两芯的。
那岂不是直接接上插头就可以用了?为啥老大要花费那么大的周折用4芯线改呢,用2芯的不是更方便么?
还有,我发现手上的特氟龙信号线,里面的每根芯,都是由很多根镀银的细线组成的,老大是怎么做到下面这个图中那种钩子的效果的?我这个就算拧成一股,也还是太软了。
再顺便问个问题,现在有很多带屏蔽的超5类网线,里面的线据说都是纯铜的,直接用这种网线做测试线,或者电阻4线测量线,效果好么?
谢谢大家了。
发表于 2011-7-12 14:21:49 | 显示全部楼层
老大的钩子是单芯线的,多芯线可以考虑加U插。
这条四线电阻测试线就用了四个镀金U插和一个没有镀金的紫铜U插
发表于 2011-7-12 14:24:27 | 显示全部楼层
超5类网线质量好的确实是纯铜线芯的特氟龙线,做测试线很不错的
发表于 2011-7-12 14:27:26 | 显示全部楼层
这个电阻基准怎么还有电源的
发表于 2011-7-12 14:31:21 | 显示全部楼层
回 3楼(lylmy) 的帖子
是恒温的
 楼主| 发表于 2011-7-12 14:37:01 | 显示全部楼层
回 1楼(hldiy) 的帖子
原来如此。
谢谢了。
那个电阻基准的Ground是怎么接的?
发表于 2011-7-12 14:41:33 | 显示全部楼层
回 5楼(puff) 的帖子
接内屏蔽壳
 楼主| 发表于 2011-7-12 14:51:32 | 显示全部楼层
回 6楼(hldiy) 的帖子
不需要接电源地吧
 楼主| 发表于 2011-7-12 15:06:51 | 显示全部楼层
回 2楼(hldiy) 的帖子
呵呵,谢谢。
买了几米所谓秋叶原最高等级的超5类线,回来看看效果。。
发表于 2011-7-12 18:23:24 | 显示全部楼层
最高等级的超5类屏蔽线
为什么至不直接六类线呢,因为六类没有屏蔽线吗?
发表于 2011-7-12 20:20:20 | 显示全部楼层
楼主没有认真看贴,原贴已解释了。
发表于 2011-7-12 20:27:29 | 显示全部楼层
回 2楼(hldiy) 的帖子
请教一下怎么在业余的情况下知道超五类是纯铜线芯的特氟龙线线呢,是不是只能相信品牌?
 楼主| 发表于 2011-7-12 20:45:38 | 显示全部楼层
引用第9楼nyxfk于2011-07-12  18:23发表的  :
最高等级的超5类屏蔽线
确实,找不到带屏蔽的六类线啊
 楼主| 发表于 2011-7-12 20:47:28 | 显示全部楼层
引用第10楼cuison于2011-07-12  20:20发表的  :
楼主没有认真看贴,原贴已解释了。
俺看的还是比较认真的,原帖似乎没讲为啥不直接用两芯的特氟龙屏蔽线吧
 楼主| 发表于 2011-7-12 21:12:38 | 显示全部楼层
回 11楼(cuison) 的帖子
俺问了淘宝上一家最大的卖一个所谓名牌网线的店,他们只说外皮是高绝缘的环保材料,是不是特氟龙他们也不清楚。
发表于 2011-7-13 09:26:22 | 显示全部楼层
这种线我为什么要DIY?是因为买不到。
到底是什么线买不到?双特富龙绝缘、双芯单股屏蔽线。
4芯的也可以,但一定要单股,因为这样才好用。我原贴里有例子,DataProof就是这样做的,很好用。
后来,我做了一些开关和扫描器,干脆用超5类屏蔽线了,里面都是单股铜线,性能良好。
至于为什么不用6类线?因为用不着。6类的我也买了一些,太粗。网线绝缘材料一般不是特富龙的,但据说有的是含氟材料。实测过绝缘也很不错了。
 楼主| 发表于 2011-7-13 09:49:37 | 显示全部楼层
回 16楼(lymex) 的帖子
谢谢老大。
了解了。我先用一些网线看看效果。
特氟龙的线慢慢做。
发表于 2011-8-30 22:05:30 | 显示全部楼层
我原来做海格家居智能控制系统时用的那种法国进口的控制线就是4芯带屏蔽的,芯线是单股线径0.8mm,比UTP5线好多了,比网线粗得多,软硬适中
