查看: 2627|回复: 0
我的DIY测试线
发表于 2009-2-8 09:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
商品测试线往往有很多弱点,比如:
1、买不到
2、性能不好
3、价格贵
4、不适合自己的特殊需要
因此,为了克服上述缺点,逐渐DIY了一些适合自己的测试线,总结如下。
DIY测试线全貌,从左到右分别是:普通电压测试线、加长电压测试线、直接电压测试线、高阻电阻测试线、中低阻电阻测试线、电流测试线
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2009-2-8 09:27:21 | 显示全部楼层
普通电压测试线
采用2芯屏蔽商品镀银Teflon线(淘宝可买到),长度125cm,是给3458A万用表或类似万用表用的。
上边是接表的,为了拔插方便,用了双插头、压接。屏蔽插头距离比较短。
下边是接基准的,为了拔插方便,用了双插头、压接。也同时为了减少热电动势影响,用了一根竹子(筷子)穿到双插头上,这样换接基准的时候就可以不让手的热量传到插头上,拔插后很快就可以读数。另外,屏蔽插头距离稍长,以便适合所有基准。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2009-2-8 09:29:35 | 显示全部楼层
加长电压测试线
与上面的几乎一样,只是线的长度达到了190cm,适合远距离测试。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2009-2-8 09:37:53 | 显示全部楼层
直接电压测试线
这个线的DIY成分就更多了,屏蔽和外皮是采用Teflon 4芯屏蔽线的外皮,内部掏空。然后穿进去两根单股Teflon镀银线。
这样做的优势就是低热,因为最直接,而且银、铜(还有金)的接触热电动势非常类似。
这样做的劣势是拆装稍微费事,因为要压接到接线柱上。
上面是接万用表的一侧,下面的接基准的一侧,引线分开的比较长,适合对两个基准做背靠背测试。
有关这个测试线的详细制作过程,可参见:http://www.bbcnn.net/bbs/read.php?tid=16
中低阻电阻测试线
对于<=10k的电阻,对于漏阻的要求降低了,但由于测试电压也变低,因此对于接触热电动势要求就变高。越低阻的要求越高。
因此,这里直接采用单芯单股Teflon镀银线,很简单的压接,DIY很容易
另一方面,低阻测试受干扰程度变小,所以没加屏蔽。如果认为有必要部分屏蔽,采用另外一根线缠绕在测试线外边就可以。
这个线的关键,是能找到4种颜色的单股Teflon镀银线,内芯直径在0.6到0.9mm为宜,我的是0.8mm。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2009-2-8 09:43:58 | 显示全部楼层
高阻电阻测试线
测试阻值比较高的电阻(1M或以上)时,普通4线测试线的的绝缘电阻不能忽略了。有1T的电阻是比较容易的事情,这样对1M的测试影响就是1ppm了,对于更高的电阻影响就更大了。因此,必须使用Teflon测试线。
本线是早期制作的,采用4根独立的Teflon同轴线(-3的,如果有-5的也可以用),4线夹采用的是国产的,由于高阻测试对低热性要求不高,因此这个也凑合了。至于橡皮筋的绝缘问题可以不预考虑,因为两半夹子是等电位的。
高阻电阻测试线2
类似,但两端都是插头,适合测试成品标准电阻。图为右边。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2009-2-8 09:50:19 | 显示全部楼层
其它DIY测试线
压片低热电压测试线。性能好,操作方便性适中
电流测试线
这个是以前做的,采用4平方的普通电源线,一端压接,另一端夹接,总长100cm,适合测试30A及以下电流。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2009-2-8 09:52:52 | 显示全部楼层
商品测试线
Fluke 5440B-7000低热测试线,贵的要命。
这是2套,每套是2线屏蔽,适合测试电压。如果测试4线电阻,就需要2套
性能上看,还不太好。原因是插头要有弹性,而有弹性又低热的很难找,Fluke用的是铍铜灯笼,只保证1.3uV/C
Pomona的1756低热线,采用镀金铜合金U叉
Pomona还有一款插头式的5291A低热线,所用材料与Fluke的完全相同
Advantest爱万得4线电阻测试线,带屏蔽
低热开关的接线
裸纯铜单芯线+Teflon绝缘+屏蔽,别看简单,但人家就是能取得<0.04uV的低热电结果
纳伏表34420A的测试线,别小看那几个压片,绝对低热,价格要1800人民币。
没有这线,测试1欧的话后两位会狂跳,根本稳不住0.1uΩ
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2009-2-8 09:53:14 | 显示全部楼层
最后,看我一个专用线
这是个专用的 Warshawsky电桥测试线,一端半永久的接电桥,另一端就是一个4线电阻,用的类似上述的双插头接法。
另一个能看到的是电压检测线。
这个 Warshawsky电桥,指标是0.03ppm的
全文完
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2009-2-8 10:01:43 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2009-2-8 10:10:02 | 显示全部楼层
高!
发表于 2009-2-8 10:17:00 | 显示全部楼层
有插头的、叉子的、夹子的、还有裸体的!牛啊!
发表于 2009-3-11 13:33:05 | 显示全部楼层
收藏了~
发表于 2009-3-13 11:18:27 | 显示全部楼层
张老师:Teflon同轴线、2芯屏蔽镀银Teflon线、香蕉插头在那里买的?
 楼主| 发表于 2009-3-13 13:07:51 | 显示全部楼层
Teflon同轴线是别人送的、2芯屏蔽镀银Teflon线是在网上买的、香蕉插头是在国外买的
发表于 2009-3-20 15:00:35 | 显示全部楼层
自力更生!好! [s:31]
发表于 2009-7-25 13:51:57 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-25 19:26:23 | 显示全部楼层
收藏,以后做线时参考!
发表于 2009-7-31 00:26:48 | 显示全部楼层
商品线是太贵了  自己做MS也不便宜啊
发表于 2009-8-3 17:43:24 | 显示全部楼层
学习
发表于 2009-8-11 18:07:12 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-13 01:39:03 | 显示全部楼层
这么好的帖子怎么没人顶?
发表于 2009-8-21 00:42:29 | 显示全部楼层
夹子哪儿有卖?
发表于 2009-8-21 01:05:43 | 显示全部楼层
引用第21楼xisha于2009-08-21 00:42发表的  :
夹子哪儿有卖?
四线夹子这里有一种,不知道还有货没有了!四线夹子
发表于 2009-9-5 18:10:34 | 显示全部楼层
好像是我的~~~
发表于 2009-9-5 20:06:13 | 显示全部楼层
楼上这个要了!
发表于 2009-9-5 20:20:55 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-5 21:43:28 | 显示全部楼层
不就是温差发电嘛!
发表于 2009-9-30 17:02:09 | 显示全部楼层
顶,学习,谢谢,我也要DIY个测试线了
发表于 2010-3-28 17:57:08 | 显示全部楼层
高!
发表于 2010-4-17 16:30:26 | 显示全部楼层
DIY测试线,记号。
