楼主: abel_li
THS720A 二极管档有低数求助 另外有730型号的朋友帮忙看下电路差别
发表于 2014-9-18 21:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
二极管档屏幕显示有低数0.8V左右;二极管档输出有4.0几V,求助如何维修,
另外我看720和730主板一模一样,可能就是跳线的问题,求助看改730需要改动红圈处的哪些零件
发表于 2014-9-18 22:51:54 | 显示全部楼层
720和730主板一模一样 软件不同
 楼主| 发表于 2014-9-18 23:48:17 | 显示全部楼层
qwer1234 发表于 2014-9-18 22:51
720和730主板一模一样 软件不同
有几个跳线,看有没有人提供,知道详细了,我来做小白鼠
发表于 2014-9-19 07:42:01 | 显示全部楼层
回头我帮你拍图参考一下
 楼主| 发表于 2014-9-19 08:17:22 | 显示全部楼层
xydianzi 发表于 2014-9-19 07:42
回头我帮你拍图参考一下
感谢,朋友.
发表于 2014-9-19 08:49:58 | 显示全部楼层
我也想看看
发表于 2014-9-19 09:06:20 | 显示全部楼层
720和730主板一模一样 软件不同
Smapler的输入低通网络也不同的
 楼主| 发表于 2014-9-19 09:10:06 | 显示全部楼层
bg8up 发表于 2014-9-19 09:06
Smapler的输入低通网络也不同的
我看了图片,大致就红圈几个位置不同,白色丝印画框的,估计就是不同的地方,另外那2个屏蔽罩内没开盖,不知道有啥不同没.
发表于 2014-9-19 13:01:52 | 显示全部楼层
abel_li 发表于 2014-9-19 09:10
我看了图片,大致就红圈几个位置不同,白色丝印画框的,估计就是不同的地方,另外那2个屏蔽罩内没开盖,不知道 ...
没有软件支持 改了也没用的
发表于 2014-9-19 16:49:21 | 显示全部楼层
720A有机会,关键是输入通道可能会有硬件差异,在屏蔽罩下面,软件倒是可能是通过外部电阻之类的配置
 楼主| 发表于 2014-9-20 17:35:37 | 显示全部楼层
回头我帮你拍图参考一下
哥们,最近有空不   谢谢
发表于 2014-9-21 13:29:21 | 显示全部楼层
abel_li 发表于 2014-9-20 17:35
哥们,最近有空不   谢谢
你看下吧 不知道是否可以参考
 楼主| 发表于 2014-9-21 17:42:24 | 显示全部楼层
非常感谢兄弟,抽空帮我拍照片
 楼主| 发表于 2014-9-21 18:08:09 | 显示全部楼层
sonygf 发表于 2014-9-21 13:08
我手上有台ths710a,明天回家准备将它拆开把主板拍照如果你有需要我可以上图.本人也比较困惑THS7*0系列手持 ...
感谢朋友美意,但我要改的是730不是710,当然你也可以试着改730
 楼主| 发表于 2014-9-21 18:31:17 | 显示全部楼层
xydianzi 发表于 2014-9-21 13:29
你看下吧 不知道是否可以参考
朋友,你的板是720的型号的吧?和我的一模一样
你看下我在数码之家截人家的图,注意左下角R205的电阻没有焊上
发表于 2014-9-21 20:34:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
是哪个型号这个不敢确定  机器是一个朋友拿来的  故障机  但外壳是730A
 楼主| 发表于 2014-9-21 21:34:46 | 显示全部楼层
朋友,这个我搜索到了,也PM消息给他,请他帮忙了.但还没有回音
他的图没有主板正面图
 楼主| 发表于 2014-9-21 22:17:36 | 显示全部楼层
sonygf 发表于 2014-9-21 22:07
泰克的ths7**系列示波表有两种型号ths7*0/ths7*0A,对应的软件版本1.0*/1995和1.1*/1996.
我的710A是1.14 ...
看吧,能找到哪个是哪个,实在没图片,就不搞了.目前我这台有二极管档有低数不知道如何维修
 楼主| 发表于 2014-9-22 09:10:23 | 显示全部楼层
电池想用普的2号电池,当然是可充电的来改造,看坛友其它帖子有用26650的,不知道3.7V的电压会不会太低
 楼主| 发表于 2014-9-22 21:23:54 | 显示全部楼层
sonygf 发表于 2014-9-22 19:57
如果机器测量无问题的话(可以测试二级管)个人认为是否是软件版本的问题?TX3万用表就存在这样的问题,不同 ...
朋友,和你的一样.1.14 ,并且可以测试二极管
 楼主| 发表于 2014-9-23 16:58:47 | 显示全部楼层
我的710A是1.14 ...
朋友,我看我的是1997年的1.14版本
 楼主| 发表于 2014-9-23 21:15:56 | 显示全部楼层
看错了,软件是1997 1.14 硬件版本是1996
 楼主| 发表于 2015-9-9 15:45:07 | 显示全部楼层
这个改730软件已经成功,但输入通道屏蔽罩下和通道上的白色方形中间透明的东西有些不同
