楼主: x131431511
l7905为什么输出7v?
发表于 2013-6-4 18:49:05 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
dc12v接入,万用表测是7v
我测试别的ka7905也是7v+
我撤7906就6v怎么回事?很纳闷,就是直接输入dc测试输出,没接电容
 楼主| 发表于 2013-6-4 18:58:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
1输入+12 2共地 3接红表笔测7v+
操作是否错误?三位半表上的l7905
我测试ka7905也是这数据!
发表于 2013-6-4 19:08:09 | 显示全部楼层
哪尼?表坏了!接线有误!!
发表于 2013-6-4 19:08:33 | 显示全部楼层
芯片选用不对,+5V的三端稳压应该用7805,-5V的三端稳压才使用7905,你这里12-7=5V正好
发表于 2013-6-4 19:10:37 | 显示全部楼层
从左:78是入地出,79是地入出,对吗?
发表于 2013-6-4 19:12:18 | 显示全部楼层
参考手册,无论78还是79都是从左到右Vin-GND-Vout,区别在于78的Vin是相对于GND端的正电压,79是负电压
发表于 2013-6-4 19:14:11 | 显示全部楼层
您这里将79的三端稳压 按照 地-入-出的方式连接,它的稳压部分是在输入的12V与输出端之间形成5V稳压,换句话说,如果电源DC输入15V,输出端到地是10V
 楼主| 发表于 2013-6-4 20:16:16 38hot手机频道 | 显示全部楼层
地入出?我这样接可调电源短路输出,2.5v输出端
 楼主| 发表于 2013-6-4 20:20:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
是的,我在7905上测试就是7v中间为地,所以想不通,为什么是七v。我去买一个7906直接用可调12v接入也是7
v。。。。
发表于 2013-6-4 20:30:24 | 显示全部楼层
没有什么为什么,上电路图,跟实物图线
发表于 2013-6-4 20:32:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
79中间不是地,好好看看数据手册
发表于 2013-6-4 20:51:12 | 显示全部楼层
楼上的正确!
 楼主| 发表于 2013-6-4 21:13:06 | 显示全部楼层
kunc 发表于 2013-6-4 20:32
79中间不是地,好好看看数据手册
不能上图。。。郁闷了。。才22K的数据居然说文件太大。。。
 楼主| 发表于 2013-6-4 21:20:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-6-4 21:21:20 | 显示全部楼层
38没法发图。。上矿坛。。。
发表于 2013-6-4 21:24:21 | 显示全部楼层
输出端要接适当的负载,3倍 Id 电流。
 楼主| 发表于 2013-6-4 21:35:45 | 显示全部楼层
接个灯泡。
发表于 2013-6-4 22:06:16 | 显示全部楼层
天呐,这个问题,饶了我吧
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:10:13 | 显示全部楼层
7905也能接灯泡?负电压能点亮东东么?我式了好像也带不起来。
发表于 2013-6-4 22:14:23 | 显示全部楼层
7905点亮一只灯泡,与7805点亮一只灯泡,对于灯泡来说,没有任何区别
发表于 2013-6-4 22:25:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主首先要搞清问题,79是负压稳压集成IC,输入端是要输入负压电压,感觉你好像搞错了把输入端输入正压了吧
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:26:22 | 显示全部楼层
原来我搞错了。
确实哦。1 和 3 为5V+
1和2为7V。。。
谢谢各位老师的指点!下次要仔细查看具体型号数据!以免发生不必要的麻烦!
发表于 2013-6-5 08:01:44 | 显示全部楼层
路过。。。
发表于 2013-6-5 08:07:12 | 显示全部楼层
[s:49] QQ图片20130605080628.jpg
发表于 2013-6-5 12:14:36 | 显示全部楼层
你那个属于测试位置有问题!麻烦你看看7905手册!把输入输出公共端认清楚!
