查看: 213|回复: 0
高精度仪表用基准图片欣赏--逐渐添加!(2011.10.17更新)
发表于 2009-10-1 01:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你手上有清晰的高精度仪表用电压基准图片,也欢迎在这里发布!如有错误,敬请指正!!~~~~~~~~
一、使用LTZ1000的基准
1、Datron 1281内部基准图片
2、HP3458A的内部基准图片
3、Datron1271
4、爱得万6581的基准
发表于 2009-10-1 01:41:03 | 显示全部楼层
坐上沙发等。
 楼主| 发表于 2009-10-1 02:00:11 | 显示全部楼层
二、使用LM399的基准
1、HP3456A基准图片
2、未知仪器上的基准
三、使用SZA263的基准
1、FLUKE8520A基准
 楼主| 发表于 2009-10-1 02:00:18 | 显示全部楼层
四、使用二极管或其它类型的基准
1、Datron 1071使用1N829
2、Datron1061基准,看来和1071差不多。
下面这张忘了是哪个表上的?好像是Datron1061
发表于 2009-10-1 08:38:06 | 显示全部楼层
[s:30]  [s:30]
发表于 2009-10-1 08:55:20 | 显示全部楼层
先占个位置
我的1281的一对基准。可惜拆不开。1281的指标是3ppm,分配给基准的指标大约是1.5ppm到2ppm
5440B内部的一对263串联组成14.5V基准。本身内部指标控制在3ppm,分配给这基准的指标是1ppm
另外一个5440B的一对基准。不知为什么,其中一个263也是被涂黑
Fluke335D里面的基准,一定是第一代的参考放大器,恒温的,德州仪器做的!
335D的电路图,1972年版,这个电路,在Fluke后续的使用中一直没有什么改变
对比一下我国最新的固态电压基准检定规程(新到还没有被审批下来)
这是1969年出版、1971年改编的335A的手册里的基准,可以看到,还不是参考放大器。因此可以说,参考放大器是
发表于 2009-10-1 09:57:33 | 显示全部楼层
PCB设计比较独特。
 楼主| 发表于 2009-10-1 11:50:36 | 显示全部楼层
Datron 1081的基准图片谁有?据说是4个1N829的!
Datron 1081的基准图片来了,那两个黑块里面就是四个二极管基准,二并二串!
发表于 2009-10-1 18:06:53 | 显示全部楼层
[s:30]  [s:30]
那里可以打劫到..........
发表于 2009-10-3 17:51:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-10-7 00:08:42 | 显示全部楼层
怎么没人出手?谁有Datron1081的基准?
发表于 2009-10-16 23:35:38 | 显示全部楼层
原来这贴早有了
发表于 2009-11-15 00:50:25 | 显示全部楼层
貌似1281的一样
发表于 2009-11-15 01:05:43 | 显示全部楼层
          舒立强 7081的基准基准 IN829 ,伴随在它旁边的是 VS 孪生金封10K,孪生金封线绕 6K  12.7K,和另2个金封电阻,
发表于 2009-12-23 21:28:34 | 显示全部楼层
一地口水而去。。
我有一堆表表,没有一个是高级的,测个电压。没有两块表显示的数是一样了,,,郁闷中
发表于 2009-12-23 22:42:28 | 显示全部楼层
不一样估计是还缺9位半
发表于 2009-12-24 20:00:54 | 显示全部楼层
不同时期的FLUKE 5500A标准源的基准
发表于 2009-12-24 20:04:21 | 显示全部楼层
福禄克5700A的基准
发表于 2010-2-26 09:07:05 | 显示全部楼层
太美了!!喜欢。。。。
发表于 2010-3-4 10:58:02 | 显示全部楼层
口水一地!
发表于 2010-3-23 23:32:44 | 显示全部楼层
[s:57]  [s:51]
发表于 2010-3-24 01:29:23 | 显示全部楼层
能有个PK 及评判那就更加好了。
发表于 2010-3-24 20:42:21 | 显示全部楼层
开眼界,长见识了。感谢各位高手的奉献精神。温度补赏型和恒温型的都有,很好很好,学习中...[s:51]
发表于 2010-3-31 23:25:24 | 显示全部楼层
好资料,MARK一下!
发表于 2010-3-31 23:52:49 | 显示全部楼层
对时
 楼主| 发表于 2010-4-13 14:26:08 | 显示全部楼层
fluke8502的基准
发表于 2010-4-13 15:33:51 | 显示全部楼层
什么型号啊?
发表于 2010-4-13 20:13:51 | 显示全部楼层
爽歪歪!!
发表于 2010-5-11 11:36:41 | 显示全部楼层
[s:30]  [s:31] 羡慕啊
发表于 2010-5-28 14:24:49 | 显示全部楼层
