这个,我支持一下,当然我没有收.
我觉得只要有原理图我肯定能修好,但是花销比买一台好的还高.
随便提一点,锈过的电路洗玩后要进行处理,否则有继续生锈的可能,最好的处理方法就是不关机,一直处于比环境温度高的状态,水汽就无法继续保留在机子内部.
还有就是酒精除锈的能力不强.如果PCB上没有有机材料,可以考虑用少量除锈剂WD40。不要用多,这东西很难挥发的,擦完锈用其他溶剂把它清理干净,或者用一种和WD40差不多的清洁剂,容易挥发但除锈效果没有那么好,接下来就是洗板水,下来是天那水,最后是酒精,除锈效果最差。 |
