查看: 2364|回复: 0
爱得万R6581T进水万用表维修(9月10日更新)
发表于 2014-9-2 16:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里不少兄弟跟张文松买了R6581T这块万用表了,正好,我的胆子那天莫明大了些,也买了一块,好吧,专门开一贴,跟各位分享一下维修进程吧!
第一张图片:机器刚收到的样子,外观是不是很不错啊?可惜,金玉其外!
看看败絮:
看看模拟板,网络+开关IC的盖子都掉了!下图附原装盖子一个!
拆开看,最主要的问题还是数字板
看到了吧,原电池已经彻底没用了,外围的元件金属脚全部发黑!
 楼主| 发表于 2014-9-2 16:27:39 | 显示全部楼层
这些天的一些成果
继续占楼
所电池拆了!就怕污染环境啊!:)
好吧,其实那个16V15000U的电容的一个脚也腐蚀掉了!只不过没有掉下来,如此而已!下图是拆掉了部分IC
 楼主| 发表于 2014-9-2 16:27:51 | 显示全部楼层
修复的过程文字稿
继续占楼
大家都看到了吧?其实一些IC拆下来之后,焊脚还是不错的!但也有两三个IC是直接掉下来了,上面所有的引脚都已经直接掉了!其他的都还好!
模拟板上面弄坏了一个6.2V的稳压玻封,电压板上面弄坏了两个3V稳压玻封,害得我不敢轻易下手了!因为玻封的很麻烦,很难看到他的标识!
显示面板也有进水的问题,但仅限于清洗。。
模拟板上面最主要的处理是把有锈的元件引脚周边拿牙签刮干净,几个金封继电器都拆下来清洗过引脚及其周边的电路板,其他的我看都还好,也没有拆下来再清理。
现在的阶段也只是对电路板进行了清理,至于电路是否有问题,现在还不知道。。。。
这个东西可能陆续地要搞个把月,没办法,人比较懒!
再说两句,清洗是拿无水酒精弄的,由于元件脚发黑,氧化严重,所以在拆IC的时候用了大量松香!完全是靠高温把它熔下来。。。
有好几个IC拆下后,元件焊盘都已经不见了锡的颜色,可见腐蚀是相当严重的!现在都已经全部上了锡。。。。
有部分的过板孔是不通的,也与腐蚀有很大的关系!多层板远比双面板难弄得多!PBC内部的引线根本看不见,都不知道那些线最终被引到哪里去!
只能靠耐心了!
如果哪位收了这种机器,而没有耐心的,请不要动它!否则,真会送它的小命!
收之前,看到一位DX在帖子后面附言,说这种机器碰不得,弄不好一坏一大片,这句话是对的!
 楼主| 发表于 2014-9-2 16:49:36 | 显示全部楼层
2014-09-03图片
再占一层楼
数字板有问题的或者感觉有问题的都处理了
已经焊上去四片IC,IC插座还没买,等买回来继续处理,现在在测试一些过板孔的通断情况,比较麻烦一点!
已经确定有几个过孔是有问题的。。。
需要耐心!!!谢谢大家的鼓励!
2014年9月10日
这是今天早上拍的,有好几处有问题!数字板还是被腐蚀得太严重!如果我的这张板子修好了,那么其他的板子都应该能修好!
范围从R121,U202起,至Q2、Q3止,这段的电路都有问题,包括U35(好像是u35吧),好几根线都有问题!
没有办法,只能慢慢找,实在不行还是需要请教大家的!
基准板上面有R2和R10两个电阻被腐蚀断了,其他都经过检测,没有问题。。
电源板上面两个3V稳压二极管已更换,除了一个电解电容需要更换外,应该再没有问题了。
模拟板现在也就那样了,应该没有问题。。
GBIP板没有时间清理,但应该没有问题。。。
麻烦还是在数字板上面,也就电池旁边的那一整块区域,真让人头疼!
发表于 2014-9-2 17:29:26 | 显示全部楼层
路人 发表于 2014-9-2 16:27
继续占楼
大家都看到了吧?其实一些IC拆下来之后,焊脚还是不错的!但也有两三个IC是直接掉下来了,上面 ...
修复的难度很大,要看楼主的手艺了。
发表于 2014-9-2 17:37:59 | 显示全部楼层
我感觉这个根本不能完全修好,祝楼主好运!
发表于 2014-9-2 17:52:57 | 显示全部楼层
机器上所有玻璃封装二极管都是稳压管。不知道型号的元器件,可以问我。
先恢复数字板,再说模拟板。看图片,模拟板进水并不严重。
建议拆下所有ic插座,换新的。
发表于 2014-9-2 17:53:40 | 显示全部楼层
这种板修成功率很低!就是修好精度也打打折扣!我有台小表就是手拿电路拆前拆后电路都会相差几MA,其实高精表是不建议拆卸的!所以现在好表都不开壳校正。为的是减少误差和稳定!
发表于 2014-9-2 18:21:51 | 显示全部楼层
我个人认为这样的不怎么值得修,练练技术还是很好的
发表于 2014-9-2 19:23:39 | 显示全部楼层
等楼主的好成果
发表于 2014-9-2 19:33:51 | 显示全部楼层
这种高精度表,模拟板关键地方动焊都得一段时间稳定,更何况整机进水,还不知道海水还是雨水,看腐蚀情况,进水搁置起码有一年,板基已经及其不稳定,即使维修出来,稳定性不可能恢复。数字板过孔问题会是一大把,孔内腐蚀扩散面也不会小,最后祝愿能够点亮,膜拜一下。
发表于 2014-9-2 19:40:49 | 显示全部楼层
螃蟹好吃壳太硬,我啃不动。祝楼主好运
发表于 2014-9-2 19:49:08 | 显示全部楼层
2.5K买回,维修的精力至少值2.5W,不过折腾是种乐趣,支持楼主慢慢修理,希望能点亮。
发表于 2014-9-2 20:02:42 | 显示全部楼层
这个是纯粹享受折腾乐趣的选择,看到这种板子我是万万不敢下手的
膜拜一下楼主
发表于 2014-9-2 20:23:29 | 显示全部楼层
38度 高手真多
发表于 2014-9-2 20:32:54 | 显示全部楼层
精神可嘉
发表于 2014-9-2 20:46:31 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-2 21:19:44 | 显示全部楼层
不要放弃,慢慢修吧,当练手了!
发表于 2014-9-2 21:42:13 | 显示全部楼层
修复率接近零,这是肯定的。
主要的问题是电池漏了对电路板和元件管脚的强腐蚀问题。
数字部分铜箔很细,断在外面,能够接上,但断在过孔里,处理起来很难。修复后,总要通电测试吧,这个时候真可能因为一个你没有发现的问题,导致电路再坏上一大片,这个时候,你还有耐心吗?
发表于 2014-9-2 22:43:58 | 显示全部楼层
这种多层板很难修复。一些过孔你几乎不知道它连到哪一层,即便知道,因为在电路板内部,也没法再连上。
希望楼主运气好一些,不要发生这种情况。
另外,拆件必须用热风枪,不要用电烙铁。因为焊点已经被腐蚀,表面形成了坚硬的外壳,导热性不好,烙铁烫不动。
发表于 2014-9-2 23:24:44 | 显示全部楼层
这个小日本的机器能找到图纸就好搞了!
发表于 2014-9-2 23:45:43 | 显示全部楼层
看着心疼,只能祝楼主好运~
发表于 2014-9-2 23:48:25 | 显示全部楼层
关于这机器的维修, 数字板都腐蚀严重,修复的可能性基本为0,就算修好了,难保过段时间后,过孔继续腐蚀,导致故障出现; 所以我觉得倒不如是把数字板的电路图抄出来,从新做PCB,把元件重新焊回进去;
抄电路板,可把元件拆除后,把PCB发给淘宝的PCB抄板的做;
得论坛上已经有7台还是8台的进水机了,大家分摊一下抄板费用,应该可以接受,而且这个方案一劳永逸
发表于 2014-9-3 00:02:58 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-3 00:06:19 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2014-9-3 00:02
这板不好抄,好象是4层的。
给钱 让专业的人来做,    发过1块4层板的给别人抄, 一次成功
他们是把电路板一层一层磨掉,去抄的
发表于 2014-9-3 00:09:24 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-3 00:10:19 | 显示全部楼层
mapleft 发表于 2014-9-2 23:48
关于这机器的维修, 数字板都腐蚀严重,修复的可能性基本为0,就算修好了,难保过段时间后,过孔继续腐蚀, ...
这主意不错,我的基准板不行了,哪位大侠有这基准空板的让一块给我?
发表于 2014-9-3 09:26:56 | 显示全部楼层
练练技术还是很好的
发表于 2014-9-3 10:07:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
祝成功
发表于 2014-9-3 11:26:31 | 显示全部楼层
此表维修是向大侠们学习的好机会,每天关注
