楼主: zhikai_wu
三个电位器,校准了我的187,很满意(加入了电阻效果)
 楼主| 发表于 2013-12-8 20:55:24 | 显示全部楼层
车载cd 发表于 2013-12-8 19:54
应该细细分享一下,正好我也收了一块187报误差较大,期待能这样尝试
都是按着手册校准的,对着做就行
发表于 2013-12-8 20:55:53 | 显示全部楼层
还是不错的。得有一个高位表做比较否则也无法校准。。所以校准4位表手头上怎么都至少有一台4为表公参考。。
 楼主| 发表于 2013-12-8 21:01:26 | 显示全部楼层
chinapp 发表于 2013-12-8 20:32
不是每个档都要校完才行吗?高压怎么校的?
以下来自于手册,所以校准DC MV就完成了很多的了,注意蓝色字体
启动校准步骤时,将拨动开关置于DC mV 位置,然后按住数表的校准按键一秒钟,此
时数表进入如图6 所示的校准模式,数表将保持在校准状态,直到拨动开关被置于OFF 为
止。
一般步骤每个所要校准的功能都需要一系列的信号输入,在第二显示位置显示了下一步校准所需要的输入信号,主显示显示的是测量值,测量值与所施加的信号可能会有所不同,这是因为显示的是为校准的测量结果,校准的一般步骤如下:1.将拨动开关置于你所要校准的功能。2.按照第二显示的数字设置标准装置的输出。3.等待一段时间直到主显示上的测量结果稳定。4.按下UP 按键进行下一个校准步骤,数表将记录新的校准因子。5.重复步骤2 至4,直到第二显示处出现End。这表明该测量功能的校准步骤已经完成,在出现End 之前,新的校准因子并不会被保存。6.如果还有其它功能需要校准,将拨动开关置于响应的功能,然后从步骤1 开始校准,否则,将拨动开关置于OFF 位置以退出校准。注意DC mV 校准对所有功能都会产生影响,而AC mV 校准将影响所有交流测量功能。如果校准器的输出与校准点的正常值相差超过15%,那么工厂默认校准常数将自动启用,以替代标准源的输出,此时,数表可能通不过校准测试,因此需要再校准。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2013-12-8 21:02:06 | 显示全部楼层
qq64608588 发表于 2013-12-8 20:37
校准步奏发一下。。。
在楼上
发表于 2013-12-8 21:43:18 | 显示全部楼层
呵呵,好的,等几天同事把我那块新收的187拿来,我就能试试看
 楼主| 发表于 2013-12-8 22:12:36 | 显示全部楼层
来吧,这下子不用担心这表不准了,187真的是非常好的表,现在加入的电阻校准的图,也非常好,都是用一些电阻拼成所要的值来校准的。
发表于 2013-12-8 22:22:56 | 显示全部楼层
嗯,我已经有了187、289,上次又买一块成色一般的,做炮灰用,
 楼主| 发表于 2013-12-8 22:25:11 | 显示全部楼层
289对我来说真心不好用,所以我把它出掉了买回来了两个187,钱还有多,一个成新超新一个就这个。
发表于 2013-12-8 22:37:45 | 显示全部楼层
超新呀,不错,发图看看养养眼
 楼主| 发表于 2013-12-8 22:49:37 | 显示全部楼层
车载cd 发表于 2013-12-8 22:37
超新呀,不错,发图看看养养眼
什么膜片都在的,身上没有一点花和伤,这个精度不错就没去动它了。
点评
很好,支持!: 5.0
很好,支持!: 5
处女膜都还在。。。灰常不错,赞一个!  发表于 2013-12-9 10:06
GMT+8, 2020-9-19 13:08 , Processed in 0.136561 second(s), 26 queries , Gzip On.
