查看: 664|回复: 0
岩崎VOAC7521A的说明书和联机软件
发表于 2013-9-29 23:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较冷门的机器,不过发现还是有人用的,就发一下吧说明书和lavbiew的Sample程序,都是日文的,程序汉化了一部分
兼容VOAC752x系列全部机型
http://vdisk.weibo.com/s/vnoOa8Vm5xQ5
操作说明
http://vdisk.weibo.com/s/vnoOa8Vm5xQL
远程连接说明
联机程序
VOAC75_LV_Sample2_cn.zip (69.02 KB, 下载次数: 138)
汉化的
VOAC75_LV_Sample2_j.zip (83.7 KB, 下载次数: 145)
原版
VOAC_SG_SC_LabVIEW_Driver_sample_manual.pdf (320.29 KB, 下载次数: 224)
联机程序的说明
发表于 2013-10-8 07:44:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
因为你的是二手货,可以考虑他是坏的。查查它的232通信芯片看看
 楼主| 发表于 2013-10-8 08:31:45 | 显示全部楼层
昨晚最终发现...
远程通信没开.............
被说明书骗了...日文说明看着比较辛苦...就看到说串口默认打开,有数据请求remote灯就会亮...
结果谁知道被关上了,昨晚后来才找到
发表于 2016-7-4 18:29:09 | 显示全部楼层
XIEX{:142_363:}{:142_363:}
发表于 2016-10-24 09:55:17 | 显示全部楼层
谢谢 我今天也买了一个400元
 楼主| 发表于 2020-7-27 21:41:40 | 显示全部楼层
这表我居然是13年买的,都忘了。。。
