查看: 2313|回复: 0
HP/AG34401干簧继电器0490-1914的代换问题
发表于 2013-4-14 20:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
HP/AG34401干簧继电器的代换问题
众所周知,HP/AG34401有一个损坏率很高又难以买到的部件,就是那个0490-1914的干簧继电器。这个原件很容易坏,坏了以后的表现又五花八门,东西很难买,价格又贵的离谱。
待续。。。
先讨论问题,帖子最后介绍用四分之一的代价代换(保证原有性能)的一种方法。
说明,前边两幅图,是借用本坛其他帖子的,对原作者表示感谢。
 楼主| 发表于 2013-4-14 20:59:31 | 显示全部楼层
1
0490-1914是一个四端器件,从AG的有关文档依稀看出,这是一个低热干簧继电器,线圈工作电压5V。外壳上有coto的标志,显然是AG向coto定制的器件。查coto的目录,并没有这一型号,其他牌号的类似仪表也见不到同型号器件。以前曾向许多元件商咨询极少有此原件销售,个别有的,也要价100元左右,拆机件40元左右。
 楼主| 发表于 2013-4-14 21:08:48 | 显示全部楼层
2
这个继电器在34401电路中编号K101。
K101出故障后的表现五花八门。以下是几种常见的表现。
a、多数时候正常,少数时候,电阻档数字逐步走高直至过载,但是测试的对象本身并没变化,电压档数字逐渐走低,直至0.
b、开机时电阻档短路也有一定不正常底数,随时间延长,底数不断变化最后趋向正常。
c、测量的读数明显叠加了较大的噪波,稳定性变差。
d、测量时电阻档显示过载,电压档读数为零,偶尔又正常。
e、所有功能都正常,但测得结果误差大,并且不稳定,不断变化。
f、只有直流电压档正常,交流电压,电阻档,频率档二极管都不正常,不能归零
执行自检,报620错误 。
分析上述故障,多数是K101 闭合时接触电阻变大或不稳定造成的,少数干脆就是触点吸合后完全开路无法接通。
 楼主| 发表于 2013-4-14 21:09:08 | 显示全部楼层
3
曾观察,测试过一些二手34401,有相当比例的是K101存有不同程度的问题,说明这个元件是易损件之一。只是,多数业余爱好者的34401都是偶尔使用或短时间使用,故障隐蔽不容易发现而已。把这个继电器换下来,原有的读数不稳定等稀奇古怪故障立马去掉。把换下来的继电器模拟原电路工作状态,将线圈加上5V直流,然后四线测导通状态的触点电阻,凡是阻值较大或不稳定的,少数干脆不通的,可以确定就是它的问题。
发表于 2013-4-14 21:28:11 | 显示全部楼层
主要是低热+耐高压1KV
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-4-14 21:36:00 | 显示全部楼层
pickering的可以换…质量不比coto差,全磁屏蔽的
可惜脚位并不一致。
 楼主| 发表于 2013-4-14 21:47:55 | 显示全部楼层
回 poseidonstorm 的帖子
poseidonstorm:pickering的可以换…质量不比coto差,全磁屏蔽的
可惜脚位并不一致。  (2013-04-14  21:36)
是的。但是性能类似的也要100米左右。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2013-4-14 21:48:11 | 显示全部楼层
回 lmserver 的帖子
lmserver:主要是低热+耐高压1KV (2013-04-14  21:28)
赞成。
发表于 2013-4-14 21:48:32 | 显示全部楼层
搞不明白一个继电器还要定制,不是什么高科技产品,估计是故意搞的
 楼主| 发表于 2013-4-15 07:08:07 | 显示全部楼层
回 xuplastic 的帖子
xuplastic:搞不明白一个继电器还要定制,不是什么高科技产品,估计是故意搞的 (2013-04-14  21:48)
这个东西是34401特有的元件之一,技术含量还是挺高的。34401投产至今20多年销路不错,肯定是有些独特之处。
至于继电器,coto的继电器多数品种单价一两元到十余元,但查看其产品目录低热继电器并不多,并且价格都很高。
从实际适用场合看,这个继电器,首先是要低热(坛上二手的低热接线柱都要几十米),其次是磁屏蔽,另外还有前边老大提到的耐1000V高压问题,这些问题都不是很好解决的。
 楼主| 发表于 2013-4-15 07:53:53 | 显示全部楼层
将找到的coto仅有的两类低热干簧继电器资料贴上来。比较而言,K101的原型,很可能是coto3500中的一种。因此可以考虑用3500系列中5V的规格直接代换K101.
coto3500&3600.part5.rar (172 KB, 下载次数: 144)
coto3500&3600.part1.rar (293 KB, 下载次数: 184)
coto3500&3600.part2.rar (293 KB, 下载次数: 105)
coto3500&3600.part3.rar (293 KB, 下载次数: 139)
coto3500&3600.part4.rar (293 KB, 下载次数: 101)
 楼主| 发表于 2013-4-15 08:06:04 | 显示全部楼层
3500系列的说明,大致翻译一下:
3500系列型低热电势干簧继电器
3500系列非常适合于仪器仪表,数据采集的需求,过程控制。规格表让你选择合适的继电器您的特定应用。推荐使用高精度数字电压表,多路复用器和数字或模拟多点记录。如果你的要求不同于选择选项,请参coto自定义的磁簧继电器。
3500系列特点
低热电势:<10μV至<0.5μV50稳定;
专利的低散热设计。美国专利#4084142;
低功率线圈确保低热电势;
高绝缘电阻 - 10E12Ω;
控制/信号隔离1500 VDC;
高可靠性,密封接触;
各种形式A型触点。干式或汞润湿接触。高介电强度;
环氧涂层钢外壳提供了磁屏蔽。
符合RoHS标准(3520除外)。
附注:
1、咨询工厂其他开关负载寿命。
2、3501型和3540型,可选的静电屏蔽连接#5脚。
3502型,3520型和3541型,可选的静电屏蔽是连接第13脚。
3、3520型汞湿电触点 - 位置敏感,必须安装在不超过30°的垂直平面。见示意图。每包膜汞含量:A,0.04克。
环境条件:
存储温度:-35°C至+100°C,工作温度:-20°C至+85°C,焊接温度:270°C最大10秒。最大所有电气参数的测量在25°C,除非另有规定。
振动:20 G的2000赫兹冲击:50 G的
发表于 2013-4-15 08:25:44 | 显示全部楼层
不知道“coto3500”要多少米呢
发表于 2013-4-15 09:02:43 | 显示全部楼层
高绝缘电阻 - 10E12Ω;
控制/信号隔离1500 VDC;
这两个指标就很能难找到同类继电器了,加上还要接触点低热,就说明要定做的必要性了。
发表于 2013-4-15 09:18:50 | 显示全部楼层
根据安捷伦早期的34401资料,这个K101应该是向COTO定制的3500系列的产品,8楼显然对器件和仪器不是很熟悉,高位表对低热电势要求非常高,一般的继电器一般就不敢标低热电势这个指标,只有极个别品牌型号才有低热电势产品,型号也不多,日本松下和旗下的A牌,在8508A中使用,COTO在3458,34401安捷伦表中使用,还有M品牌在安捷伦数据采集里也会用到,不要把问题想得太简单,越是看似简单的器件要求高了都不好造,就像vishay高精度高稳定度类的标准电阻,能造的就没几个厂家,国内只能造造民用的东东,高精尖的东东基本上就是技术垄断,没办法的。另外估计这个K101可能为湿式干簧继电器,触电润在水银中,重量和密封不光是为了可靠屏蔽可能还是为了安全,防止泄露。
发表于 2013-4-15 11:18:32 | 显示全部楼层
回 wbxms 的帖子
wbxms:这个东西是34401特有的元件之一,技术含量还是挺高的。34401投产至今20多年销路不错,肯定是有些独特之处。
从实际适用场合看,这个继电器,首先是要低热(坛上二手的 .. (2013-04-15  07:08)
我专业非电,也没关注过继电器这块,看来可选型号不多,我的原意是既然有低热继电器,为什么不直接选用已有型号?感觉这种要求的继电器需求量并不小
 楼主| 发表于 2013-4-15 12:19:55 | 显示全部楼层
回 xuplastic 的帖子
xuplastic:我专业非电,也没关注过继电器这块,看来可选型号不多,我的原意是既然有低热继电器,为什么不直接选用已有型号?感觉这种要求的继电器需求量并不小 (2013-04-15  11:18)
个人看法,K101,
0490-1914
就是coto3500系列当中的一种。因此K101可以用coto3500中的合适型号代换。
除了HP/AG,还有另一家SHARP,他们使用的原件不用原型号的标志,而是自己命名一系列稀奇古怪的型号。例如SHARP电视机中有名的厚膜IX0308,其实就是三洋的STK70308,外形、电气性能和应用电路都是一样的。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2013-4-15 12:27:53 | 显示全部楼层
回 mercyau 的帖子
mercyau:不知道“coto3500”要多少米呢 (2013-04-15  08:25)
这个咨询过供应商,160米左右。
另外,到底多少米,还与具体指标有关。厂家的资料,按热电势指标分为若干个档次,价格差别也很大。
发表于 2013-4-15 13:58:48 | 显示全部楼层
回 wbxms 的帖子
wbxms:个人看法,K101,0490-1914就是coto3500系列当中的一种。因此K101可以用coto3500中的合适型号代换。
除了HP/AG,还有另一家SHARP,他们使用的原件不用原型号的标志,而是自己命名一系列稀奇古怪的型号。例如SHARP电视机中有名的厚膜IX0308,其实就是三洋的STK70308,外形、电气性 .. (2013-04-15  12:19)
不知道3478a或者其他表里的能不能代用
型号问题应该是企业管理的问题
 楼主| 发表于 2013-4-15 15:06:20 | 显示全部楼层
从外形和引脚位置来看,3500系列的第一种(3501)和第四种(3540)和K101是一致的,因此可以直接代换。其它几种因为引脚位置不同,需要改接才能代换。
发表于 2013-4-15 15:32:56 | 显示全部楼层
回 wbxms 的帖子
老兄这个就不止这几家了!好多工控设备里的厚膜型号更本就是查不到的!这就是技术保密啊
发表于 2013-4-15 15:43:09 | 显示全部楼层
3500我也研究过一阵子,但是不光要注意引脚,尺寸也是问题,K101要比早期A表中的COTO继电器大,K101坏的问题各式各样,修过不少,关键还是操作失误引起的比较多,自然失效比较少。
发表于 2013-4-15 19:22:21 | 显示全部楼层
我见过我国的一种干簧管,接触面镀金,密封在玻璃管内。就是太长约60mm
 楼主| 发表于 2013-4-15 19:23:20 | 显示全部楼层
另外根据coto网站的介绍,该公司另一系列低热干簧继电器是3600系列。该系列的电参数和3500非常相似,个别参数还要更好一些,不同之处是引脚顺序不同。
据此判断,此系列的干簧继电器也可以代换34401的K101,缺点是需要改接引脚。
发表于 2013-4-15 21:47:44 | 显示全部楼层
IMAG0064.jpg IMAG0065.jpg IMAG0066.jpg 这种干簧继电器,原是motorola生产用在早期对讲
机最多,也是最多故障原件之一,
发表于 2013-4-16 09:37:30 | 显示全部楼层
实话实说,多数02-03年以前生产的34401A这个继电器多少都有点问题,从而影响精度,如果换了他,你会发现,你的表异常准确!
发表于 2013-4-16 09:41:01 | 显示全部楼层
3600系列比3500体积要小,不适合。
发表于 2013-4-16 09:42:11 | 显示全部楼层
杀3458能取几个3500继电器
 楼主| 发表于 2013-4-16 10:42:16 | 显示全部楼层
回 zkxxt 的帖子
zkxxt:实话实说,多数02-03年以前生产的34401A这个继电器多少都有点问题,从而影响精度,如果换了他,你会发现,你的表异常准确! (2013-04-16  09:37)
的确如此。
有几台表现不好的表,换了这个继电器好多了。
发表于 2013-4-16 12:43:54 | 显示全部楼层
我的34401买来交流电压是好的,放在纸箱里闲置1年多拿出来发现交流电压不能测了,会不会也是这继电器问题?
