 楼主 |
发表于 2013-4-6 18:17:44
回 tjsheep 的帖子
tjsheep:同样是示波器,我觉得20年前的hp就很牛逼了,54645d,200ma/s,100mhz的示波器,glitch detection就可以做到5ns. minimum pulse setting可以做到8ns。存储深度1Mbit,加了附件,可以实现fft,mask test,多种测量功能,single shot带宽可以做到50Mhz,16通道的数字量,全部可以达 .. (2013-04-06  10:53)    力科20年前还名不见经传,不提了。当年的泰克一点不弱,我用过的TDS754A也是将近20年前的机器了,500M带宽,2G采样,如果没记错glitch 触发最小是1ns,而最牛叉的是有InstaVu,也就是所谓的数字荧光功能,开启此功能时的波形捕获率最高 400K/s,如果需要更高采样还有784A 1G带宽 4G采样,如果需要多通道还有同时代的TLS216,16个模拟通道500M带宽的示波器。再就是都是彩屏的640*480分辨率,可以外接显示器,而这一切都是靠一片68K单片机实现的。 |
