查看: 2141|回复: 0
四款 200M 进口示波器带宽测试
发表于 2013-4-5 22:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
           连同刚拿到的THS730A,实验室共有4台200M带宽的示波器分别是Agilent DSOX3024A、Tektronix
DPO2024、Tektrioix THS730A 和 FLUKE 190-202。刚好近来有不少坛友想了解各牌子机型的性能,今天
特地实测了一下这些机器的实际带宽。希望对大家选择机器有帮助。
           先介绍一下带宽的概念:所有示波器对正弦信号都是有一定的适应范围的,一般来说信号的频率越高,测出来的信号的幅度就会越低,当测出来的信号的幅度只达到实际值的0.707倍时,认为达到了示波器的测试极限,这时的频率就定义为示波器的带宽。(更详细的定义可以参考百度上的其它文档)
           示波器对不同幅度的信号,带宽不一定是恒定的,测试中分别用了有效值为 10mV 和 1V的正弦信号进行试验,以确认机器对小幅信号和大幅信号的测量能力。
            测试用的信号源由一台频率可达2G的R&S信号发生器发出,用同轴线传到示波器上,由于信号发生器和同轴线的阻抗都是50欧,所以线的末端加了一个50欧终端子。所有示波器都调成自动测量有效值模式,从低频开始慢慢调高输出的频率值,当示波器测出值达到输出值的0.707倍幅度左右均衡跳动时,认为输出频率达到机器带宽。
测试前先来一张全家福:
下面是Agilent DSOX3024A 测试1V信号达到带宽时的照片:
下面是Tektronix DPO2024 测试1V信号达到带宽时的照片(因为示波器将输入信号当成了10x模式,所以幅度显示值是实际值的10倍):
下面是Tektronix THS730A 测试1V信号达到带宽时的照片(因为示波器将输入信号当成了10x模式,所以幅度显示值是实际值的10倍):
下面是FLUKE 190-202 测试1V信号达到带宽时的照片(因为示波器将输入信号当成了10x模式,所以幅度显示值是实际值的10倍):
下面是最终测试结果表:
       结论:考虑到信号线衰减等的原因,实际上每款机都应该能在10mV和1V上达到标称的带宽值。但从结果来看差别还是存在的。两台台式机和泰克手持机在带宽上都有一定的宽裕,为实际应用中探头本身的带宽局限留出余地,最旧款的泰克手持机性能尤其突出。而FLUKE 手持机带宽设计相对吝啬,考虑到信号线衰减因素,小信号时只能在BNC口处勉强达到带宽要求,没有为探头带宽限制留出任何余量。
发表于 2013-4-5 22:29:06 | 显示全部楼层
有条件,也有心。
内容来自[手机版]
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-4-5 22:31:22 | 显示全部楼层
顶!楼主好文!看样子THS730A带宽不错,但看资料好像屏幕刷新率只有25,估计捕获偶发畸变脉冲能力大大低于FLUKE190
发表于 2013-4-5 22:46:41 | 显示全部楼层
所有机器都不带50Ω输入的?
 楼主| 发表于 2013-4-5 22:51:06 | 显示全部楼层
回 draco 的帖子
draco:所有机器都不带50Ω输入的? (2013-04-05 22:46)
手持机是肯定不带的,2024号称可以接有源探头,但是仍旧不带。3024A应该是有的,问题这个机器实在智能,如果你不给它有源探头,它就不给你调成50欧。其实也没关系了,对于500M以下的信号,外置50欧终端电阻和内置差别不大。
发表于 2013-4-5 23:12:50 | 显示全部楼层
回 falcon_ljc 的帖子
falcon_ljc:手持机是肯定不带的,2024号称可以接有源探头,但是仍旧不带。3024A应该是有的,问题这个机器实在智能,如果你不给它有源探头,它就不给你调成50欧。其实也没关系了,对于500M以下的信号,外置50欧终端电阻和内置差别不大。(2013-04-05 22:51)嬀/color]
恩,多谢解答。
另外有个疑问,内置的10倍衰减,会不会对带宽有影响?
发表于 2013-4-5 23:18:57 | 显示全部楼层
我来看看如何
发表于 2013-4-5 23:49:00 | 显示全部楼层
回 hgjdwx 的帖子
hgjdwx:顶!楼主好文!看样子THS730A带宽不错,但看资料好像屏幕刷新率只有25,估计捕获偶发畸变脉冲能力大大低于FLUKE190 (2013-04-05 22:31)
如果刷新率比190还慢,真就没啥吸引力了。
发表于 2013-4-6 06:24:40 | 显示全部楼层
看不到PP.
发表于 2013-4-6 07:14:54 | 显示全部楼层
1,THS7xx和TDS300系列是相同的开发平台(SHASTA),THS7XX中将300系列中分离的SAMPLER,A/D,TBC进行了整合,并将SAMPLER MEM提高到2.5K/Channel,ACQMEM改为128K×8,以提升波形捕获率。
2,带宽是示波器一个很基本的指标,楼主帮大家验证了几个产品的基本指标。垂直通道精度,时基精度,触发器指标可能更值得参数控们去关注,比如DC Accuracy, Glithe dectection,Trigger REJ Coupling,Minimum Pluse Width...
3,作为手表,应用和定位已经很明确了,隔离通道可能是这类产品最大的卖点。90年代末期的THS和192/199系列是这类隔离表的先驱,190-202作为10多年后190II系列也在这个定位里,只是配合市场稍作了一点调整。
4,作为实用来说,不超过4000元大家可以买到附件件齐全,以示波器为主要功能的THS7XX表;也可以不低于4000元买到Channel ASIC容易故障、且附带示波器功能192/196表,来进行相近的工作。
5,附上两个年代三只表的几个指标:
                                           THS7XX       192/196/199         190II
        Glithe dectection:            8nS                   50nS          8nS
Trigger REJ Coupling:NIOSE/HF/LF    依靠通道输入带宽限制
Minimum Pluse Width:           33nS                  50nS         50nS
     DC Gain Accuracy:           2.0%                  1.5%          2.1%
                                         0.05×vol/div             0.04×vol/div             平均值采集模式附加误差:
                                  0.15×vol/div+0.6mV            未给出                 取样采集模式附加误差:
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-4-6 08:45:59 | 显示全部楼层
图片挂了?全XX
还是要 回复?
 楼主| 发表于 2013-4-6 09:24:09 | 显示全部楼层
回 bg8up 的帖子
bg8up:1,THS7xx和TDS300系列是相同的开发平台(SHASTA),THS7XX中将300系列中分离的SAMPLER,A/D,TBC进行了整合,并将SAMPLER MEM提高到2.5K/Channel,ACQMEM改为128K×8,以提升波形捕获率。
2,带宽是示波器一个很基本的指标,楼主帮大家验证了几个产品的基本指标。垂直通道精度, .. (2013-04-06 07:14)
非常感谢bg8up的补充,这位才是示波器方面的行家。之所以对这几款标称带宽相同的机器做测试,是因为这个指标对示波器极其重要,很大程度上决定了机器的级别和价格。通过实测我们不但可以对产品的实际性能有认识,更可以从中窥视不同厂家的研发能力和对购买者的态度,为选择品牌做参考。欢迎继续讨论和发表见解。
发表于 2013-4-6 09:54:34 | 显示全部楼层
看不到
发表于 2013-4-6 10:14:46 | 显示全部楼层
看不到测试图,可能是论坛升级的原因。
发表于 2013-4-6 10:27:27 | 显示全部楼层
看不到图..
发表于 2013-4-6 10:57:14 | 显示全部楼层
能不能测下方波不失真的频率到多少就更好了
发表于 2013-4-6 11:05:55 | 显示全部楼层
看不到图
发表于 2013-4-6 11:32:14 | 显示全部楼层
同意楼上的说法。
发表于 2013-4-6 11:35:57 | 显示全部楼层
回 falcon_ljc 的帖子
falcon_ljc:非常感谢bg8up的补充,这位才是示波器方面的行家。之所以对这几款标称带宽相同的机器做测试,是因为这个指标对示波器极其重要,很大程度上决定了机器的级别和价格。通过实测我们不但可以对产品的实际性能有认识,更可以从中窥视不同厂家的研发能力和对购买者的态度,为选择品牌做 .. (2013-04-06 09:24)
非常希望楼主能用以上4台示波器测一下CD或DVD眼图,以考察一下示波器的另一项重要指标——波形捕获率(屏幕刷新率)
发表于 2013-4-6 11:49:12 | 显示全部楼层
看不到图.片啊
 楼主| 发表于 2013-4-6 17:55:40 | 显示全部楼层
谢谢你的提议,我会在有空的时候进行此项测试。但就数据而言,其中的两款台机的波形捕获能力应该不错,手持机嘛,估计不行。
内容来自[短消息]
 楼主| 发表于 2013-4-6 18:17:44 | 显示全部楼层
回 tjsheep 的帖子
tjsheep:同样是示波器,我觉得20年前的hp就很牛逼了,54645d,200ma/s,100mhz的示波器,glitch detection就可以做到5ns. minimum pulse setting可以做到8ns。存储深度1Mbit,加了附件,可以实现fft,mask test,多种测量功能,single shot带宽可以做到50Mhz,16通道的数字量,全部可以达 .. (2013-04-06  10:53)
力科20年前还名不见经传,不提了。当年的泰克一点不弱,我用过的TDS754A也是将近20年前的机器了,500M带宽,2G采样,如果没记错glitch 触发最小是1ns,而最牛叉的是有InstaVu,也就是所谓的数字荧光功能,开启此功能时的波形捕获率最高 400K/s,如果需要更高采样还有784A 1G带宽 4G采样,如果需要多通道还有同时代的TLS216,16个模拟通道500M带宽的示波器。再就是都是彩屏的640*480分辨率,可以外接显示器,而这一切都是靠一片68K单片机实现的。
 楼主| 发表于 2013-4-6 18:26:15 | 显示全部楼层
    补两张更古老的模拟机王2465B的测试图,由于机器没有RMS测量功能,所以用游标测出来,10mV RMS信号测出峰峰为20mV时当带宽极限,1V RMS信号测出峰峰为2V时当带宽极限。为减少线路影响,使用内置50欧功能。
    10mV RMS信号测试图,实际带宽为450M。
    1V RMS 信号侧视图,实际带宽为462M。
    机器在462M时能就能稳定同步,波形显示清晰细腻,用MAG动能后能看到细节,当年的技术有这个水平,不愧为一代机王。
发表于 2013-4-6 20:28:40 | 显示全部楼层
回 hgjdwx 的帖子
我手里有块730a,以前用过199c,我感觉实际上730a对异常的捕获好于199c。
发表于 2013-4-6 23:47:52 | 显示全部楼层
最憧憬的是dsox3000,你这个3024有没有带信号发生器和解码选件.希望楼主发更多3024的解码相关的使用感受
 楼主| 发表于 2013-4-6 23:52:39 | 显示全部楼层
购机时没有购买选件,有必要时再买吧,选件不便宜,所有加起来比机器本身还贵~~ ,3024是手上多台机中最好用的,Agilent 为在销量上追上泰克确实下了很多苦功。
发表于 2013-4-7 18:01:42 | 显示全部楼层
非常好的评测,学习
发表于 2013-4-7 23:59:00 | 显示全部楼层
楼主有条件话对比测下国内品牌,看看差距有多大
发表于 2013-4-8 12:47:05 | 显示全部楼层
技术好帖,收藏
发表于 2013-4-8 19:58:50 | 显示全部楼层
真正的好贴,必须顶!
