仪表综合
电阻基准测试用无电源4线扫描器 Powerless Scanner for ...
电阻基准测试用无电源4线扫描器 Powerless Scanner for Standard Resistor Compari
lymex
lymex
发表于 2010-8-1 15:28:32
前言
开关和扫描器的话题不少了,成品的和DIY的,发过几次:
1、Dataproof的两个成品扫描器,16×2和16×4,分别可以用在16路电压测试比对和16路4线电阻的测试比对上。
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=1082
这两个扫描器的问题是太笨重,接线不方便,更主要的是老式的,GPIB没有驱动(正在改造但还没有完成),不能用简单的方法进行自动扫描。
2、机械开关/扫描器,手动转换
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=1006
机械开关的缺点是显而易见的,就是不能自动,更不能多路自动。
3、2×4测量开关
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=1186
这个开关很简单但非常实用,体积小、无需电源、无需人为操作。自从制作完成后,自动对比测试全靠这个了。问题是,这开关只能对比2个参数,不能1对多的扫描对比。当然,通过DIY和一段使用,积累了很多经验,尤其是VMC取电和外接方法。这里没有提到的部分均可以参考那里。
4、电压基准测试比较用无电源开关/扫描器
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=3658
前3个扫描器用过一段时间后,发现都不方便进行多基准、长时间、周期性的测试与对比。因而手工制作了这个仅用于电压对比的扫描器。本来4线电阻扫描器可以和电压对比扫描器兼容的,但由于以下原因,还是分开了:
-----合起来制作过于复杂。又要照顾4线,又要照顾延时。
-----接线不方便。所有的电压基准打算半永久的接到电压扫描器上,而所有的电阻基准打算半永久的接到电阻扫描器上。如果兼容,就涉及大量的改换,很麻烦,而且会有差异。
与电压基准扫描器比,电阻基准扫描器必须是4线的,因此其继电器的数量就要加倍,因此耗电也加倍。但由于不怕瞬间短路,因此可以不考虑过渡过程,这样也相对简单了。
因此,在结束了电压扫描器不久,4线电阻扫描器就开始动工了。这扫描器完成后,很可能是“世界上第二款无电源扫描器/开关”。
(第一款就是上述4)
有关扫描器的总体文章,参考:
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=1016
lymex
lymex
发表于 2010-8-1 15:28:41
需求
1、多个标准电阻的同时对比、长期对比(四线)。
1.1、可以间隔一个月对比一次,每次连续对比24小时。这样的对比与传统的每年校准相比,不仅提高了对比频度因此可以看出诸如季节变化等短期变动因素,而且多次在非恒温环境下的测试,可以得到温度系数(及变动情况),同时根据统计规律可以大大降低对比的不确定度(以测试1000个点计算,对比的不确定度可以降低到单次测试的1/30、10次测试的1/10)。
1.2、对比的时候,所有的电阻都相对SR104进行扫描比较。当然,也可以推导出其它任何两个基准的相对对比情况,或者引入修正值。
1.3、对比的标准电阻为:esi SR104-1、esi SR104-2、Fluke 742A、IET SR-X、esi SR-1、
DIY1-VHP101、DIY2-Fluke金封、DIY3-Fluke752A、DIY4-Fluke线绕1、DIY4-Fluke线绕2、
DIY6-VHP202Z、DIY7-Fluke720A、
目前一共是12个,再加上待测他人基准和未来扩充,设计成16.
2、多个电阻变温法测试温度系数
通常的变温法测试温度系数,简单而可靠,但一次只能测试1个电阻。有了16×4扫描器,一次可以最多测试15只电阻,效率大增。而且由于测试的同时性,可以很方便的直接对比和筛选。
3、与前面的16×1开关不同,多个电阻基准的对比无需要防止基准之间的短路。尽管可能有瞬态相连,但没有任何关系。只要在测试的时候选择一定的延时就可以。事实上,3458A 10k电阻测试缺省延时10ms就基本够了,不够的话还可以改变。
4、开关/扫描器要体积小,屏蔽外壳,直接用网线做测试线,这样免除中间环节,已经被证明具有极低的热电。
5、最重要的是,
必须用万用表的VMC(电压测试完成)接口取电
,不需要外接电源,也不需要内部电池。这样,可以降低维护措施,也不会引入来自交流电的干扰。由于必须采用低耗电设计,平均电流只有0.5mA(2秒测试周期),功率2mW,适当加大采样周期甚至可以低到1mW,因此可以认为不发热,也自然会降低热电动势。
这是因为:
热电动势=温差×材料热电系数
我们往往太重视选择好的、热电系数低的材料了,忽视了温差。而减少温差最重要的因素,是减少功耗。试想一下,耗电10W的仪器(是本仪器的1万倍),再如何均温,温差能比不发热的好吗?
而通过类似的2×2开关的测试已经看到,热电动势的影响已经是淹没在本来不大的噪音中,只有不到2nV:
别看这里的开关使用大量继电器、体积也大,但耗电与那个2×2开关是完全一样的小。
小插曲:一个懂电子的朋友到我家里,看见我正在做这个扫描器问是什么,我告诉他是耗电不足1mA他还不信,因为看到有那么多继电器。当然,得知磁保持继电器的原理后就理解了。
6、只进行基准的依次扫描,不随机寻址。
lymex
lymex
发表于 2010-8-1 15:28:48
思路
商品16×4扫描器,有A、B两组输出,可以让两个表同时或分别接任何一个4线电阻。
但是,实际很少会这样用,因此简化成只用1组4线可以接任何电阻。
也就是说,电路原理就是4刀16掷开关。
这里其实有个小问题:4线电阻扫描开关,很难做等电位屏蔽。
不做这个屏蔽,就只能靠材料本身的绝缘电阻,最好也就是13次方级别的,一般能保证到12次,这对于10k测试或者100k测试可以忽略,但对一更高阻抗的测试例如1M,影响就可能达到1ppm了,而对于10M就是10ppm。
因此,高阻测试的扫描,都要有等电位屏蔽的,英文就叫Guarded Scanner
图中蓝色是屏蔽线,也要同时开关。要是PCB上搞等电位屏蔽还算简单,布上线就可以。关键是继电器内部!
M级电阻替换对比的话,由于不同通路漏阻很可能不同,因此还不能简单的被抵消,漏阻并非平均,例如某点脏了、焊点焊剂问题等,偶然性比较大。
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
lymex
lymex
发表于 2010-8-1 15:28:53
设计
与上一个16×1的电压基准扫描器比,尽管这个刀数多了(4倍),但逻辑上更简单了。主要原因,电阻的扫描不用考虑过渡过程,切换过程中的瞬态短暂短路也没有问题,也不需要考虑继电器的初始杂乱状态或者因为运输等造成混乱状态。
1、电源部分:串联100欧防短路、串联1N60允许负时钟脉冲、并联47uF做预存储、接HT7136做稳压、并接4个220uF做主存储、并接两个0.47的CBB做高频短路。
2、计数部分:1k做防接错缓冲、HC393做计数,其1MR和2CP都接地。
3、译码:采用HC154,4-16译码,其中G1和G2接地,输入的4线直接来自HC393。其中Q3通过1M串联电阻接入(有延时也没关系),然后可以在HC154的输入端用开关短路,这样就成为8×4开关,用在标准电阻比较少的场合,不用等待16个循环了。
4、驱动:HC540八总线驱动器。这种总线驱动能力比HC141强,但即便这样,由于每组继电器是4个线圈并联的,因此也需要4个门并联,因此每个集成块可以驱动2组。从PCB背面看是2个并联,实际用Piggyback方法,焊接非常简单。
5、隔离驱动,用220uF电容。由于用4组线圈并联。比原来的单个继电器的两个线圈并联多了一倍,因此电容容量也比原来的100uF增大了一倍。
6、8×4转换。若要用到8路,可以用一个开关,吧HC393的Q3短路到地(实际上是串联1M电阻后再短路,这样短路电流只有几微安)。
7、万用表驱动。VMC信号到达后,继电器的转换和过渡过程大约要7ms,这样就需要测试表有一个10ms的延时。3458A的10k档缺省延时正好是10ms,如果嫌不够或保险,也可以改成20ms。
电路图手画的,凑合看吧
有人也许要问,为什么不用单片机?
因为这么简单的东西没有必要。用单片机也就能替代HC393和HC154,驱动的部分甚至电容都省不下来,就更别说价格要高,开发起来复杂了。
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
lymex
lymex
发表于 2010-8-1 15:29:06
制作
1、布局一下
其实还可以更紧凑一些,紧凑了均温特性更好,引线也短。当然,太紧凑了也不容易焊接。
这个外壳是铝的,壁厚2.5mm(比较厚了),是以前买的,外尺寸254×137×45mm,用在这里正好。
2、元件清单
3、焊接
板子元件焊接完成,没有按照开始的布局,而是把继电器分成两面,这样走线方便
局部IC Piggyback并联,先把两个IC焊接在一起,然后再上板。这种方式走线少,焊接方便,适合手工DIY。
4、全部焊完
比较乱但也没啥好办法,引线如果不是从上面穿入容易折断,而且裸线会比较长
背面图
5、背面焊接细节
主要过线采用F4护套,耐高温焊接不缩、绝缘好。引线带护皮穿过PCB后再焊,这样不容易折断。
6、外观
网线引线由于比较多,如果独立穿孔太麻烦也占地方,采用整体穿孔出线的方式,而原来的铝盒正好有一个合适的孔。
7、引线制作
选用超5类屏蔽网线QF-7703,是氟材料的,绝缘电阻高,更主要的是屏蔽的,这是测试电阻所必需的。
之所以用网线,一个原因是材料易得、价格不贵、紧凑方便,这在路数很多的场合,真想不到还有别的办法。另一个原因是效果也非常好,网线是紫铜的,本身热电动势低,再加上直接使用更无问题。焊接、走线也很容易容易。Dataproof有一款扫描器就是类似的引线。如果采用特富龙屏蔽线,将非常粗,也很贵,而且效果不一定好,因为其多股镀银线不能直接使用,接别的接头效果就不好说了。
我是独立盒子、半固定安装,每路网线的长度大约是1.5m到1.8m之间。如果是固定安装(例如用机箱装在机架上),则最好安装在中部,引线以前出线为好,长度要照顾好扩充。
先套上收缩后直径6mm、长度25mm的的热缩管,剥掉约20cm的外皮,小心把内部的芯线从屏蔽层中拉出。
把屏蔽线分成均等的2部分,因为每一根网线是两路共用的
屏蔽层先套上收缩后1mm直径的热缩管,加热收缩,然后套好外部热缩管,再次加热
屏蔽做保护用,用焊锡焊在一起。测试线端部剥掉线皮,可以就这样用,最直接
内部焊接到PCB的引线做法类似,只不过所有的屏蔽接到一起,再套上绝缘套。
8、安装固定,可以分为:
A、机架固定安装,即采用例如1U机箱,固定在机柜里,这样很规矩。走线从方便程度讲最好从前部走但这样看起来很乱,也可以像大多商品扫描器那样从后面走线,但用起来不太方便
B、独立盒子,灵活方便,随意放置,就是看起来凌乱
我是采用独立盒子,但半固定的安装在机柜前面。
补充,mytek做了板,重新焊接一个,这次省事多了
接线方法
我接线的次序是:棕、橙、绿、蓝。实际上是按照电阻的颜色次序来的。
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
lymex
lymex
发表于 2010-8-1 15:29:09
使用与测试
测试的接法很简单:表接开关的公共端,各电阻接到开关上,表的VMC接开关的BNC,表要设置成每1秒或者每2秒读数一次比较合适,GPIB采集卡接到表上、接到机器上,按照正常采集程序运行即可。
采集到的文件,由于是多路混合在一起的,需要用程序分开。程序和说明在这里,是Basic的:
测试了多次,结果如下。
1、第一次测试,只测了8个电阻。各电阻的简要说明见下面第6贴
这个测试是试验性的,直接用3458A读数,同时开窗进风,扫描器的外壳也是打开的。可以看到噪音还是比较大的,大约1ppm峰峰值(对应大约0.18ppm短稳),这是3458A 10k电阻档不太理想造成的。当然,通过多次读数,可以把对比的不确定度减低到0.1ppm左右。
其中,SR-X能少许看到温度系数,Fluke金封温度系数明显,llycom的和haisen的温度系数明显。mytek(2W)的电阻不错。
2、第二次测试,也只接了8路,其中4路接入冷热箱,用变温法测试几个电阻的温度系数。当然,GPIB卡的温度传感器也接到冷热箱里。
那么如何测试外部电阻的温度呢?这就靠SR104的铜电阻温度传感器来进行了,被放到一路中。
除了两个温度曲线外,图标是按曲线顺序排列的。另外,曲线颜色分暖色和冷色两种,暖色的是放在冷热箱里面的。
由于冷热箱原来的风扇坏了,换了个小风扇,结果温度降不下来。
变温法测试结果:mytek的-0.26ppm/C,Haisen的-0.47ppm/C,llycomm的-0.90ppm/C。
而L&N4040的Beta为-0.56ppm/C2(与指标-0.5ppm/C接近),典型的锰铜,极值温度在29.6度,偏高。25度的Alpha温度系数为+5.1ppm,与原测试的6ppm/C接近。
3、第三次测试,接了16个电阻(满负荷),选了6个电阻进行变温测试。
A-1 SR104
A-2 SR104-T
B-1 742A----冷热箱
B-2 SRX----冷热箱
C-1 VHP101
C-2 Fluke金封
D-1 haisen----冷热箱
D-2 llycomm----冷热箱
E-1 SR104-2-10k
E-2 SR104-2-t
F-1 752A-10k
F-2 SR1010=10k
G-1 DIY-1 Fluke塑----冷热箱
G-2 DIY-2 Fluke塑----冷热箱
H-1 Mytek-10k
H-2 3609 BZ3-10k
结果杯具了,正好碰到少见的潮湿天气,冷热箱开始制冷的时候多余的线孔没有密封,结果进了太多的潮气,造成后半夜结露,测得的电阻数据就就成了这个样子了:
其中放入冷热箱中的6只电阻,5只有明显的、有规律的阻值变小,早晨打开箱子发现导线仍有结露。
4、第四次测试,类似上述
但这次把冷热箱的孔眼堵了起来,并从升温过程改为降温过程,即开始加热以后制冷。同时,把2个Fluke塑封标准电阻改为试验性的2只202Z
可以看到,冷热箱密封后没有结露影响了,测试了一个202Z,Beta居然是正的
这个SRX很好,尽管温度系数有一些,但Beta非常小,用漆包线补偿后,就可以做的非常非常好
5、第五次测试,类似。
冷热箱里放了2只锰铜的国产BZ3-10k、2只202Z、2只Fluke金封线绕。
其中短稳好的三条曲线是温度曲线,粉色的是冷热箱内部的,其余曲线基本上是按高低顺序排列的。
可以看到,锰铜的BZ3表现很差(锰铜就是这样,典型的)
Fluke金封线绕表现的很怪异,不知道什么原因,也许是温度超前,因为感温器是放在温度滞后的一个BZ3内部的。
另外,202Z-10k表现正常,Beta系数非常小。
值得一提的是,某个202Z 11k6,表现非常的稳定,在冷热箱内部大范围改变的情况下,比外边温度变化小的电阻还稳定。
第5次测试的冷热箱:
6、第六次测试,用Warshawsky桥,特点是重复性非常好。
7、第七次测试,测试202Z的温度系数
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
lymex
lymex
发表于 2010-8-1 15:29:14
测试电阻简介
1、esi SR104
大名鼎鼎,可以认为是目前最好的10k标准电阻,指标温度系数<0.1ppm/C(实际大多在0.03ppm/C附近),Beta温度系数为Evanohm的典型-0.03ppm/C2附近,指标年稳<0.5ppm(实际大多<0.1ppm/a)。新品单价大约$9000,二手$1000到$3000之间。
2、Fluke 742A
这电阻也是用Evanohm材料做的,特点是小巧、温度系数非常小、适合转移用。但是,内部是采用Fluke金封线绕,年稳指标并不很高只有4ppm,还经常超差。新品价格大约$3000,二手的价格不贵,但大多数是因为特性不好而被淘汰的。
3、IET SRX-10k
这是一个次级标准电阻,温度系数指标<1ppm,年稳指标<10ppm,新品价格大约$400,没见有二手的。
IET有一款更好的SRL-10k,指标与Fluke 742A相同,但价格低一些为$2000。
4、L&N 4240
这是一套4只4000的其中之一
这是一种老的Rosa结构,内油浸线绕,0.001%也就是10ppm,温度系数分别是6ppm/C和-0.5ppm/C2,因此显然是锰铜类。
5、上海BZ3
这是国产的油浸电阻,0.01%级、年老化<20ppm,温度系数不大于20ppm/C。这电阻的特点是Thomas密封双壁结构,稳定性好,可以选出年稳<1ppm的。但是,由于 采用锰铜材料,因此Beta温度系数比较大(均为-0.6ppm/C2附近),造成对温度变化很敏感,正规使用必须浸在油槽中。BZ3新品价格大约¥700,上海产二手大约¥150(有证书)或¥100(无证书)。
另外,还有一种等级为0.002%的BZ3C,新品价格大约人民币2000,没见有二手的。
6、用12只Fluke 752A里面拆下来的120k DIY的10k
7、用4只经过挑选匹配的Vishay VHP101 DIY的10k
8、用Fluke 732B拆下的8.823k和1k金封线绕 DIY的10k
9、
10、llycomm的DIY-10k
11、Mytek的DIY 10k,4只金封金属箔、双外壳
12、Haisens的DIY
【全文完】
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
happymanlxh
happymanlxh
发表于 2010-8-1 15:50:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
amrogue
amrogue
发表于 2010-8-1 16:03:12
板凳,学习拉。
lmserver
lmserver
发表于 2010-8-1 16:26:50
期待好文
csclz
csclz
发表于 2010-8-1 17:16:10
首页占位
chenang39
chenang39
发表于 2010-8-1 17:46:55
占位学习!
liulwn
liulwn
发表于 2010-8-1 19:34:16
老大出品学习学习
三只眼闲人
三只眼闲人
发表于 2010-8-1 20:09:58
轩尼诗
轩尼诗
发表于 2010-8-1 20:54:14
学习!
老来学皮匠
老来学皮匠
发表于 2010-8-1 21:09:59
4、开关/扫描器要体积小,屏蔽外壳,直接用网线做测试线,这样免除中间环节,已经被证明具有极低的热电。[s:29]好像少了个字
lmserver
lmserver
发表于 2010-8-1 22:57:27
老大手艺太强悍了!
zy_sh_npk
zy_sh_npk
发表于 2010-8-1 22:57:37
好文,好像玩不了这么多路呀!
grn
grn
发表于 2010-8-1 22:59:18
[s:30][s:30][s:30]学习
zjinkui
zjinkui
发表于 2010-8-2 09:43:09
[s:37][s:37]潜心学习
lilith
lilith
发表于 2010-8-2 09:59:11
好像 44492A 选件可以配置为 4 个 4 线测试开关,就是据说热电势比较大
lymex
lymex
发表于 2010-8-2 11:03:13
的确,热电动势是很重要的指标,我这里的DIY是靠减少发热来减少热电动势的。
传统的开关/扫描器,可以假设功耗10W,而我这里的功耗可以低达1mW,是万分之一。
我们知道,热电动势=温差×单位热电动势,即便这个G5A继电器不是低热的,指标差了10倍甚至百倍,但发热小因此温差就可以成比例的小,这样算下来也比传统的热电动势低很多。而实际测试表明,热电动势引起的差异是nV级别的。
chuxp
chuxp
发表于 2010-8-2 12:47:59
占个地方先。
yjm2000
yjm2000
发表于 2010-8-2 13:03:12
占位,先把2X2的用好!
langyan
langyan
发表于 2010-8-2 13:10:33
学习
nyxfk
nyxfk
发表于 2010-8-2 15:24:02
请问,连接电阻的连接线看起来好像网线一样,是普通网线吗
这种情况下如果用网线也可以满足测试要求么
还是网线全部剪到一样长度并压接线头?
老杨
老杨
发表于 2010-8-2 15:52:08
学习了,真羡慕老大啊!
zoo
zoo
发表于 2010-8-2 18:47:23
是带屏蔽的网线,没有压接头
lymex
lymex
发表于 2010-8-2 19:05:51
有关引线,已经更新到第4贴,是超5类屏蔽网线。
sidney_li
sidney_li
发表于 2010-9-11 22:35:37
前一段时间也做了一个具有电阻(4线12路)和电压(两线24路)的扫描开关,今天用电桥测量一下热电势小于100nV,看来一下MI的电压扫描开关50nV(资料显示,没实测)。其实测电阻也无所谓热电势,主要是测电压,热电偶之类的需要注意热电势。改天上传图片。
