楼主: 爱迪生
HP 10MHZ基准 Z3805A/58503AGPS驯服钟操作初探(含全部软件下载)
发表于 2013-1-19 16:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器面板如下:开机前面面板灯从左到右会依次点亮后熄灭,完成自检后只有最左边的电源指示灯绿色长亮即正常。。如告Alarm红灯亮则表示机器有故障。
本机不能使用Z3801A使用的SATSTSAT软件,否则会提醒要求升级而不能工作。可以从这个网站下载GPS.EXE。则免除232接口设置。自动完成测试和通讯。软件会显示卫星接收和自检状态等,见下图(好像4个以上卫星才能锁定GPS):
机器启动时5个红灯亮里面的绿灯亮是正常的,大约几秒钟自检完成,只有里面的绿灯闪烁,说明机器是正常。如果所有灯常亮或者面板指示灯闪烁是电压不足或电流不足造成。改用19-30V 3A以上DC输入即可
这人是我按照国外网站成功改制的422转232:http://www.ad6a.com/Z3801A.html
按发现3801的SATstat软件并不适合3805用。改用GPS.EXE自动搜索端口直接使用,并且Z3805A的232接口超级终端的设置是:9600  8 无 1  无,或者用GPS.EXE自动登录不用设置。这点与Z3801A不太一样.
Baud Rate = 9600
Data Bits = 1
Stop Bits = 1
Parity = None
COM Port = {1|2|3|4}
Flow Control = None
在网上淘了二手的美国朗讯的26DB蘑菇头和进口物理发泡50-5低损耗馈线及高品质N公头。买回来装上,机器找到4可卫星,机器即可GPS锁定。GPSLOCK灯亮了。驯服成功
拔掉GPS天线GPS10MHZ保持到最后状态
相关使用到的软件: 1、Satstsat网址:http://www.realhamradio.com/satstat.zip
                                  直接下载: satstat.zip (420 KB, 下载次数: 150)
                              2、  GPS.EXE网址:http://www.realhamradio.com/Gps.zip
                                  直接下载: Gps.zip (16 KB, 下载次数: 114)
                               3、 GPS-DOS2.EXE 网址:http://www.realhamradio.com/Gps-dos2.zip
                                     直接下载: Gps-dos2.zip (50 KB, 下载次数: 133)
                                4、介绍和下载这个几个软件的地址:http://www.realhamradio.com/gps-satstat-software.htm
                                5、Z3801a的CLK电路原理图: z3801clk电路原理图.pdf (32 KB, 下载次数: 148)     网址: http://www.realhamradio.com/GPS_Frequency_Standard.htm
                                6、Z3801  user  manual: 097-z3801-01-iss-1.pdf (1.03 MB, 下载次数: 149)   http://www.ko4bb.com/Manuals/05)_GPS_Timing/Z3801A_UserManual.pdf
                                7、3805可参考的55300a/58504a  user  manual:http://www.google.com.hk/search?q=Agilent-58504A_Manual.pdf
                               8、Z3801A/Z3805A 10811电路原理图: Z3801A-10811A.pdf (229 KB, 下载次数: 175)
                               9、网上找的
高档装接头的制作过程 已发表于《现代通信》09年第6期 仅供查阅:http://item.taobao.com/item.htm?id=8088189147
                               10、10811双槽恒温详细解剖和说明:http://www.hellocq.net/forum/job ... c3d3e3c9c4b742b578d
发表于 2013-1-19 17:21:23 | 显示全部楼层
沙发~
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-1-19 17:30:55 | 显示全部楼层
学习
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-1-19 17:36:56 | 显示全部楼层
这东西我几年前玩过,用的就是Satstat,很好用呀
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-1-19 17:37:19 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-1-19 18:13:03 | 显示全部楼层
高级玩具~
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-1-19 20:03:17 | 显示全部楼层
用这东东做一个电子万年历玩玩!
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2013-1-19 23:21:15 | 显示全部楼层
软件及连接基本上载完毕
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-1-20 10:50:42 | 显示全部楼层
频率基准
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-1-20 13:32:05 | 显示全部楼层
有这东西可以在家计量频率计计数器了!呵呵!能否告知入手价格?谢谢!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-1-21 23:03:49 | 显示全部楼层
老朋友手里有好东西啊
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-1-22 15:17:42 | 显示全部楼层
楼主头像好友气质,看得我 哇
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-1-23 22:27:01 | 显示全部楼层
弱问一下 这个可以实现2台机器的时钟同步吗 或者有其他东西可以实现?
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-1-23 22:28:13 | 显示全部楼层
哪位大侠能留个电话 我咨询下
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2013-1-23 23:08:03 | 显示全部楼层
回 喜闻乐见 的帖子
喜闻乐见:弱问一下 这个可以实现2台机器的时钟同步吗 或者有其他东西可以实现? (2013-01-23  22:27)
这个本身带2路10MHZ输出!2路1pps输出!两路422输出
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-1-23 23:20:51 | 显示全部楼层
如果2台设备分别在两地 2个设备信号传输的话 可以依靠这个设备实现同步吗
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-1-23 23:44:23 | 显示全部楼层
回 BG6OPC 的帖子
BG6OPC:这个本身带2路10MHZ输出!2路1pps输出!两路422输出 (2013-01-23  23:08)
请教这个10M频率精度可以达到多少ppm ?
比FE5680铷钟的精度更高吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-24 10:44:42 | 显示全部楼层
多谢楼主提供如此详细的使用说明 ,学习了,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-1-28 23:36:17 | 显示全部楼层
相距1665978.6米,方位10.66度。
锁定蘑菇头,坚决摧毁
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2013-2-1 23:05:11 | 显示全部楼层
谁会改GPS加面板带时钟?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-2-8 11:47:54 | 显示全部楼层
什么意思?GPS驯服铷钟是很常用的一个功能啊.怎么还加时钟?
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2013-2-11 11:23:12 | 显示全部楼层
回 jimsboy 的帖子
jimsboy:什么意思?GPS驯服铷钟是很常用的一个功能啊.怎么还加时钟? (2013-02-08  11:47)
时间的时钟
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-3-18 15:16:22 | 显示全部楼层
回 爱迪生 的帖子
爱迪生:时间的时钟 (2013-02-11  11:23)
找个晶振10M的RTC芯片+单片机不就解决了,但是有必要么?
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-3-21 02:04:47 | 显示全部楼层
回 喜闻乐见 的帖子
GPS授时就是用来干这个的,用于不同地方的时钟同步,尤其是CMDA通讯,时钟不同步的话根本无法通讯。所以CDMA基站都有蘑菇头天线。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-2-22 22:40:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好资料
发表于 2016-9-19 09:11:20 | 显示全部楼层
顶一顶这个帖子
发表于 2020-7-22 23:41:18 | 显示全部楼层
好帖子。看了能看懂
发表于 2021-8-12 15:09:44 | 显示全部楼层
不错。
