仪表综合
电压基准测试比较用无电源开关/扫描器 Powerless Scanne ...
电压基准测试比较用无电源开关/扫描器 Powerless Scanner for Voltage Reference C
lymex
lymex
发表于 2010-7-8 10:35:22
前言
开关和扫描器的话题不少了,我自己也有了几个开关/扫描器:
1、Dataproof的两个成品扫描器,16×2和16×4,分别可以用在16路电压测试比对和16路4线电阻的测试比对上。
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=1082
但是,这两个开关太笨重,接线不方面,更主要的是老式的,GPIB没有驱动,还没有改造完,不能用简单的方法进行自动控制。
2、机械开关/扫描器,手动转换
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=1006
但是,机械开关的缺点是显而易见的,就是不能自动,更不能多路自动。
3、2×4测量开关
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=1186
这个开关很简单但非常实用,提及、无需电源、无需操作。自从制作完成后,对比测试全靠这个了。问题是,这开关只能对比2个参数,不能1对多的扫描对比。不过,通过DIY积累了很多经验,尤其是VMC取电和外接方法。这里没有提到的部分均可以参考那里。
这三类扫描器用过一段时间后,发现都不方便进行多基准、长时间、周期性的测试与对比。而为了达到这个目的,就有必要做一个专用(其实也是通用)的扫描器了。
这扫描器完成后,很可能是
“世界上第一款无电源扫描器/开关”
有关扫描器的总体文章,参考:
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=1016
lymex
lymex
发表于 2010-7-8 10:35:31
需求
1、
多个电压基准同时对比、长期对比
1.1、可以间隔一个月对比一次,每次连续对比24小时。这样的对比与传统的每年校准比,不仅提高了频度因此可以看出诸如季节变化等短期变动因素,而且多次在非恒温环境下的测试,可以得到温度系数(及变动情况),同时根据统计规律可以大大降低对比的不确定度(以测试1000个点计算,对比的不确定度可以降低到单次测试的1/30、10次测试的1/10)。
1.2、对比的时候,所有的基准都相对4910AV进行扫描比较。当然,也可以推导出其它任何两个基准的相对对比情况,或者引入修正值。
1.3、对比的基准为:731B×2,732A×1,732B×1、734A(×4)、4910(×4)、DIY×4,这样一共是16个
2、与以前的那个2×4开关不同,多个电压基准的对比要防止基准之间的短路,瞬态也不行。也就是说,
任何时候都不能出现两个开关同时接通的情况
3、开关/扫描器要
体积小,屏蔽外壳,直接用网线做测试线
,这样免除中间环节,已经被证明具有极低的热电。
4、最重要的是,
必须用万用表的VMC(电压测试完成)接口取电
,不需要外接电源,也不需要内部电池。这样,可以降低维护措施,也不会引入来自交流电的干扰。由于必须采用低耗电设计,几乎不发热,也自然会降低热电动势。
5、只进行基准的依次扫描,不随机寻址。
lymex
lymex
发表于 2010-7-8 10:35:35
思路
一般来讲,电压测试对比需要的是N×2扫描,类似这样:
其中E1~En是多个待比较的基准,K1~Kn是对应开关,同一时间只有一个打向右边;M是测试用高位表。这个电路的优势,是对称。而且,由于每路有两个完全独立的刀,因此也可以测试不同电压下的电位,例如恒流法对比多个电阻:
实际上,商品的Dataproof 160A,不仅是N×2的扫描,而且有另外的两刀,即一共4个刀,可以两、两的控制到接通任意16个输出之一,即N×(2+2):
当然,这样做可以做到完全对称,灵活多用,作为商品是应该的。但是,作为一个特定的电压基准的对比的需求,用1刀就够了,而不是4刀。这个电路的下面2刀,引到外边后,也短路掉了。
能这样说,也基于前天与vvi讨论问题的时候,我提出的一个观点:
与其说要互相靠近,到不如都向理想靠近。
例如分压匹配电阻,要选择两个温度系数一致、老化一致,然后最好还放在一起封装。但是,若分压的两个电阻都非常理想,例如温漂小、老化小,那分压就好。
同样,如果开关能在内部能做到热电接近零,那么就不需要对称了。用N×1替代N×2,就是在内部把公共端接到一起。这样,渴望达到“无热胜过低热”的效果。
也就是说,本文的后面的内容,是描述如何制作一个N×1扫描器,类似这样:
从最后一图可以看出,此开关不仅可以用于直接对比测试,还可以用在背靠背测试。
这样,一路只需要1组触点,对于双触电的继电器,可以省下一组继电器触点做检测和指示,以保证不会两路触点同时闭合。
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
lymex
lymex
发表于 2010-7-8 10:35:39
设计
采用CD4017十进制计数器做核心元件,可以2个串联达到20个计数一循环,也可以中间截断,达到任意计数,例如17。
4017的特点是10个输出脚可以分别依次输出高电位,代表其中一个对应继电器的导通。
由于要求在继电器动作的过渡期间,两个相邻的继电器不能顺势同时导通,否则这两个基准就互相短接了。因此要引入阻容延时电路,使得先关断、后吸合。
HC132是施密特输入与非门,作用之一是起同步作用,否则两个并联的门由于翻转电平的差异会不同时导通。同时也在掉电时释放吸合继电器(见下面)。
HC14是驱动,必须两个并联才能驱动继电器绕组。这部分包括100uF电容的选择等,参见2×4开关部分。
(后来,HC14被HC240替代,最好用HC573替代)
当4017的1脚变成高电位后,经过3M电阻和1n电容的延时,大约要2.5ms才能让后续触发器导通,继电器1吸合。
但当4017再次翻转后,1脚变成低电位,由于二极管的作用使得1n电容很快放电(延时大约2us),继电器1很快释放。
此时2脚的延时部分正在起作用,使得继电器2延时2.5ms后吸合,可以保证继电器1有充足的时间释放,就不会发生1与2同时吸合的问题了。
同理,此方法一直循环下去,使得吸合延时、释放不延时,外部触点会依次循环接通每一个基准。
做10路以内的,用一个4017就可以。若16路就需要2个了。4017可以级联,2级可以出17路,3级21路,4级29路。
以下电路是德州仪器4017的:
如何保证在断电重启后仍然不会有二个继电器吸合,是电路的关键。
一般情况下,几乎任何时刻都有一个继电器处于吸合状态,例如2号。若不进行处理,掉电后2号继电器仍然是吸合的,重新上电后,那么从1号开始吸合,这样就有1、2号两个继电器同时吸合了,而这是不允许的。
解决办法,就是在失电时,利用电源电容仍然保留电源电压并能正常工作一段时间的特点,让吸合的继电器释放掉,这样在掉电期间所有的继电器都是处于断开的状态,重新上电就不会出问题了。
实现的办法,是利用HC132的另外一路输入。正常情况下该输入为正,探测到掉电则转为负,这样所有HC132的输出都强制为正,吸合的继电器就被释放了。事实上,掉电之前只有一个HC132的输出为负,也就是导通的那个。掉电处理只让这一个继电器翻转,而且是电容放电,不额外吸收电源的能量。因此也可以看出,掉电后所有的100uF电容均处于放电状态。
掉电的探测,可以查看防反二极管的电压是否为0或反了过来。正常情况下这个二极管是正偏的,一旦负偏,就可以用一个施密特触发器门产生这个负跳跃。
当然,最简单的,应该是这个:
正常情况下,HC132的输入高于Vcc的2/3,这样HC132的输入为正,输出也为正。当VMC电压因为表的关闭或者BNC插头拔下后,两个电阻的分压值很快下降,门电路翻转,输出为低电位。
这部分同时做了一个上电延时。
LED显示部分。由于耗电原因,LED只能闪光显示。每一路一个LED,切换到该路时,短暂闪光。
短暂闪光必须用电容(47uF),而限流要有电阻(1k),这些并非每路一对,而是整个电路公用两对。
LED显然是不能公用的,而且由于是单向电流器件,必须用反向二极管进行泄放,因此1N4148也不能公用了。
奇数、偶数法,是流出时间让电容充电,交替进行。
这样的功能,也限制了扫描器的路数,必须是偶数个的。
至于这电路的耗电问题,一方面看,1k的电阻是继电器62.5欧的1/16,并联后造成的附加瞬时负载很小,不会对继电器吸合和系统可靠性造成影响。另一方面,47uF的电容是继电器的100uF的一半,因此造成耗电增大50%,但这仅仅是增大了充电时间,限制了测量最小重复周期。目前看,用3458A在不加LED的情况下做到NPLC=10都没有问题,即间隔0.2秒。如果这个是限制的话,可以把47uF电容减少到例如22uF甚至10uF,影响就很小了,带来的不便是闪光时间短、亮度低。
有人说,何必那么复杂,上电的时候把所有的Reset并联,给个复位不就行了?
其一,这电路并不复杂。其二,所有的Reset并联后,根本就没有那么大的能量来驱动了。不要忘记,整个系统是VMC取电的,驱动继电器要一个一个来,而且要至少间隔1秒,才能积累足够的能量。
还有人问,用单片机不是来的更简单吗?的确简单一些,可以省掉延时部分(用软延时)。用单片机的缺点是:
A、耗电比74HC的大,尽管也有低耗电的
B、成本偏高,尤其是多个I/O脚的。用2片4017加上延时,3元钱解决问题。
C、单片机需要编程、灌程序,存在工序复杂、管理不方便等问题。
还有人提议,能否用VMC做延时模二和,倍频后驱动4017,这样可以隔一个用一个,就不用延时了。这种方法的问题是,不好同步。
当然,当电路装配完成后,最初的继电器状态是随机的,很有可能多个同时导通。不要紧,先不要接基准,而是先接表(VMC),让扫描器空转一圈后再掉电,所有的继电器就都是释放状态了。这个时候,就可以接基准了。当然要注意,扫描器最好是固定,使用中严禁搬动。否则磁保持继电器可能会因为强烈震动而翻转。我自己是打算装入机架,这样就万无一失了。
采用4017很大的麻烦,输出脚是乱的,没有次序。曾经想用HC393+HC138,这样输出很规矩,但HC138是负逻辑,配合HC132太麻烦,而且没有或非的施密特触发器,因此仍然采用了4017。
另外,最后的推动电路图上用了8总线的74HC240,每路2个门并联,驱动能力很强。其实最好采用一面进一面出,方便布线,例如HC573。可惜我手边只有HC574,是脉冲触发的,不是电平转换的,不能用。因此只好先用HC240,其输入和输出是相间的,也比较别扭。
最后,这个N×1开关,实际上是N×2的了,因为多余的一个触点可以完全利用上。
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
lymex
lymex
发表于 2010-7-8 10:35:48
制作
制作顺序
1、列出主要元件清单
如果路数不够16,则相应元件数量自然要减少
2、用面包板验证单元电路,例如延时部分、失电释放等。
这个步骤是不能省略的,除非可以仿真。
3、然后,采用洞洞板做一个样品。
元件全部搞定后,放在板上布一下局
组装完毕,布局和元件与最开始的设计有所区别,驱动用了HC240而不是HC14,由于有3个空闲门,地方也富裕,因此路数从16路扩充到17路。实际上,两个4017串联,最大就是17分频。巧了,这17也是一行256字符能容纳的最多8.5为数据列(另有时间、温度),也是板子的最大容量了。
4、调试。出现的问题和解决:
A、大部分继电器不工作、电流大。原因:HC240的输出使能没有接
B、两个继电器的Set、Reset接反。这个问题不大,可以在接线的时候反过来,但影响测试,还是重新接了线
C、掉电的时候,如果是正常关机,则继电器释放没问题。但若把线断开,则继电器不释放。原因是肖特基管漏电有几微安,500k和200k电阻不足以让其压降下降,改为150k+50k解决问题。
D、在第8个继电器吸合的时候掉电,继电器8可以释放,但继电器9吸合了!查原因,是驱动与非门没有接掉电线
E、直接用4V电源开关的时候,每次继电器依次动作,但继电器10不动作。查逻辑没问题,焊下电容没问题,换了继电器还是不行,最后只能是认为HC240不好了。当然,真正工作还没发现问题,包括继电器10吸合的时候掉电,都可以释放。
5、找外壳、做支架、钻孔面板、焊接引线、做引线
以后,需要做PCB,小批量。PCB要兼容N×4的:每路多了一个继电器,因此要并联HC14。同时,去掉延时部分,但可以保留掉电释放部分。
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
lymex
lymex
发表于 2010-7-8 10:35:51
测试
首先是扫描器自己的测试,确保功能无误,各项指标达到设计要求。
其次,装盒、固定、接好基准。这种接法,应做到半永久性的,基本上接好后就不拆下来。
以本开关/扫描器为中心,接好基准和万用表,进行测试:
同时用lly的GPIB卡进行采集,采集周期以24小时计,这样可以采集足够多的数据,而且经历了一天的温度循环,便于评估其温度系数。
采集下来的数据,是类似这样的,每个数占一行,前面有时间和温度,每17行一循环(以下有省略,11行一循环):
2009/7/18
00:54:13 27.4 1.000012240E+01
00:54:19 27.4 1.000005133E+01
00:54:21 27.4 1.000003396E+01
00:54:23 27.4 9.999923327E+00
00:54:25 27.4 1.000006743E+01
00:54:27 27.4 1.000006777E+01
00:54:29 27.4 1.000006513E+01
00:54:31 27.4 1.000007609E+01
00:54:33 27.4 1.000007242E+01
00:54:43 27.4 1.000006870E+01
00:54:45 27.4 1.000015276E+01
00:54:47 27.4 1.000012243E+01
00:54:53 27.4 1.000005120E+01
00:54:55 27.4 1.000003406E+01
00:54:57 27.4 9.999923560E+00
00:54:59 27.4 1.000006749E+01
00:55:01 27.4 1.000006825E+01
00:55:03 27.4 1.000006557E+01
00:55:05 27.4 1.000007678E+01
00:55:07 27.5 1.000007291E+01
用自编程序进行分栏、分行,使得同一个周期下的,规到一行,便于处理。然后读到Excel表里如下:
可以作图、分析、计算等。
这样的数据,几乎是包含了基准的全部特性信息,例如短稳、噪音、温度特性、中稳。
处理后得到的数据中,其中很重要的一项,就是计算出每个基准本次测试的标准值。
从图上可以看出,731B的表现一般,干扰大一些,而且有能察觉出来的温度系数。其余的基准短稳、中稳都非常好。
更新:找到一处扫描开关的问题:表输出线与外壳接到一起了,造成开关的时候Lo与Guard之间的漏电和充放电直接干扰输出。731B表现不好就是这么来的,可喜的是其它基准在这种场合下仍然能有非常好的表现。更正后,重新测试了20个小时,结果好很多,731B的抖动也没有了。
再后可以做一个总表,横轴是日期(以年、月为单位),纵轴是ppm偏离,把所有的测试基准的变化趋势。
以下是SR104的一个例子
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
lymex
lymex
发表于 2010-7-8 10:35:57
部分测试结果
lymex
lymex
发表于 2010-7-8 10:36:04
【全文完】
yjm2000
yjm2000
发表于 2010-7-8 10:56:53
沙发一下!
rifle
rifle
发表于 2010-7-8 11:02:00
禁止管理员抢沙发
changlu
changlu
发表于 2010-7-8 11:55:35
坐地板学习
轩尼诗
轩尼诗
发表于 2010-7-8 13:11:51
打倒管理员抢沙发 [s:37]
lxh1
lxh1
发表于 2010-7-8 14:11:34
首页占位
zy_sh_npk
zy_sh_npk
发表于 2010-7-8 15:16:02
老大这么快就出成果了,顶!
hu_lin
hu_lin
发表于 2014-4-26 01:07:42
磁保持继电器主要是为了减少发热吧
pdshyh
pdshyh
发表于 2020-1-4 08:55:21
关注对比测量一段时间,看基准测量资料几十年厉害,diy扫描器资料没找到就买一台HP3488A,正在学着对比测量,谢谢!谢谢!
