查看: 1124|回复: 0
AE-XQ蓝色金属箔电阻解剖测试
发表于 2010-5-22 20:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近从"奸商hydz"那里搞到一些廉价的AE电阻,从构造上看,是简化工艺的版本,因为构造的简单和价格的低廉,决定对它进行抽样测量。
我只有10K标准电阻,所以抽测了10K阻值的。测试仪表用爱得万6871,6871的10K电阻档可以保持一个晚上漂移小于1PPM(在我家的室内)。数据取6位半,因为第7位要跳。
不多说了,上图:
精度不错,可以保持在0.01%以内,但是温度系数有点散,不象黑色的AE电阻那样有很好的一致性。这些电阻温度系数有大有小,有正有负,在AE产品里应该被定义为低级产品,但是性能仍然能够应付大多数场合。
用这种电阻做了个LTZ1000CH基准,看看效果怎样。
发表于 2010-5-22 21:05:26 | 显示全部楼层
JJ   PM  一下价钱,,我也想收一点做点东西!!!
 楼主| 发表于 2010-5-22 21:12:48 | 显示全部楼层
找JS去吧,我也是他那里买来得,自己收藏用的,不是出售的。
发表于 2010-5-22 21:22:00 | 显示全部楼层
这个也不错
发表于 2010-5-22 21:35:34 | 显示全部楼层
一次买这么多做测试够发烧[s:31][s:31]
 楼主| 发表于 2010-5-22 21:41:09 | 显示全部楼层
引用第4楼liulwn于2010-05-22  21:35发表的  :
这些电阻用我的基准板可以装出18套LTZ1000基准
发表于 2010-5-22 21:44:00 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-22 22:14:50 | 显示全部楼层
温度系数离散大 可能跟电阻封装有关吧 这个电阻胖瘦差别很大
发表于 2010-5-22 23:07:07 | 显示全部楼层
原來這種藍色電阻是AE的, 以前拆開我的THETA DSPro Progeny DAC時, 也發現在I/V轉換線路上有幾顆這種藍色電阻...
 楼主| 发表于 2010-5-23 07:54:11 | 显示全部楼层
引用第7楼hydz于2010-05-22  22:14发表的  :
胖瘦差别没有关系的,这个顶多对老化有一点点影响,AE的电阻体外有厚胶和壳体隔离,壳体的应力对电阻体影响很小了。
温度系数非常散,估计这种电阻生产出来没有分类筛选,直接打标出货;高等级塑封可能对不同温度系数进行筛选分类,然后根据分档打标。
发表于 2010-5-23 09:04:01 | 显示全部楼层
这些电阻是XQ等级的,温度系数仍然是5ppm/k,阻值精度是0.02%的
发表于 2011-3-22 19:25:50 | 显示全部楼层
见JJ买了好多
发表于 2011-3-23 07:15:52 | 显示全部楼层
原来“JS”就是hydz啊!咱也在你那儿进过不少东西呢。[s:28]
发表于 2011-3-23 08:44:27 | 显示全部楼层
几ppm的温度系数,其实不错了。国产的箔电阻也基本上是这个水平。
原始的箔温度系数都比较大,是与瓷基补偿后才取得小的温度系数,而补偿不会很理想,造成离散。
