查看: 1984|回复: 0
发一份TEK2465B示波器DS1225Y、D27011存储器数据
发表于 2012-3-30 22:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天刚把自己正常使用的TEK2465B示波器存储器DS1225Y和D27011拆下,用编程器读出CAL数据和软件数据(版本号160-5877-01),保存为bin文件,供大家维修用。
TEK2465B示波器存储器数据.rar (64 KB, 下载次数: 483)
发表于 2012-3-30 23:00:09 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2012-3-30 23:39:30 | 显示全部楼层
菲常感谢!
发表于 2012-3-31 08:56:51 | 显示全部楼层
灰常感谢,也许能用到~~
发表于 2012-3-31 08:58:22 | 显示全部楼层
不错。。。
发表于 2012-3-31 09:34:36 | 显示全部楼层
谢谢 支持一下楼主
发表于 2012-3-31 10:46:10 | 显示全部楼层
不用还要顶
发表于 2012-3-31 12:58:26 | 显示全部楼层
谢谢。。。。
发表于 2012-5-23 14:18:02 | 显示全部楼层
楼主,你好,我没有读写器,可否帮忙代刷一下芯片
发表于 2012-5-23 22:50:33 | 显示全部楼层
备份的数据只对楼主的机器有用,其他的机器没有用
发表于 2012-5-31 00:57:34 | 显示全部楼层
谢谢,或许有用到的时候。
发表于 2012-9-26 11:43:50 | 显示全部楼层
真诚感谢师傅的无私奉献。
发表于 2013-2-27 13:15:06 | 显示全部楼层
是好东西,谢谢了
发表于 2013-5-17 20:45:18 | 显示全部楼层
谢谢!!!
发表于 2013-8-10 14:24:20 | 显示全部楼层
菲常感谢!
发表于 2016-9-27 07:35:10 | 显示全部楼层
胡志峰 发表于 2012-5-23 22:50
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
27C011的程序对其他机器是有用的哦
发表于 2016-9-27 15:35:21 | 显示全部楼层
10楼的见解是对的,这东西只对这个机器有用,其他机器可能只包开机,其他没戏
发表于 2017-11-27 20:57:43 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2017-12-3 18:29:57 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏一下。
发表于 2018-9-20 21:23:20 | 显示全部楼层
感谢楼主!没有校准设备!下载写入芯片!开机一切正常!虽然准不准不敢包,起码没有一串问号了!
发表于 2018-10-11 10:12:26 | 显示全部楼层
谢谢,收藏了哈!!
发表于 2020-8-26 11:04:19 | 显示全部楼层
2020.08.25 亲测可用 。我的TEK2465B 版本号与LZ你的版本号是相同的 ,完全可以使用,且未见报错,和任何异常 。只发现通电次数和使用时间与原有的数据不同。
非常感谢楼主 分享 。
