楼主: 做个好梦
优利德UT139B万用表4000字升6000字(最新消息见41楼实验可升9000字)
发表于 2016-9-29 14:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
借鉴坛友有关UT210E升字的经验,本人试着把手头用了两年的UT139B由4000升到6000,跟UT139C的6000字一样了,哈哈。
简易的编程器
UT139B有外接的存储器接口,VDD接编程器24C系列存储器的8脚,WP接7脚(实际接地跟4脚并在一起),SLC接6脚,SDA接5脚,V-接4脚。实际联机时要注意千万不要把万用表拨盘置于关机状态(原因见本帖38楼),如果无法读取存储器数据,可能是万用表的时钟和编程器的时钟发生干扰所致,可以用金属丝插入万用表石英晶体旁边的两个过孔,这两个过孔连接到晶体的两端,短接后万用表联机后不会有任何显示也不会有开机蜂鸣声。
表一为万用表原始数据,表二为修改后的数据。十六进制数据:
表一、分度值0FA0转为十进制是4000,转档上限1068转为十进制为4200,转档下限017C转为十进制为380;
表二、分度值1770转为十进制是6000,转档上限1838转为十进制为6200,转档下限0244转为十进制为580,
修改后点写入并拆除晶体旁短接线即可。
万用表修改数据后检测的情形。
补充内容 (2017-5-23 17:41):
本帖第80楼提高升9999字数据,本人已经刷机试用!
 楼主| 发表于 2016-9-29 14:56:53 | 显示全部楼层
关于16进制、10进制、2进制之间的数字转换本人用的2345在线计算器
有点意思,朋友们可以试着用一下。
 楼主| 发表于 2016-9-29 15:01:24 | 显示全部楼层
存储器数据,标记为yuanshi的为原始数据,标记为xiugai的为修改后数据(本数据仅供参考,每一块表的数据都不完全一样的)
UT139B-yuanshi.zip (333 Bytes, 下载次数: 1352)
UT139B-xiugai.zip (331 Bytes, 下载次数: 260)
一个新功能的分享:UT139B按住蓝色键不松,拧动拨盘开机将取消自动关机功能,重新关机后本次设置失效。同样用DTM0660芯片的UT210E/UT139C大体也应如此。
发表于 2016-9-29 15:24:15 | 显示全部楼层
试过最后一位数能以+1的分辨率变化不?
 楼主| 发表于 2016-9-29 15:28:52 | 显示全部楼层
gogo100you 发表于 2016-9-29 15:24
试过最后一位数能以+1的分辨率变化不?
可以的,测量市电频率时最后一位就有一个字的缓慢偏移,用直流稳压电源调整电压时最后一位数字也是有变化的
发表于 2016-9-29 15:43:49 | 显示全部楼层
不错,感谢分享在线烧写24Cxx系列I2C芯片的经验~~~~~
发表于 2016-9-29 15:46:28 | 显示全部楼层
不错,高明!!!!!
发表于 2016-9-29 15:48:41 | 显示全部楼层
开眼了
我是只会用,不会玩
 楼主| 发表于 2016-9-29 15:49:34 | 显示全部楼层
谢谢支持!
 楼主| 发表于 2016-9-29 15:50:29 | 显示全部楼层
htbst 发表于 2016-9-29 15:46
不错,高明!!!!!
依葫芦画瓢而已。果酱了
 楼主| 发表于 2016-9-29 15:51:40 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2016-9-29 15:48
开眼了
我是只会用,不会玩
记得您用的UT139C吧?不用折腾的
发表于 2016-9-29 17:03:58 | 显示全部楼层
厉害,学习了
发表于 2016-9-29 17:42:07 | 显示全部楼层
再改一下,看能否显示9000字
 楼主| 发表于 2016-9-29 18:25:03 | 显示全部楼层
谢谢支持
 楼主| 发表于 2016-9-29 18:27:40 | 显示全部楼层
星海 发表于 2016-9-29 17:42
再改一下,看能否显示9000字
查资料,0660芯片不适合使用大于6600字的
发表于 2016-9-29 20:13:53 | 显示全部楼层
做个好梦 发表于 2016-9-29 15:51
记得您用的UT139C吧?不用折腾的
是的
我自己的工具不原意多动,
这个表用用还是不错的,不知能否改60欧姆档或600M档,
发表于 2016-9-29 23:10:34 | 显示全部楼层
我倒想问下,那个旋钮转一下,蜂鸣器就响一下,巨讨厌怎么关掉?
 楼主| 发表于 2016-9-30 08:27:17 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2016-9-29 20:13
是的
我自己的工具不原意多动,
那个不行,电阻测量用的比例法,每一档都有一个标准电阻挂接在芯片的某一脚,几个档位就有几个不同阻值的电阻,所以不能增加档位。
 楼主| 发表于 2016-9-30 08:28:14 | 显示全部楼层
查资料没有找到消除换挡蜂鸣声的总线选项
发表于 2016-9-30 10:06:39 | 显示全部楼层
楼主好厉害啊
 楼主| 发表于 2016-9-30 10:30:38 | 显示全部楼层
呵呵,过誉了
发表于 2016-9-30 10:36:08 | 显示全部楼层
帮顶,好帖。试了么怎样进入校准模式,怎样校准,期待下文。
 楼主| 发表于 2016-9-30 10:40:02 | 显示全部楼层
有资料说是黄键蓝健同时按住开机可以进入校准模式,但是我没有成功过
发表于 2016-9-30 11:06:31 | 显示全部楼层
再接再厉,深入研究,等你好消息。
发表于 2016-9-30 12:36:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不知用CH340能搞不
 楼主| 发表于 2016-9-30 12:39:46 | 显示全部楼层
2975 发表于 2016-9-30 12:36
不知用CH340能搞不
应该可以吧?24系列存储器读写是编程器最基本的功能
发表于 2016-9-30 12:40:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有空试试,谢谢
发表于 2016-9-30 18:38:44 | 显示全部楼层
我的139c是同时按住蓝键和RANGE键开机,屏幕显示CAL,然后就自己一直在跳字母和数字。有两次到最后显示err0,应该是失败了吧!几次成功的,校准成功会自己跳回正常电压测量档,蜂鸣器会响一声,不需要外部源,但好像被干扰的话就不行
 楼主| 发表于 2016-9-30 19:14:30 | 显示全部楼层
apeng0613 发表于 2016-9-30 18:38
我的139c是同时按住蓝键和RANGE键开机,屏幕显示CAL,然后就自己一直在跳字母和数字。有两次到最后显示er ...
刚试了一下,UT139B也是按蓝键和RANGE进入校准模式,进入后蓝键切换项目,黄键减小数值,其它按键(比如RANGE)增加数值。
发表于 2016-9-30 21:25:23 | 显示全部楼层
不错,高明!!!!!
