查看: 593|回复: 0
高压测试棒的使用
发表于 2011-12-21 21:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-12-22 00:31:16 | 显示全部楼层
原理上,1M多的电阻与数字万用表的10M的输入电阻并联后,再与1000M电阻形成1000:1分压,因此下电阻合计需要999k,而什么电阻与10M并联后为999k呢?是1.11M。
实际测试不准,可能有如下原因:
1、分压电阻阻值变化了,例如1000M的电阻变大、下面1.11M电阻变小,或解除不良
2、高阻对交流阻抗大,因此造成分压比变化。也就是说,这个高压棒有可能只适合测试直流。
发表于 2011-12-22 08:06:53 | 显示全部楼层
自己可以DIY,注意一下分布电容及补偿。
 楼主| 发表于 2011-12-22 08:38:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-12-22 08:39:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-12-22 09:12:04 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-22 09:39:17 | 显示全部楼层
>>测量同一个电压,数值来回的变化,有时是慢慢升高,有时是减小,晕了,看哪个准啊?
这种情况,应该是干扰。2楼说的分布电容就可能有这个影响,同时也对交流测试产生误差。
 楼主| 发表于 2011-12-22 11:37:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-12-24 22:29:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-26 15:40:38 | 显示全部楼层
正好测一个静电除尘的静电板,数字表怕直接烧坏,用的电流档UA测的,换算后5900V直流,还行。
准备再这样搞一下,直接电压档测:原理上,1M多的电阻与数字万用表的10M的输入电阻并联后,再与高压棒480M电阻形成分压。
发表于 2021-9-13 16:41:00 | 显示全部楼层
老贴翻新。按上面第二种方法直接测电压,与前种一致,表还抗造
