楼主: kakou
请教前辈们,关于HP3478A的若干问题~~~~
发表于 2009-11-19 14:51:57 | 显示全部楼层
LM,好人,高人,能人。我也有HP3478A,能传上来共享吗?
 楼主| 发表于 2009-11-19 14:57:30 | 显示全部楼层
引用第28楼lmserver于2009-11-19  14:21发表的  :
C721,C720,C765,C766都是输入滤波的,X、Y安规电容,如果没有替换品可以拆掉不要。
把我给你的那个图里的4个电源全部接上(正负15、+5、+5),看是否正常,如果正常了就换变压器吧。
最简单的办法,把4路电源直接接到那4个电解电容上,其中那俩橙色的是正负15V,黑的是+5。
好的,按照你的方法测试下~~~ 太感谢了~~~
发表于 2009-11-19 15:31:45 | 显示全部楼层
我不是高手,这里高手多的是,我仅仅是个爱好者而已。
这里可以下载到3478说明书
http://www.eserviceinfo.com/down ... ard_HP%203478A.html
 楼主| 发表于 2009-11-19 17:16:39 | 显示全部楼层
有个新问题,我单独接数字电路5V电源是直接接在5V稳压块输出口,并不是接在5V稳压块输入口。也就是我是把稳压块那个插头直接拔掉的。奇怪的问题来了,但我把输入口和输出口短接时,
显示屏就没有显示了(试了几次,有时显示好多笔画,有时没有显示),按理说输入口和输出口短接时,不会影响的,难道5V稳压块输入口前端电路出问题了吗?
是不是因为BT701数据保存电池没接,U550C输出的信号导致CPU一直处于复位状态,所以没有显示了?
发表于 2009-11-19 21:44:32 | 显示全部楼层
引用第27楼kakou于2009-11-19  14:11发表的  :
我的病机收到了,然后拆开看过了,估计是错插220V,电源变压器严重烧毁。
电源输入部分的那几个电容(C721,C720,C765,C766)也有爆裂的痕迹,不知道好坏。
我说两句把,如果真把110V接到220V上,是不会烧变压器的,应该烧保险丝,如果他换上大保险,应刻烧初级,如果是次级烧了,就查查电容,如果排电容问题,就量量各路是否有短路,用优选法去解决问题就把步聚反过来,(1/2---1/2---1/2------=事半功倍)查起来比较快。
发表于 2009-11-19 22:12:25 | 显示全部楼层
次级一般烧不了。
你把所有电源都接上再说。
5V数字电源前端有上电信号,所以不能接7805输出口,要在输入口接12V。
 楼主| 发表于 2009-11-19 22:29:43 | 显示全部楼层
引用第35楼lmserver于2009-11-19  22:12发表的  :
次级一般烧不了。
你把所有电源都接上再说。
哦,难怪,我不敢接太高电压,就接了5,6V直接在输出口,然后接上输入口就没啥反应了,原来要接12V,马上试下
谢谢~~~
刚刚试了下,果然OK了,又有显示了,真是眼前一亮呀。 太谢谢LM了~~~
唉,明天要上班,等周六继续捣腾~~~
发表于 2009-11-20 00:38:55 | 显示全部楼层
劳模--就是劳模-----为人实在肯干,高手。
发表于 2009-11-20 03:26:22 | 显示全部楼层
Re:请教前辈们,连不上ADC,会提示ADC LINK FAIL
又将是哪的问题?+5v,+15V-15V,正常
数字地5V也正常,
继电器有开合声音。
发表于 2009-11-20 08:32:07 | 显示全部楼层
蓝色圈里的芯片经常出问题,看下它的晶体是否起振,此芯片参与AD转换的计数、控制和通讯。
GMT+8, 2019-3-26 11:02 , Processed in 0.310322 second(s), 24 queries , Gzip On.
