楼主: 冰山小幺
聊聊频谱仪
发表于 2014-8-15 08:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着国内技术的更新和制造工艺的不断完善,频谱仪越来越来被国内射频工程所使用,而相对的,绝大多数工程对频谱仪不是太了解,结合本人多年射频方面的经验,特和大家交流一下,频谱仪的参数和使用心得。说起示波器,大家首先想到的时带宽,没有错,这只是示波器的一个指标而已,实际上示波器的主要的指标有带宽,存储深度,采样率,波形捕获率等,相对于示波器,频谱仪也有几个主要的指标,分别是,带宽,显示平均噪声电平,相位噪声,分辨率带宽等,下面以我公司使用的一台频谱仪截图说一下这几个的含义。
 楼主| 发表于 2014-8-15 08:58:47 | 显示全部楼层
一,带宽
      就是频谱仪可以测量的最大频率,一般情况下,频谱仪的的最小频率为9KHz,频谱仪最大的带宽类似与示波器的带宽,国外的最大可以达到几百G,但是国内厂家主要以3G为主,某些厂家可以做到7.5G,不包括国内的军工41所,我手头上是国内的某一厂家的。
二,显示平均噪声电平
      通俗的就就是底噪,任何元器件在工作时都会发热,发热就会有噪声,一个频谱仪的平均噪声电平确定了,也就确定了频谱仪的测量量程,频谱仪的测量量程就是最大测量功率到平均噪声电平,目前国内外的最大测量功率基本上是确定的,就是30dBm,也就是1W,所以各个厂家不说最大测量功率,一般就说显示平均噪声电平。下图为频谱仪的平均噪声电平。
发表于 2014-8-15 09:12:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-8-15 09:15:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-8-15 09:17:59 | 显示全部楼层
三,相位噪声
     一般情况下,计算方法与分辩率带宽有关系,单位为dBc/Hz,就是两个相差为10KHz的信号功率之差,与分辨带宽达到1Hz的比值。相位噪声越小,说明可以分辨频率相邻而功率相差很大的能力越大。
 楼主| 发表于 2014-8-15 09:19:32 | 显示全部楼层
四,分辨率带宽
     分辨率带宽英文缩写为RBW,RBW表示分辨两个相邻信号的能力。
RBW 300Hz
RBW 1KHz
 楼主| 发表于 2014-8-15 09:22:08 | 显示全部楼层
通过这两个图片就可以很清楚的看到RBW是多么的重要了,RWB越小,说明分辨两个相邻信号的能力越强,RBW的设置的不太好,就不能把两个信号区别出来
还有一个工程师老问的问题,就是视频带宽,英文缩写为VBW,视频带宽就是把噪声平均化,但是不减小噪声的能量,只是进行了平均而已。
VBW 10KHz
VBW 300KHz
 楼主| 发表于 2014-8-15 09:24:03 | 显示全部楼层
同时我也载图了一些常见的AM信号,FM信号,以及脉冲信号调制信号在频谱仪上面显示的图形。
    AM的信号  在不同的的扫频宽度(SAPN)的显示。
  FM信号
  FM信号在不同扫频宽度(SPAN)的显示。
 楼主| 发表于 2014-8-15 09:25:03 | 显示全部楼层
脉冲信号脉冲信号在不同的SAPN下的图片
发表于 2014-8-15 09:40:29 | 显示全部楼层
谢谢老师讲解。。。还要多看几遍。。。
发表于 2014-8-15 09:42:32 38hot手机频道 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2014-8-15 09:51:05 | 显示全部楼层
谢谢,这方面我还是盲区呢,谢谢分享!
发表于 2014-8-15 10:04:21 38hot手机频道 | 显示全部楼层
学习,
发表于 2014-8-15 11:23:26 | 显示全部楼层
不错,支持国产!
发表于 2014-8-15 12:48:15 | 显示全部楼层
楼主辛苦啦,希望你多发点类似的东西,给我们学习。
楼主用的是什么频谱仪,是国产的吗?以前没有见过这种牌子。
 楼主| 发表于 2014-8-15 13:38:47 | 显示全部楼层
黑背 发表于 2014-8-15 09:40
谢谢老师讲解。。。还要多看几遍。。。
大家相互交流
 楼主| 发表于 2014-8-15 13:49:15 | 显示全部楼层
xuanmic 发表于 2014-8-15 09:51
谢谢,这方面我还是盲区呢,谢谢分享!
不客气,多接触就了解了,示波器主要是测试信号时域方面,频谱仪是测试频谱方面,主要是测试功率和频率等,用途还是非常广的,下面大概总结一下频谱仪的应用领域
1)遥控器领域,一般情况下,遥控器分两大部分,一部分是低频的,(车钥匙 315MHz,433MHz )一部分是高频的(2.4GHz蓝牙电视遥控器)。
2)公交卡,房卡等,一般情况下为几十M。
3) 无线信号,例如蓝牙,无线路由器,电视遥控器,可视门玲,对讲机,手机等
4)EMI测试:EMI测试主要包括两个方面,一个是传导测试,另一个是辐射测试。
5)有源无源器件,例如滤波器,放大器等无源器件,用于测试无源器件的特性
发表于 2014-8-15 13:57:34 | 显示全部楼层
冰山小幺 发表于 2014-8-15 13:49
不客气,多接触就了解了,示波器主要是测试信号时域方面,频谱仪是测试频谱方面,主要是测试功率和频率等 ...
我可以这样理解吗?
示波器是对信号进行点的显示和分析,频谱仪是对更多更广的频率信号面进行分析呢?
谢谢指教!
 楼主| 发表于 2014-8-15 14:00:42 | 显示全部楼层
楼主用的是什么频谱仪,是国产的吗?以前没有见过这种 ...
谢谢,数字频谱分析仪,型号是GA4063,是国产的,之前我司都是用安捷伦的频谱仪,对国产不是很放心。叫国睿安泰信,之前听说过安泰信,但国睿安泰信很少听,他们说是安泰信和中电科十四所合资的,研发团队是研究所和安捷伦出来的,现在用了段时间,指标,性能还是非常不错的,支持一下国产
发表于 2014-8-15 14:14:27 | 显示全部楼层
讲的不错,
发表于 2014-8-15 14:15:22 | 显示全部楼层
讲的不错,
 楼主| 发表于 2014-8-15 14:15:39 | 显示全部楼层
xuanmic 发表于 2014-8-15 13:57
我可以这样理解吗?
给你看一张图片可能更好的理解
发表于 2014-8-15 14:23:40 | 显示全部楼层
不错,我才收了个坏的美国鸟便携3.5公斤重,说是军事人员也用的频谱 BIRD SH-36S,不通电了,修好后,好好研究下!
 楼主| 发表于 2014-8-15 14:38:26 | 显示全部楼层
一般频谱仪具有测试频率和功率,还有通道功率、邻道功率、占用带宽、谐波失真、互调失真、瀑布图、频率计数、相位噪声、通过/失败、EMI,AM/FM解调、驻波比测量等功能,在射频领域扮演非常重要角色
发表于 2014-8-15 14:38:50 | 显示全部楼层
楼主,参考电平如何设置,听一些老工程师说对考电平设置不对,也会对测量造成微小的误差,还有那个测量AM信号,如何设置扫频宽度,调制深度如何在频谱仪上计算出来,有没有一个固定的公式,还有频偏怎么在频谱仪上看。     就以楼主上面的图片来说明一下。
发表于 2014-8-15 14:56:14 | 显示全部楼层
冰山小幺 发表于 2014-8-15 14:15
给你看一张图片可能更好的理解
谢谢,非常直观!
发表于 2014-8-15 15:07:13 | 显示全部楼层
楼主的FM的一组图长得和AM的图如此相似,恐怕不太对吧?
你的测试信号FM频偏是多少,调制频率又是多少呢?
 楼主| 发表于 2014-8-15 15:30:22 | 显示全部楼层
shoubo68 发表于 2014-8-15 14:38
楼主,参考电平如何设置,听一些老工程师说对考电平设置不对,也会对测量造成微小的误差,还有那个测量AM信 ...
参考电平是会影响的,一般设置成,参考电平比信号幅度大0-10dB
测试AM时,扫频宽度一般设置成10x调制频率,因为屏幕是十格的,这样可以比较直观的观察;调制深度是有计算公式的,上网查查应该可以找到,调制深度=200x10(-△/20)x100%,调制深度是100%时,△=6dB,调制深度是50%时,△=12dB;下面是调制频率为1KHz,调制深度为100%和50%的图
测试FM时,观测调制频率时,扫宽也是设置成10x调制频率,测试频偏时,扫宽设置成5x频偏,下面是调制频率为1KHz,频偏为8KHz
发表于 2014-8-15 15:37:13 | 显示全部楼层
冰山小幺 发表于 2014-8-15 14:00
谢谢,数字频谱分析仪,型号是GA4063,是国产的,之前我司都是用安捷伦的频谱仪,对国产不是很放心。叫国 ...
淘宝搜出来就是安泰信,GA4063这个型号搜到的价格也不便宜呀,个人用还是贵
发表于 2014-8-15 15:49:49 | 显示全部楼层
楼主啊!我有个小问题问问哈~就是频率最低为啥都是9K啊?有没有更小的呢?
比如测量基准的噪声性能,器件的1/f噪声什么的用啊~
还一个问题就是,中端示波器的FFT功能,与低端专业的频谱仪,会有多大差距呢?
