楼主: lilith
自校准的电压源经过一年测试,宣布成功
发表于 2014-5-24 00:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一共陆续做了 7 台样机,其中 2 号机好像在某位版主那里测试?5、6 号机不记得给谁测试了,7 号机在某 JS 那里,以我手里的几台样机连续 1 年的观测,我认为非常成功。
其中 1 号机,于 2013 年 4 月 21 日正式开始观测,
20130421 19oC  20140523 27oC
ref 07.032,824  07.032,869
std 09.999,992  09.999,967
10V 10.000,231   10.000,297
上面的数据中,ref 一行是源内部基准(LM399)的电压,std 是作为参考的恒温 263 的电压(唐老师提供的金封恒温 263),10V 一行则是源的输出电压,测试仪器为 6581,7.5d 模式。
经计算,以 std 的 263 为准的话,表偏低了 2.5ppm,因此上数据修正后应该是
ref 07.032,824  7.032,8865821725
10V 10.000,231   10.000,322
可见,399 在这 13 个月中,变高了 9ppm,那么根据此 399 作为参考自校准的 10V 应该也身高 9ppm,10.000231V + 9ppm = 10.000321V,实测 10.000322V(修正),理论值和实测值只有 0.1ppm 偏差。
4 号机数据如下:
20130620 35oC  20140523 27oC
ref 07.038,989  07.039,036
std 09.999,977  09.999,967
10V 09.999,939  10.000,006
理论值和实测值依然还是 0.1ppm 偏差,结果非常好,表明:
1、我的自校准设计非常靠谱,可以宣布成功
2、按照当初 25ppm/年的指标愿景,使用经过至少 1 年老化和筛选的 399 应该也是没有问题的
3、我的设计的误差可以做到 0.1ppm(这里多少还有仪器自身的不确定因素),说明 399 已经配不上我的自校准设计了,该用 LTZ1000 啦
399 已经不合适此设计了:
 楼主| 发表于 2014-5-24 00:20:12 | 显示全部楼层
积累观测数据(部分):
20130421 19oC 50%HR
no.1 10.000,231 10.000,223 7.032,824 31.1
ltz 09.999,979 09.999,971
263 09.999,992 09.999,984
20130508 18:40 82% 27.8oC
no.1 10.000,251  x  7.032,834 35.5oC
stdLTZ 09.999,965
std263 09.999,982
no.3 10.000,006   7.042,610 36.3oC
20130531 15:45 73% 28.6oC
std.263 09.999,986  09.999,984
no.1 10.000,279  10.000,279  7.032,854 39.5oC
no.3 10.000,009  10.000,008
20130620 34.5oC-35oC
on.1 10.000,245 10.000,251 7.032,838
no.3 10.000,255 10.000,251 7.042,797
no.4 09.999,939 09.999,934 7.038,989
std.263 09.999,977 09.999,975
ltz 09.999,968 09.999,967
2013 0722 34oC 53% 17:00
no.4  09.999,935 09.999,933
no.3  10.000,231 10.000,229
no.1  10.000,238 10.000,237
std.263 rch 09.999,977 09.999,976
std.ltz  09.999,971 09.999,970
2013 0818 28oC 81% HR
o6581  n6581  Internal Temp  Reference
no.1  10.000,241 10.000,239 38.0oC   07.032,829
no.4  09.999,937 09.999,937 37.0Oc   07.038,988
LTZ  09.999,970 09.999,966
263  09.999,978 09.999,976
2013 10 21 14:00 23oC 58% HR
Set 6581old  6581new  LM399  INTEMP
no.1 10.000,261 10.000,258 7.032,846  33.4oC
no.4 09.999,944 09.999,941 7.083,994  31.3oC
LTZ 09.999,974 09.999,970
263 09.999,983 09.999,982
2013-11-12 11:10 18.9-19.3oC 67% HR
6581 OLD INTEMP  LM399
no.1 10.000,236 30.0oC  07.032,824
no.4 09.999,946 27.6oC  07.038,996
LTZ 09.999,984
263 09.999,991
2013.12.07 21:00 20.3oC 47% HR
n6581  ref  intemp
no.3 10.000,237 07.042,784 28.8
no.1 10.000,236 07.032,827 31.5 不太稳定
no.4 09.999,927 07.038,993 33.1
263 09.999,976
LTZ 09.999,969
2013 1225 12.5oC 43%HR
old 6581  new 6581 intemp ref(by 6581old)
no.3 10.000,238 10.000,238 24.4 07.042,798
no.1 10.000,255 10.000,254 24.8 07.032,844
no.4 09.999,945 09.999,944 22.0 07.039,005
263 09.999,985 09.999,980
2014.0220 11:00 8.5oC 55% HR
no.1 10.000,281       7.032,861
no.3 10.000,201       7.042,764
no.4 09.999,949       7.038,977
发表于 2014-5-24 00:28:17 | 显示全部楼层
恭喜恭喜,也足够一般发烧应用了
发表于 2014-5-24 00:32:01 | 显示全部楼层
恭喜恭喜,预订一套
发表于 2014-5-24 00:33:24 | 显示全部楼层
恭喜楼主,早点休息注意身体
发表于 2014-5-24 00:35:02 | 显示全部楼层
期待产品了,最起码得出套件了,建议电压基准模块独立出来,像3458A一样,一个小电路板,这样卖的时候可以有选件,高稳选件就是LTZ1000的,普通的就是LM399的,甚至还有闹着玩选件(TL431之类的),哈哈……不懂,说着玩滴
发表于 2014-5-24 00:40:17 | 显示全部楼层
恭喜恭喜,预订一套
发表于 2014-5-24 00:41:05 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-24 00:41:51 | 显示全部楼层
不错。
发表于 2014-5-24 06:31:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
期待产品
发表于 2014-5-24 06:58:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层
精度是不是算错了,10.000321+9ppm应该是多少?
看错了,以为是1V
发表于 2014-5-24 07:06:38 | 显示全部楼层
再把电流,电阻,键盘加上,可以考虑商品化了。
发表于 2014-5-24 09:58:17 | 显示全部楼层
期待  仿了楼主的板子,前几天才回来,还没时间整理。
发表于 2014-5-24 10:00:19 | 显示全部楼层
楼上的可以买套板子吗?
发表于 2014-5-24 10:17:47 | 显示全部楼层
期待套件
发表于 2014-5-24 10:41:42 | 显示全部楼层
顶!瓦数大神力作,已经口水不止一年了呀!
发表于 2014-5-24 10:48:36 | 显示全部楼层
非常好,Linear的这个思路值得推广,lilith给了我们一个很好地范例。行动起来吧!基准爱好者!
发表于 2014-5-24 11:07:04 | 显示全部楼层
期待套件
发表于 2014-5-24 11:14:35 | 显示全部楼层
持续关注!真心佩服!实力派
发表于 2014-5-24 11:24:38 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2014-5-24 00:41
那个蛋疼的键盘怎么处理
+10086
发表于 2014-5-24 11:24:59 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好东西,像lz学习
发表于 2014-5-24 12:06:41 | 显示全部楼层
什么时候有标定后的产品出售?
发表于 2014-5-24 12:13:07 | 显示全部楼层
说的不错
发表于 2014-5-24 12:13:36 | 显示全部楼层
想知道原理是什么?
发表于 2014-5-24 12:16:59 | 显示全部楼层
期待楼主出个套件,我先预定一套
发表于 2014-5-24 12:33:07 | 显示全部楼层
恭贺下
发表于 2014-5-24 12:44:56 | 显示全部楼层
什么时候有标定后的产品出售?
 楼主| 发表于 2014-5-24 12:48:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-5-24 12:50:42 | 显示全部楼层
adsl88 发表于 2014-5-24 12:13
期待产品了,最起码得出套件了,建议电压基准模块独立出来,像3458A一样,一个小电路板,这样卖的时候可以 ...
我计划就直接 copy 下 3458 的基准板 LTZ 的就 100% copy 了,399 的就按照那个尺寸和定义做上去。套件或产品什么的,主要是我没有这个时间精力去搞,不知道谁有意?
发表于 2014-5-24 12:57:53 | 显示全部楼层
lilith 发表于 2014-5-24 12:50
我计划就直接 copy 下 3458 的基准板  LTZ 的就 100% copy 了,399 的就按照那个尺寸和定义 ...
直接把 您现有的 实验板 出一套给我好了
