楼主: jj3055
我的第二版AD588BQ电压基准
发表于 2011-1-29 14:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
赶在快递停运的最后一天,PCB总算到手了.
去年我曾经做过1款AD588的基准,因为AD588需要双电源,因此用起来非常不方便,今年快过年的时候有空,做了第二版,把电源电路给做了进去,只要15V或者18V的交流输入就可以了,单组双组交流输入都可以.板上自带15V稳压,同时也将1V电路也弄了进去,但是需要1:9的高精度分压电阻,用起来估计有点困难,这个困难需要JS们努力,找点电阻货源.
今天扳子一到手,就焊了一个,和上一版本一样,10V和5V都可以精确的调整到1PPM位,1V从5V端口输出.1V分压用了VISHAY  VSRJ的1K和9K做为分压电阻,然后用锰铜丝微调,因为自己没有1V标准,所以暂时把电压调稍高,等以后有1V标准再进行修正.我还私藏了几个1K+9k的孪生金属箔电阻,有空的时候再焊一个.
 楼主| 发表于 2011-1-29 14:31:40 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-29 14:32:54 | 显示全部楼层
这个不错!!!
发表于 2011-1-29 15:42:52 | 显示全部楼层
PCB要几块有没?PM
发表于 2011-1-29 15:44:53 | 显示全部楼层
最好能有3V输出的,能更好的适应3478A使用![s:34]
发表于 2011-1-29 15:45:45 | 显示全部楼层
记号   学习一下
发表于 2011-1-29 16:24:58 | 显示全部楼层
能不能买两块?最好是成品的
发表于 2011-1-29 16:34:39 | 显示全部楼层
JJ3055 PCB 我要3片。
发表于 2011-1-29 16:35:25 | 显示全部楼层
不错,做个记号。
发表于 2011-1-29 16:58:59 | 显示全部楼层
如果可以常年用来检定、调校4又4分之3以下手持万用表,我期待成品。如果JJ有成品售出,我认购2台(套)。JJ是可以信赖的技术人。
发表于 2011-1-29 17:41:38 | 显示全部楼层
我的第二版AD588BQ电压基准
精益求精!
发表于 2011-1-29 18:45:59 | 显示全部楼层
不错呀,带电源了.
发表于 2011-1-29 19:07:49 | 显示全部楼层
PM 年后包邮价
 楼主| 发表于 2011-1-29 19:09:53 | 显示全部楼层
关于PCB和成品的事,等我测试完之后再定,目前发现PCB的印字有少许缺陷,因为PCB是两天时间搞出来的,难免有错误.
首先10V调节和5V调节的印字10V ADJ和5V ADJ被印反了.就是10V ADJ对应那个电位器是调节5V的.
还有5V输出和1V输出是并用输出口的,在顶层丝印处没有注明1V输出口,
最后一个问题是基准输出的正负极未标
辛亏都是些小问题,电路没有出问题,否则这次这100片就泡汤了,呵呵,现在还能凑合着用
关于1V输出,其实也不一定是1V输出,只要改变分压电阻的值,可以输出10V以下的任意电压值.这个1V输出是设计给7135这样的4位半表头校准用的,仅适用于4位半的场合,对于3478这类5位半,这个功能是没有参考价值的.1V和5V输出的切换是用插片更改的,目前发现插片的接触电阻对1V输出有影响,但是这个影响小于10PPM.对于4位半的场合没有什么影响.
要PCB的得等到2月15日以后,今天快递告之,没有特殊情况,在正月初八后才收件.
发表于 2011-1-29 19:17:08 | 显示全部楼层
回 13楼(jj3055) 的帖子
要整套的呢?
发表于 2011-1-29 19:18:57 | 显示全部楼层
PM 年后包邮价
发表于 2011-1-29 19:31:31 | 显示全部楼层
对。PM 年后包邮价
 楼主| 发表于 2011-1-29 19:33:52 | 显示全部楼层
这个东西我建议大家自己买PCB做,我出成品的话价格很高的,做成品太花时间了,如果不带1V功能的话价格也至少在80元以上,带了1V那绝对要100元以上才能搞定,
发表于 2011-1-29 19:40:54 | 显示全部楼层
回 17楼(jj3055) 的帖子
要成品是因为有标定,否则不就是废品吗?
发表于 2011-1-29 19:49:28 | 显示全部楼层
Re:回 17楼(jj3055) 的帖子
引用第18楼lummi于2011-01-29  19:40发表的 回 17楼(jj3055) 的帖子 :
要成品是因为有标定,否则不就是废品吗?
是啊,同问
发表于 2011-1-29 20:36:01 | 显示全部楼层
PM 年后包邮价
 楼主| 发表于 2011-1-29 20:51:09 | 显示全部楼层
成品标定后的价格我得去核算一下,2天后给大家答复.
发表于 2011-1-29 20:53:52 | 显示全部楼层
PM  2块PCB年后包邮价
发表于 2011-1-29 21:09:57 | 显示全部楼层
我要PCB [s:29]
发表于 2011-1-29 21:16:01 | 显示全部楼层
那我先向JJ定5块PCB,请确认!
发表于 2011-1-29 21:23:24 | 显示全部楼层
PM 年后成品包邮价
发表于 2011-1-29 21:39:45 | 显示全部楼层
也整个套件玩玩
发表于 2011-1-29 22:02:40 | 显示全部楼层
自然是要标定过的成品啦
拿来校准仪表用,没有标定过的就是废品
发表于 2011-1-29 22:08:41 | 显示全部楼层
加油!!!快点出成品 ,造福广大坛友
发表于 2011-1-29 22:49:51 | 显示全部楼层
关健是要有分压电阻,10V以下几V都行。
