返回列表 发新帖
楼主: i387dx
都叫"7129",差距咋就那么大呢……
发表于 2011-3-15 21:33:55 | 显示全部楼层
引用第60楼szgdchina于2011-03-14 17:52发表的 :
矿坛原来的回复找到了,按下面的说明试试看吧:
“按论坛另一种接法(将37脚接V+,短接33,34脚)就是10000;而另一块9203表自己改换的美信7129芯片按上面第一种接法自检就是10000,所以说每个厂商设计的万用表外围电路可能有点不一样。”
当然是这样,37脚就是用来选择2v和200mv量程的,不接就是200mv,接v+就是2v;不论如何还是要感谢你
发表于 2011-3-20 18:40:45 | 显示全部楼层
这个好,学习了,谢谢
发表于 2011-3-26 12:47:25 | 显示全部楼层
这个要顶,我刚买了一个MY65,正纳闷自检显示1呢,没有几个0,也没有9,哈哈,其实矿坛这个帖有看过,不过没有谈到外围电路的区别。
发表于 2011-3-26 13:33:27 | 显示全部楼层
DNA鉴定结果:一个妈生的!只是名字不一样!这属不属于山寨?
 楼主| 发表于 2011-3-26 19:10:42 | 显示全部楼层
引用第64楼xingliping于2011-03-26  13:33发表的  :
厂家压低成本的后果。
其实即便都是MY65,前几年的老版本也是用的美信的7129和NS的LM385的。可惜后来的廉价版本这两个关键芯片都换国产兼容片了,结果就是线性变差,温飘变大,整体精度也就不如以前了,只是勉强没有超标而已。
发表于 2011-3-26 20:30:28 | 显示全部楼层
精彩,顶!
发表于 2011-3-30 10:12:25 | 显示全部楼层
不错,学到不少!
发表于 2011-3-31 00:23:51 | 显示全部楼层
回 57楼(stgongs) 的帖子
已经PM链接请参考。
发表于 2011-4-10 20:49:46 | 显示全部楼层
请教LZ,我也有一个与LZ一样的MY-65,用的也是国产的与LZ一样品牌的7129,我换用MAXIM的7129A后,电压、电阻档都很好,但是电容档计数明显偏小,换回原国产的7129便正常。反复试了几次都一样,百思不得其解。不知道楼主有没有出现这种状况?有什么好办法?是不是非调电位器不可?
发表于 2011-4-23 07:42:43 | 显示全部楼层
看了老兄的帖,兴奋。我的怀表有救了。
发表于 2011-4-27 09:38:46 | 显示全部楼层
真是学到很多。我是初学者,看来要多多潜水了。
发表于 2011-4-27 11:35:18 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-27 11:40:30 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-27 11:40:49 | 显示全部楼层
未了20冲了!
发表于 2011-4-27 11:55:36 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-29 00:41:54 | 显示全部楼层
学到知识了!谢谢!
发表于 2011-5-29 22:08:40 | 显示全部楼层
很富实践意义!
发表于 2011-6-1 22:01:45 | 显示全部楼层
LZ厉害啊,现在企业都急功近利
 楼主| 发表于 2011-6-2 20:05:24 | 显示全部楼层
引用第69楼changle于2011-04-10  20:49发表的  :
换主芯片后,由于AD线性发生变化,所以除了电阻档以外的档位都需要重新微调一下相关的校准电位器的。
另外,其实MY65的电容档本来做的就很烂,精度指标很低,读数稳定性也很差,只能说有比没有强而已,建议直接无视它好了……
发表于 2011-7-10 16:10:47 | 显示全部楼层
哪位好心人给我张DT9203拨盘内铜片位置图吧
铜片没了,找不到方向了
发表于 2012-9-3 15:38:44 | 显示全部楼层
学习,学习,再学习,学习就是长见识!!!!
发表于 2012-9-4 18:14:45 | 显示全部楼层
优秀文章,支持!n神马都是浮云
发表于 2012-9-4 21:15:29 | 显示全部楼层
都叫"7129",差距咋就那么大呢
发表于 2012-9-12 09:09:27 | 显示全部楼层
楼主现在有两个一样的了。会出一个吗?
发表于 2012-9-15 18:43:10 | 显示全部楼层
入手了一块威华DT9203表,用得是GC7129BD,自己换成了ICL7129,答道2V档直接用表笔短接显示9980,这个表应当如何自检,测一节5好电池为1.673和1.674,3和4不停的交替变化,应当如何处理,请大侠指教!!!!!!
发表于 2012-9-15 22:12:50 | 显示全部楼层
回 changle 的帖子
changle:请教LZ,我也有一个与LZ一样的MY-65,用的也是国产的与LZ一样品牌的7129,我换用MAXIM的7129A后,电压、电阻档都很好,但是电容档计数明显偏小,换回原国产的7129便正常。反复试了几次都一样,百思不得其解。不知道楼主有没有出现这种状况?有什么好办法?是不是非调电位器不可? .. (2011-04-10  20:49)
我的VC9807A+测电容就明显偏小,比如200μF的档,100μF的电容显示50左右。按这个说我的表是美信的电路块。用膏药块电路的VC9804A+这个表200μF档测100μF的显示是100.(这个表不是7129电路)
发表于 2012-10-9 16:02:32 | 显示全部楼层
呵呵,我的自检.9999非常好,感谢LZ这篇文章,能否给份电路图
发表于 2013-9-5 12:05:45 | 显示全部楼层
学习,学习,再学习
发表于 2019-3-3 20:02:17 | 显示全部楼层
7129原理跟7135不一样,不挑积分电容的,用CL涤纶电容都能轻松做到自检9999。
