楼主: longshort
运放超低频段噪声测试
发表于 2013-11-6 14:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
 前些日子做了个简易的运放失调电压测试仪(见《运放偶得》),将手头几乎所有的运放都测试了一遍,目的在于观察和感受它们各自的噪声水平,以便在设计时可以决定取舍。测试仪为直流偶合,用一台四位半做显示,仪器失调控制在0.5%满度值以内,仪器噪声本底约为9.2nV/sqrtHz,被测器件的Av=10,四位半的等效输入带宽约为DC~10.61Hz;被测器件的工作电压在±2.5V~±15V可调。
简易运放测试器
简易运放测试器
 从日常经验来看,半导体器件的寿终或性能变劣,通常体现在噪声水平的增高。对于基准设备用的运放就更是这样,因此对于运放产品的噪声性能的关注,实在是跟使用的目的直接相关,以下大部器件为二手拆机货,测试数据供一般性参考。
补充内容 (2015-2-24 11:25):
《运放偶得》链接:https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... id=47660&extra=
 楼主| 发表于 2013-11-6 14:19:05 | 显示全部楼层
通用精密运放:
ADxxx器件不多,只有三种,分别是AD707JN、AD822AN、AD820AR,数据如图:
AD707JN
AD707JN
AD707JN
AD822AN
AD822AN
AD822AN
AD820AR
AD820AR
AD820AR
AD707和AD822AN、AD820AR的噪声有效值和噪声谱密度均优于制造商规范,前者据卖家说是全新的,目视观察似乎也很新,后两者为二手拆机的。
二手拆机的LT1012的噪声有效值平均约为53nVrms,噪声谱密度平均约为16nV/sqrtHz,都只有制造商规范的60%左右,价廉物美:
LT1012CN
LT1012CN
OPA177和OPA277都是具有低噪声性能的芯片,但OPA177的偏流稍大,同样属于物美价廉的产品:
OPA177G
OPA177G
OPA177G
OPA277A
OPA277A
OPA277A
OPA2604和OPA2134相比,2604略胜一筹:
OPA2604
OPA2604
OPA2604
OPA2134
OPA2134
OPA2134
OPA380和OPA690都是超高速运放,OPA380带宽为90MHz,OPA690为220MHz,但OPA380的超低频段噪声水平略优一些。OPA380中变灰的一个是因电源电压过高而挂了的。
OPA380A
OPA380A
OPA380A
OPA690
OPA690
OPA690
 楼主| 发表于 2013-11-6 14:19:27 | 显示全部楼层
低偏置运放:
TLC271和TL272都是全新的,但TLC271可通过不同偏置改变噪声水平,灵活性较高。TLC271可与OPA604或OPA134比肩,且输入电阻更要高得多。
TLC271
TLC271
TLC271
TLC272
TLC272
TLC272
LMC6482也是全新的,手头就一片,参数看起来不咋地。
LMC6482
LMC6482
OPA111BM和OPA128LM的噪声水平都较优,OPA111BM还略胜一筹,但OPA128的偏置电流要低一个数量级。
OPA111BM
OPA111BM
OPA111BM
OPA128LM
OPA128LM
OPA128LM
CA3140EZ是全新的,噪声水平相当高,有效值达到了1.3uV。
CA3140EZ
CA3140EZ
OPA140是全新的,但不能确定是否打磨货,选了一个价格适中的买下,测试数据与datasheet偏差较大,且有一个Vos超标:
OPA140
OPA140
 楼主| 发表于 2013-11-6 14:19:54 | 显示全部楼层
低噪声运放:
LT1007的测试参数比较接近制造商规范,LT1028则与制造商规范差很多。LT1028分别在两位卖家那里获得,前四个是DIP8的,后四个是SO8的,都是信任度很高的商家,因而不存在是否假货的问题。测试数据与制造商规范的差距大,很可能与源阻抗敏感有关,而现代具有极低噪声特性的高输入阻抗器件可选的很多,在新设计的产品中不太建议使用这两种型号。
LT1007
LT1007
LT1007
LT1028
LT1028
LT1028
LMP2021MA是SO8封装的低偏置低噪声运放,全新。从结构上猜测似乎应该是自稳零技术与低噪声技术的组合式运放,噪声水平与OPA277有得一拼,但输入电阻则要高几个数量级。无奈工作电压最高只有5.5V,所以在测试中不慎挂了一个,很是心疼。LMP2021与AD4528为同一档级的运放,但更廉价些。
LMP1021MA
LMP1021MA
 楼主| 发表于 2013-11-6 14:20:11 | 显示全部楼层
自稳零运放:
LT1052是ICL7052的同类版本,LT1051则是LT1052的双运放版本。两者的超低频噪声水平均位于精密运放的水准之内,但失调水平更优。
LT1052
LT1052
LT1052
LT1051
LT1051
LT1051
OPA2735与OPA2335均为全新品,工作电压稍低,噪声水平稍高,失调水平与LT相当。
OPA2735
OPA2735
OPA2735
OPA2335
OPA2335
OPA2335
 楼主| 发表于 2013-11-6 14:20:27 | 显示全部楼层
国产的老厂标和部标运放:
5G23是二十多年前购得的处理品,失调参数超标厉害,噪声参数离散巨大,最高的有效值噪声达到12uV多,而最好的一个竟然不到10nVrms,折合噪声谱密度不到3nV/sqrtHz,可以与LT1028比肩,差别真是太大了,这直接反映了制造工艺水平的巨大不一致性。不过这似乎印证了5G23是一种低噪声器件的说法,也许真有一定比例的器件可以挑选出来。
5G23
5G23
5G26有同样的毛病,也是处理品。
5G26
5G26
三个5G28,失调虽然合格,但噪声巨大,同样是处理品。
5G28
5G28
F033C是最近购得的全新老部标产品精密运放,1988年8331厂产品,最大有效值噪声水平低于200nVrms,噪声谱密度在十个样本中从12nV/sqrtHz分布到63nV/sqrtHz,温漂特性尚可。可用作亚微伏级背景的场合,但输入电阻较低。
F033C
F033C
 楼主| 发表于 2013-11-6 14:20:39 | 显示全部楼层
其它通用运放:
TI的TLE2021,没什么明显的特色,噪声水准和失调都位于中等水平。
TLE2021
TLE2021
TL062和TL082都是很老的产品,用于测试的器件购于二十多年前,台湾产。从测试数据来看,作为亚微伏级噪声背景的放大是可行的,但温漂水平偏高。
TL062CP
TL062CP
TL062CP
TL082CP
TL082CP
TL082CP
发表于 2013-11-6 14:55:49 | 显示全部楼层
期盼更新
发表于 2013-11-6 15:06:23 | 显示全部楼层
好文章
发表于 2013-11-6 15:16:24 | 显示全部楼层
好文章.赞一个
发表于 2013-11-6 15:32:17 | 显示全部楼层
另外比较关心咋测的。。。
发表于 2013-11-6 15:40:18 | 显示全部楼层
好文,拜读。顶一个
发表于 2013-11-6 16:12:49 | 显示全部楼层
好文章,学习了
发表于 2013-11-6 16:16:48 | 显示全部楼层
学习了。应该测测AD797和AD8599这两颗器件。另外关系如何测得的。电流噪声被折合到里面去了吗?
 楼主| 发表于 2013-11-6 17:02:56 | 显示全部楼层
puff 发表于 2013-11-6 15:32
另外比较关心咋测的。。。
读记录啊,101条记录做统计。
 楼主| 发表于 2013-11-6 17:06:22 | 显示全部楼层
贵族运放,不是日常项目的优选件,即使要求高的项目也不会选它,可替代的很多。
关系指的是什么?
电流噪声按具体的器件分别加入计算或不计算。
发表于 2013-11-6 17:21:00 | 显示全部楼层
好文啊,慢慢看
发表于 2013-11-6 17:25:35 | 显示全部楼层
关系指的是什么?
AD797在js那有,拆机件不贵。AD8599我想我可能买到假货了,因为比较便宜。关系是打字错误,因为关心。
发表于 2013-11-6 17:28:06 | 显示全部楼层
关系指的是什么?
不知道楼主的测试电路,对于双极性运放的Ib偏大,是否已经耦合进入了电流噪声?
发表于 2013-11-6 17:37:01 | 显示全部楼层
真专业,不知道那个曲线图是怎么做出来的
发表于 2013-11-6 18:31:25 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2013-11-6 17:02
读记录啊,101条记录做统计。
俺是说用的啥电路。
方便介绍下思路么?
发表于 2013-11-6 18:44:04 | 显示全部楼层
LZ辛苦了 !!! 不仅有参考价值 还是很好的学习资料哇!!!  非常感谢!!!!
发表于 2013-11-6 21:09:07 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的无私奉献。学习了。
发表于 2013-11-6 22:34:00 | 显示全部楼层
表中的主值代表什么?
发表于 2013-11-6 23:01:26 | 显示全部楼层
留个爪印。用运放时来这里查查。
发表于 2013-11-7 00:14:24 | 显示全部楼层
关心,好文,期待更新!
发表于 2013-11-7 00:51:55 | 显示全部楼层
楼主辛苦,谢谢分享。
发表于 2013-11-7 02:11:29 | 显示全部楼层
好文章!
 楼主| 发表于 2013-11-7 07:45:28 | 显示全部楼层
测试电路的源电阻是2K欧到3.6K欧,凡是噪声电流在源电阻上占到1/3以上噪声电压的都会计算进去,Ib是偏置电流,与噪声电流不同。
 楼主| 发表于 2013-11-7 07:55:00 | 显示全部楼层
puff 发表于 2013-11-6 18:31
俺是说用的啥电路。
方便介绍下思路么?
没问题。
用一个7805做工作电压调节,调节范围5~30V;用LT1013(后用OPA2277替换)的一半做分压,另一半做直流放大。
直流放大器可兼作低噪声放大器使用。
文档: 2013021-019.pdf (177.82 KB, 下载次数: 322)
