楼主: zhaossy
低热焊锡的制作
发表于 2013-9-5 00:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同的金属连接处均有热电动势效应。
人们已利用这种效应制作出各种热电偶,用来测量温度。但在高精度测量方面,则要求此种效应越小越好。常见的改善措施就是用低热的接线柱,如碲铜合金材料的。电路板工艺改善措施上,则采用低热焊锡。Linear的一篇文档(AN86-48)上提出了一种镉锡合金,镉占40%,锡占60%。
由图可见,镉锡焊料的热电动势效应要远优于普通的铅锡焊料。在下由于近期业余研究"多斜III"结构的六位半万用表,准备焊接第三版的电路板样板,为降低温度方便的影响,制作了一些低热焊锡。下面发图片简要讲解一些制作过程,顺便体会一下大炼钢铁的感觉。
购买了镉柱,东北有色金属。
镉柱
镉柱
采用纯锡粒,方便调整重量比例。不要使用普通的焊锡条,里面可能含铅量较多。
锡粒
锡粒
用钢锯切割镉块,用断了2根锯条,锯条质量太差;据说1毛钱一根,令人咋舌。
锯下来的镉块
锯下来的镉块
割掉一块镉。
称重
称重
镉块中73.6g,按照低热焊锡的比重,镉占40%,锡占60%;锡得110.4g。途中一些焊锡块,其原状也是锡粒,是之前验证锡炉质量的时候把它融化的。
锡粒(镉锡比例1:1.5)
锡粒(镉锡比例1:1.5)
小号手持式锡炉,300瓦,温度可调,可惜没有温度刻度;价格RMB 45.00;估计这个价格也只能如此了。
手持式锡炉
手持式锡炉
开炼了。
点火开炼
点火开炼
锡融化中
锡融化中
加入重料,镉。
加入重料镉
加入重料镉
全部融化,用铁器或陶瓷棒搅拌均匀。
全部融化,要搅拌均匀
全部融化,要搅拌均匀
拂去杂物。
拂去顶层杂物
拂去顶层杂物
找了一个铁片茶叶盒盖做模具,果断倒入。
有些容器是不耐高温的,这个镉锡合金水温度估计在340度左右;之前找了一个吃饭用的瓷碗,倒入一些后,和预想的那样,啪的一声炸裂了。可以网上买石墨、石英或耐高温陶瓷材料做的容器。
炉渣。
炉渣
炉渣
用薄铁皮有个好处,就是取模容易,实在不行,可以用斜口钳剪掉。合金水冷却时体积会微缩,所以比较容易拿出来的。我用的茶叶盒,上面有一层卷起来的,不便取模,所以只能剪开了。
茶叶盒和镉锡合金
茶叶盒和镉锡合金
合金靓(亮)照
合金靓(亮)照
白光灿灿。其实镉和锡外观上分辨不出来,真的要辨别真假的话估计要用光谱分析仪了。我有个朋友有此神器,40万RMB从德国进口,能够分辨出任何金属类别及含量。不禁佩服朋友的大手笔,听他讲出来也挺无奈,他是做金属加工的,明明买的是304的钢,对方发给他的就是204的钢,肉眼也分辨不出来,加工好的产品老是容易上锈(户外用),导致他的用户多次退货,多次损失>20万。所以索性他就买了个设备,也对外提供检测,检测一次300元。
低热焊锡毛坯搞好了。但体形不好,不容易用烙铁焊。估计还得回炉一次,找个细长条的模具。
打上标签待用
打上标签待用
听卖货的老板讲,纯镉是无毒的,它的化合物有剧毒。我就信了他了,全部用肉手操作。人体试验报告如下:目前为止,无任何不良反应,一切良好。我想好了,如果有反应,直冲老板那儿砸铺子,铰他XX。
低热焊锡制作好了,请各路神人讨论一下如何把这个合金块做成丝状,以方便焊接。之前我打算用细的陶瓷管,然后用注射器来吸,把合金水吸到陶瓷管里,等冷却后捣碎瓷管,拿出锡丝,试验没有成功,合金水不往上走,估计漏气了。
(end)
出炉
出炉
发表于 2013-9-5 00:40:33 | 显示全部楼层
接触镉单质一样有风险,熔炼过程中产生的镉烟雾也有风险,不要掉以轻心,以身试毒!!
3.2 镉对人体的影响
镉主要是通过饮食与呼吸进入体内。大量吸入高浓度原镉烟雾和粉尘后数小时就会出现急性镉中毒症状,中毒者表现出喉痛、头晕、头痛、恶心、呕吐、咳嗽、胸痛和呼吸困难等呼吸道感染症状。大剂量镉中毒可以造成肺水肿和肾皮质破坏性变化,严重者可因心肺功能受损而死亡。很少量镉进入人体也能造成慢性中毒,这是因为镉很难被机体降解和排泄, 而且镉在体内的半衰期长达10-35年,是已知的最易在体内蓄积的环境污染毒物。 镉在体内长期累积主要分布在肝、肾、胰腺、甲状腺和骨骼中,造成机体器官一系列损伤反应,,同时还可能引起细胞癌变和突变(朱善良等,2006)。镉可与锌蛋白酶发生亲合反应,使那些需要锌的酶的生理功能受到干扰,降低其生物活性,使人易患糖尿病等疾病,而且还会使人严重缺锌,诱发多种癌症(Johannes G,2006)。研究资料表明(叶煦亭,2000),镉能破坏细胞之间的连接,镉还会破坏酸钙发生亲合反应后,使骨骼严重缺钙而变得疏松、软化,最后带来严重的骨损伤,也就是痛痛病。除此之外,镉还能影响细胞凋亡和增生的有关基因和蛋白质的表达,可以诱导许多早期应激反应基因的异常表达;还可取代锌,与锌脂蛋白结合,从而影响细胞内的调控系统,最终使细胞死亡(刘杰,1998).镉污染区居民即使脱离镉污染的环境20年以后, 体内镉的含量仍然处于较高的水平, 体内所蓄积的镉仍可加速骨脱钙, 导致骨密度降低, 骨质疏松(安红敏等,2007)。
发表于 2013-9-5 02:27:36 | 显示全部楼层
镉是银白色有光泽的金属,熔点320.9℃,沸点765℃,密度8650 kg/m3;。沸点比较高,应该不会形成蒸汽
发表于 2013-9-5 02:29:00 | 显示全部楼层
这样的配比后,熔点是多少?
发表于 2013-9-5 07:49:34 | 显示全部楼层
请问这么一大块锡,要怎么使用来焊板子呢?
发表于 2013-9-5 08:07:34 | 显示全部楼层
镉有剧毒。知道为什么镍镉电池不让生产了吗。就是因为镉的污染。楼主的做法不应推荐
发表于 2013-9-5 08:55:52 | 显示全部楼层
楼主啊,以后别干这种傻事了,太不要命了。重金属进入人体跟你一辈子。
发表于 2013-9-5 08:56:09 | 显示全部楼层
这个,我觉得这么搞身体多少总会吸收一些吧。
发表于 2013-9-5 09:09:07 | 显示全部楼层
    佩服楼主的探索精神啊,保重身体啊
发表于 2013-9-5 09:37:58 | 显示全部楼层
拉线设备的难度不小。
建议弄个模具吧。简单点,铁板,开一批细槽,浇锡水。
如果是我,用锯片铣刀,开个1mm*1mm的槽。加工起来比较简单,快速。
浇铸多弄几次就行。
发表于 2013-9-5 09:55:34 | 显示全部楼层
真厉害 能炼金了
发表于 2013-9-5 09:57:16 | 显示全部楼层
这玩意儿,流入生态系统的危害。也要考虑一下!如果大量效仿也是灾难哦!
发表于 2013-9-5 10:38:25 | 显示全部楼层
不如在水槽上加筛网,做成小锡球
发表于 2013-9-5 10:38:32 | 显示全部楼层
这个,理论上,ABC三种金属依次接触,在AB两点测得的热电势不是跟AB直接接触一样吗?
如果这样,那还搞什么低热焊锡啊。
个人不太懂,以前公司热工程师告诉我的,我也懒得放狗搜,说错了,拍砖轻点……
发表于 2013-9-5 10:51:10 | 显示全部楼层
如果这样,那还搞 ...
如果AB、BC两个结点温度相同就没有热电势,温度不同就有热电势。均温做得好就可以不用低热焊锡
发表于 2013-9-5 11:08:54 | 显示全部楼层
这个倒真给忘了……多谢指点
发表于 2013-9-5 12:23:45 | 显示全部楼层
镉的污染不是一般大
楼主小心处理炉渣
发表于 2013-9-5 13:09:13 | 显示全部楼层
怎么楼主没动静了阿   不会去了找卖镉的去算帐吧
发表于 2013-9-5 15:32:47 | 显示全部楼层
等着看第三版的电路板样板。
发表于 2013-9-5 15:43:49 | 显示全部楼层
[s:14]
发表于 2013-9-5 15:48:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我也是找不到模具,最近看到有个铝合金细槽比较合适
发表于 2013-9-7 11:27:34 | 显示全部楼层
作的挺好,就是大块的用起来不方便
发表于 2013-9-7 20:17:42 | 显示全部楼层
以后别干这种傻事了,太不要命了
发表于 2013-9-12 13:01:12 | 显示全部楼层
有毒东西最好不要碰它
发表于 2013-9-12 14:16:26 | 显示全部楼层
竟然有镉。貌似比铅厉害得多。不碰。
发表于 2013-9-12 21:24:51 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-12 21:57:00 | 显示全部楼层
提醒你一下,单质镉是有毒的,比铅毒。化的时候还是小心点吧。镉蒸汽有毒的。小心小心
发表于 2013-9-12 22:53:28 | 显示全部楼层
我这个就是含有镉的低溶点焊锡,是好多年前留下来的,当时具体成分的比例已经忘了.
发表于 2013-9-13 00:16:39 | 显示全部楼层
有专门低温焊丝卖,大概一百块一卷。焊出来的点很亮。
发表于 2013-9-13 00:57:51 | 显示全部楼层
LZ你说镉单质无毒。。但是你一加热,这些镉就被氧化,和锡混合。。另外还有和其他杂质化合。。已经到了剧毒的水平了
