查看: 1180|回复: 0
普源DS5102MAE维修
发表于 2013-4-28 22:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天在公司手欠,试了一下公司一台DS5102MAE的自校正功能,结果发现自校正无法通过。但波形显示、操作控制均正常,致电普源被告知已经超保,普源接线的小妹妹倒是挺客气,可收费1600还是挺黑的。而且怕被老板误会是我弄坏的,只能自己修了,顺便把自己的DS5042给升级了,呵呵。
重试了多次自校正均无法通过,接上表笔并短接表笔,校准超慢速通过了。但校准后通道的垂直调整失灵。初步估计与用于校准的标准信号相关,红笔勾出的部分就是相关部分,DA  4053  op27        DA提供电压信号经由电阻分压,4053切换分压前和分压后电压,使分压前后的电压经op27缓冲输出,输出通过电阻进入了两个通道的模拟前端,op27输出端还有RC低通。测量了校准时的电压信号,发现4053和op27输出处的电压正常,但两个模拟前端没有电压,仔细排查发现,蓝笔勾出部分电阻有三只损坏,替换之故障排除。
发表于 2013-4-28 23:07:27 | 显示全部楼层
机器是二手的?贴片电阻基本不坏,一次坏3个极其罕见。
 楼主| 发表于 2013-4-28 23:22:36 | 显示全部楼层
非二手,确实更怪异。即使在这个地方坏一只都不太好想象。三只我都用显微镜看了,印字部分有明显烧蚀痕迹。
发表于 2013-4-28 23:34:53 | 显示全部楼层
这个背板的通讯口是啥样的,50pin转并口么
发表于 2013-4-29 00:28:59 | 显示全部楼层
那有可能是你同事在测高压时用了1:1探头,同时触动了校正功能。
发表于 2013-4-29 06:38:01 | 显示全部楼层
感觉还是设计问题,校准电压通过CAL继电器切入前端网络无可厚非,但屏蔽罩内的CAL切入和衰减网络布局有点问题,离BNC太近了。
相近价位二手泰克TDS200/1000自校是把DAC输出送到衰减网络后、前端预放输入一个端口来进行,衰减网络不参与自校环节。由于REF和ADC在厂家校准过程中已经标定过,所以自校和零准正常的话很方便地可以把问题范围缩小到衰减网络。
这是TDS1000系列衰减网络部分的PCB布线,背面无元件,每个通道两级外部ATT FACTOR。TDS200和他类似,每通道分正面一组,背面一组放置
 楼主| 发表于 2013-4-29 07:05:27 | 显示全部楼层
回 zjinkui 的帖子
zjinkui:这个背板的通讯口是啥样的,50pin转并口么 (2013-04-28  23:34)
gpib和usb
 楼主| 发表于 2013-4-29 07:08:03 | 显示全部楼层
回 falcon_ljc 的帖子
falcon_ljc:那有可能是你同事在测高压时用了1:1探头,同时触动了校正功能。 (2013-04-29  00:28)
即使是这样通道依然通过1M电阻才接进来呀,而那个电阻正常。
 楼主| 发表于 2013-4-29 07:12:26 | 显示全部楼层
回 bg8up 的帖子
bg8up:感觉还是设计问题,校准电压通过CAL继电器切入前端网络无可厚非,但屏蔽罩内的CAL切入和衰减网络布局有点问题,离BNC太近了。
相近价位二手泰克TDS200/1000自校是把DAC输出送到衰减网络后、前端预放输入一个端口来进行,衰减网络不参与自校环节。由于REF和ADC在厂家校准过程中已 .. (2013-04-29  06:38)
损坏电阻非分压电阻,我的描述有错误,已经更正。
发表于 2013-4-30 22:58:06 | 显示全部楼层
tudou204 发表于 2013-4-29 07:05
gpib和usb
怎么看主板接口是50pin的啊
不是GPIB的24pin
发表于 2013-5-1 09:42:54 | 显示全部楼层
请教这3个电阻的阻值是多少,我的也是一样的故障,特地打开来看了下,也是这3个电阻烧糊了。
 楼主| 发表于 2013-5-1 10:23:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层
两和249欧,一个475欧。也不太确切了,印象中是,通道中的是249,低通的是475,剩下的是249。最好看一下印字,记得印字分别是66A,33A.
 楼主| 发表于 2013-5-1 10:41:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
zjinkui 发表于 2013-4-30 22:58
怎么看主板接口是50pin的啊
不是GPIB的24pin
确实不是24针的,对接口不太了解,也没用过。估计是我搞错了,应该是个扩展的接口吧。
发表于 2013-5-1 11:56:51 | 显示全部楼层
tudou204 发表于 2013-5-1 10:23
两和249欧,一个475欧。也不太确切了,印象中是,通道中的是249,低通的是475,剩下的是249。最好看一下印字 ...
能帮忙看下R501和R504是多大的吗?就是OP27旁边的电阻,我的烧糊了。看不到字迹了。谢谢!
 楼主| 发表于 2013-5-1 17:08:04 | 显示全部楼层
504=249欧     501=61.9欧      ,又拆了一次[s:58]
发表于 2013-5-1 18:09:47 | 显示全部楼层
非常非常感谢!!!我手头这个示波器我来来回回拆了好多次了,都拆的很熟练了:lol
发表于 2013-11-20 01:23:47 | 显示全部楼层
我最近手里台ds5042,当时间档位<500ns时显示就有异常,自校正功能校正到最后一步Horizontal时不能通过卡死,请教下怎么修呢?
发表于 2015-10-23 13:30:40 | 显示全部楼层
强帖,留名收藏
发表于 2016-10-26 15:33:10 | 显示全部楼层
普源DS5102MAE维修
