xianyoukui:哈哈,等我买了就不需要你来告诉我了。我每天使用万用表达5小时以上 (2013-03-31 23:41)
上好佳:就是告诉你,不要打听了,直接买了它,没错!我都有289了,还是买了个87V,不好用的话,头脑坏啦。不过到有可能真是头脑坏了,已有共立8112电流钳了,还是忍不住又买了只共立2010。 (2013-04-01 15:39)
dj2001:问下你这种小量程的电流钳用来干什么啊??我也一直想弄一只示波器的电流探头,这个是电流探头么?? (2013-04-01 20:53)
上好佳:8112可以直接当电流探头用,只有交流,分辨率0.1毫安,2010要买根输出线,交流分辨率0.1毫安,直流分辨率1毫安,这俩钳子精度都很高,频响都不太宽,只要有几个最尾数显示,读数都是有效的。正因为小数值都很准确,所以都不是真有效值的。 (2013-04-01 21:31)
xianyoukui:我已经有了289,但是289的电阻自动挡太慢了。87V和289都是用的430 的芯片,就是怕买了87V,电阻自动挡还是慢,你用着87v快吗? (2013-04-01 22:09)
dj2001:兄弟,为何不用你推崇的功能强大的伊万表呢?? (2013-04-01 23:40)
falcon_ljc:推荐泰克 TCP202 电流探头,不过是有源的,如果不用泰克机就必须配 泰克1103 探头电源。如果要省事也可以上FLUKE i30s,这两个我都有用,都不错,如果追求高带宽,当然是前者。 (2013-04-02 00:47)
navy:刚试了下,测电阻1秒钟左右吧  和优利德的UT61E差不多。楼主如果想体验下,不妨去福禄克的天猫商城拍一个,到时试试顺不顺手,如果不顺就退了它,如果顺也退了它(因为卖的比其它卖家贵几百块)再在其它卖家那里买  (2013-04-02 14:08)
caiyongzhi:87-V 新版本的抗干扰性能更好,比起189&289,更适合现场使用。 (2013-04-03 20:07)
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
