楼主: leejianzhao
DIY一个毫欧计,分辨力达到1微欧,套件预订中……
发表于 2013-3-28 00:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明1:原来是发在阿莫那里的,本来准备发套件,惨被删贴,特移到贵地
说明2:之所以发在万用表版,是因为第二版的PCB兼容了个电压表(通过选焊)
说明3:内容可能有些前言不搭后语,因为这是由帖子包括回复整理在一起的,敬请包涵
第二版的最终样子
特性汇总:
- 20Ohm和0.2Ohm两个档位,20Ohm档分辨力0.01mOhm,0.2Ohm档分辨力0.001mOhm,测试电流都约100mA
-(通过焊接不同的基准电阻,可以变成200Ohm和2Ohm两个档位,分辨力分别是0.1Ohm和0.01Ohm,测试电流约10mA)
- 支持面板校正。精度保守一点吧,0.1% Reading+40 LSB,后面有测试图
-Fast/Slow两档速度,Fast:10次/秒,Slow:1次/秒
- 数据从USB UART输出,波特率115200(目前只输出,不能从上位机控制)
- 默认5分钟自动关机,可以关闭该功能
- 使用一节锂电池供电,支持从USB充电
- 支持背光,可以关闭
一、电阻的测量通常有电桥法,恒流法和比例法
1、电桥法
当电桥平衡的时候(即A、B两点的电位差为0),Rx=R2*R3/R1
2、恒流法
R=U/I,如果I恒定,测量电阻上的压降U,就可以算出R。这个方法是大部分台式万用表使用的方法,例如下图是Agilent E1412A里面的恒流源电路,测量电压就行了
3、比例法
这是手持万用表最常见的方法。R0作为基准电阻,用R0上的压降作为ADC的Vref,测量Rx上的压降Vin,即可算出Rx
二、为什么我用比例法?
每种方法都很经典,都可以达到很高的精度。例如高联的  DCC 电桥,分辨率能有 9 位半以上;再如Agilent 34420A纳伏 / 微欧表用的是恒流法,1欧姆档的分辨力是0.1微欧
但是不是每一个方法都适合DIY!DIY最重要的原则就是简单!
电桥法需要3个精确的电阻,而且还有一个是可变的,这个DIY几乎无法实现。
当然电桥也可以变形为有源电桥(下图仅仅是示意,这个有源电桥可不能测量微小的电阻),通过测量Uo算出Rx。不过还是需要3个精确电阻(至少比例精确)
恒流法的复杂性不用我罗嗦,看看Agilent E1412A的图就知道了(知道为什么我挑Agilent E1412A的图,因为这个表的“最简单”)。
恒流法需要的精密元件更多:电压基准,一堆的精密电阻,比较好的模拟开关、FET、运放……
而且要测量微小的电阻,测试电流不可能小,要分辨到1uOhm,至少要100mA的测试电流。除非你有Agilent 34420A那么低的噪声,才有可能用10mA分辨到0.1uOhm
因此,这些方法都排除之后,剩下了最简单的比例法。比例法只有一个精确元件——基准电阻,其他的就靠ADC了。那好办,24bit的ADC也不贵,选个带24bit的MCU,最便宜的是C8051F350,还内置PGA,放大倍数最大到128~~
三、怎么得到1微欧分辨率的?
     很多人对24bit ADC的精度是有误解的,24bit只是说它能输出24bit,有多少bit是有效的?
这个表格是C8051F350的Effective Number of Bits(ENOB)数据,可见在输出10次/秒,PGA=128时,enob只有17.44bit,但是这个还不是故事的全部,这只是说这些bit有效,但是数字在跳的,你不会想看到测试的结果老是在跳吧,如果要求99.99%的概率数字不跳,还要减去log2(6.6)=2.72bit (具体原理请看附件吧),那就不跳了,这个叫做Noise-Free Bits。那么noise-free的就只有17.44-2.72=14.72bit,是不是很恐怖,一个24bit的ADC怎么实际还没有15bit啊?!~
an217 C8051F350 Dela-Sigma ADC用户指南.pdf (325 KB, 下载次数: 1282)
AN-615_cn 峰峰值分辨率与有效分辨率 .pdf (245 KB, 下载次数: 1179)
表面上看,如果基于33欧的基准电阻,要得到1微欧分辨率,ADC的分辨率要到log2(33/1e-6)=24.98bit,这怎么搞啊?呵呵,PGA来帮忙了,放大了128倍,也就是说多了7bit,14.72+7=21.72<24.98,还是不够。再想想,这个是10次/秒的情况啊,我们不需要这么快,1秒有一个读数就行了(那位要20次/秒的不要喷我)。另外一个原理——过采样来帮忙了(详细的看附件吧,我专门找了个中文的)
an018 用过采样和求均值提高ADC分辨率.pdf (2.4 MB, 下载次数: 13224)
24.98-21.72=3.26,那过采样4^3.26=92倍不就行了?不过,92/10=9.2秒一个读数,会被人骂死的。我们真的要最后一位完全不跳吗?34401的电阻档也跳啊,因此我用12倍,增加了log(12)/log(4)=1.79bit
因此还有3.26-1.79=1.47bit会跳,折合到10进制就是2^1.47=2.94个数在跳,我的实际测试在温度稳定后(唉,金属膜的TCR有点大),测试夹短接时果然只有3-4个数在跳~~[s:34]
有些ADC直接给出的是噪声参数(我更喜欢这个),其实和ENOB这两种方法是等效的。F350也给出了这个表格
可见在输出10次/秒,PGA=128时,noise有0.11uV,我们要测到1uOhm,0.1uV/1uOhm=100mA,知道为什么我的测试电流是100mA了吧,同样还是有Noise-Free的6.6问题,计算同上
四、精度问题
上面一节说的是分辨力,千万不要和精度搞混了,分辨力高是精度高的前提之一,在设计仪表时,分辨力做上去了,同样会把精度提高,分辨力和精度一般是匹配的,分辨力越高的表精度一般也是越高的。
影响精度主要有下面几个因素
1)基准电阻
比例法唯一的一个精密元件就是基准电阻,这个东东90%的精度是由它决定的(ADC/PGA的offset等误差理论上是可以校正的,PGA增益温漂大概是0.5ppm/度),而这个电阻还是有功率的(100mA^2*30欧姆=0.3W),基准电阻的自发热比较明显,我用2W的电阻都会觉得有一点温度。我开始用的是一个2W的金属膜电阻,冷态开机到热稳定,测量值会下降几十微欧(想想为什么是下降?)。因此电阻的温度系数是(短稳)精度的最大敌人。
找了一大圈,发现VHP-4/VPR221Z/VPR221不错,不过价格更加“不错”,最后碰到了它——AE的4线电阻,因此我的第一版用的就是AE这个26欧或者28欧作为基准电阻
2)AD的输入阻抗
C8051F350没有说它的Ain的具体结构,我只能猜测,如有不对,敬请指教
F350的输入有两种情况,一种是有buffer的,一种是无buffer
有buffer时,用输入电流Input Bias Current 表示,而且单位是nA,基本上可以判定是类似双极型运放的输入,而且由于输入电流是+/-的,可能使用了某种内部偏置电流消除电路,大家熟悉的OP07和OP27系列就是如此。DS里没有提到“输入失调电流Input Offset Current ”,是相当不合格的。如果使用了内部偏置电流消除电路,失调电流的幅度与偏置电流相同(请参考OP07的DS)。如果没有偏置电流补偿,则失调电流一般比偏置电流至少低一个量级。
没有buffer时,用输入阻抗表示,因此猜测使用的是开关电容的方式(这是其他类似ADC的输入结构)。DS也仅仅给出PGA=1的时候,输入阻抗为7M,因为Fsample=2. 4576MHz/128,就可以算出C=7.44pF。由于这个输入阻抗仅仅有采样频率和采样电容有关,和输入电压无关,基本上是不变(温度还是有影响的)。从下面这个ADC的情况可以发现不同PGA放大倍数下的输入阻抗和PGA成反比,不知道F350是否有这样的关系,如果有,在PGA=128时的输入阻抗可能等于7M/128=55K
20欧档的时候,输入阻抗是7M,比30欧的基准电阻大了233K倍,几个ppm的影响,完全可以忽略了
0.2欧姆档的时候,由于输入阻抗可能等于7M/128=55K,因此,我担心这个输入阻抗会影响精度,加了一个小电阻在Rx下面,垫高Ain-的电压,满足buffer的输入要求(PGA=128时要求大于0.25V)
实测这个输入阻抗对200毫欧档几乎没有影响,用了内置的buffer好像噪声还大一些,因此在主要的软件版本中没有用buffer,R12是一个磁珠。加上我以后考虑省去磁保持继电器,不做K级量程,这个输入阻抗我就忽略了。
F350这个buffer还有一个问题,就是offset随着共模电压变化比较严重,大概有十几个字,最后使用了类似chop的技巧把它去掉。因此我的使用buffer的软件版本天生有个特性——自动稳零!
3)AD的线性
F350标称的INL是最大15ppm,第二版兼容了个电压表的主要目的就是想测F350的线性(另一个原因是板子还有空间
简单测试下来,F350的线性比较差,基本上就是指标的最大值,几十个字的误差
综上所述,精度保守一点吧,0.1% Reading + 40 LSB
五、第一版的测试
数据汇总表格
在测试一下读数的稳定性
在200毫欧档位、Fast模式(10次/秒),通过超级终端捕获从上电到自动关机的2969个数据
除了刚开始从141.047一直下降到141.044外,绝大部分时间都是在141.043到141.045之间,最后跳了一个141.046(第2960个)
再展示一下强大的分辨力
这是一个大型电源系统用的铜排,通流能力是几百A的,宽23mm,厚3mm,最外面两个孔之间大概175mm
最外面测试为45微欧,铜在20度下电阻率为 0.0175 Ω · mm2/m,因此这一条大概是0.0175*175mm/23/3=44.4微欧
测试右边里面一个孔,40微欧
再左边里面一个孔,35微欧
虽然还是没有实现1微欧的示值变化,但是我尽力了
六、第二版
第二版主要改动:
1、兼容了4线和2线基准电阻,4线的可以用AE的和VPR221Z/VPR221,两线的可以用800mil长的或者S102塑料块
2、增加了USB串口,原来的USB只能充电
3、直接插4mm香蕉头
背面图
同时,通过选焊兼容了一个电压表,如前所述,F350的线性不行,出六位半太勉强了,目标五位半吧。就是玩一下
背面选焊成这样就是电压表了
测试锂电池电压
上原理图
这页是电压表的模拟前端部分,选焊的。
电压基准用的是REF5025或者MAX6192,注意不能用ADR421,原因是ADR421的最低输入电压是4.5V
跟随的U7用的是AD8628,产生虚地的U9或者U11的要求不高,用LMV321/MCP6002/MAX4165之流的就行了,
由于C8051F350不是很常见,为了大家方便/低成本的玩,顺便山寨了一个EC-x编程器
做了大幅精简,右边是已经精简过的了,后来发现还能精简成左边这样,我会再改一版,力求最小,只支持C2接口(新出的都不会使用又大又笨的JTAG)
我自己调试都是用这个,测试过F320/F340/F350都没有问题,仿真/编程/升级固件也都没有问题。
PS. F320/F340都是支持USB接口
七、关于套件
1)毫欧计:150元
                   全套散件,包括最前面照片里的东东(不含电池),包括PCB/LCD/测试线,电池盒可以选18650或者5号的
                   由于AE的4线电阻只有二十几个,也可以选3个1K S102塑料块并联做基准电阻,不过量程和分辨力有变化
2)编程器:30元
                   这个是成品(散件的话找谁给它编程?)。淘宝价格大概是50-100元,为了不影响人家的财路,这个仅支持C2接口
3)电压表(在毫欧计的基础上):10元
                   在毫欧计的基础上增加的元器件费用,通过选焊可以变成电压表,花一份的钱玩两样东东。注意,由于我的电压基准用的是TI的Sample,这个价格里面不含电压基准芯片
4)电压表:150
                   全套散件,不含电池和测试线,不含电压基准芯片
提供毫欧表/电压表的PDF版的原理图/PCB图,BOM清单,HEX,以及源码
本设计版权归我本人所有,未经我授权不得用于商业用途
补充内容 (2013-5-10 22:07):
套件基本上是定型了,基准电阻定为黑电阻,见185楼。
价格定为170元,含电压表配件
不过,我的时间精力有限(分拣元器件很累的),每次上架5套左右。先PM完帖子里预订的朋友,再公开淘宝链接吧。
补充内容 (2013-5-14 00:07):
已经有十来个朋友DIY成功,除了由于我个人偏爱贴片元件,要求焊工好一点之外,总的来说是非常简单的,完全免调试,校正通过面板上的4个按键完成。
大家来玩吧,有需要套件的朋友PM我
发表于 2013-3-28 01:04:31 | 显示全部楼层
好东西呀,不知道价格如何?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-28 01:41:51 | 显示全部楼层
真正的技术贴,一定要顶的~[s:31]
发表于 2013-3-28 01:49:17 | 显示全部楼层
欢迎欢迎!
发表于 2013-3-28 02:07:33 | 显示全部楼层
不错的玩意,能测AC毫欧的话,就可以测试电池内阻了,那就更好玩了。
发表于 2013-3-28 02:26:56 | 显示全部楼层
原来被删了,继续预订一个
发表于 2013-3-28 04:00:43 | 显示全部楼层
嘿嘿。不错
发表于 2013-3-28 04:33:29 | 显示全部楼层
这个好玩,订一套
发表于 2013-3-28 04:35:47 | 显示全部楼层
有配套的外壳是最好的了[s:31]
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-3-28 06:25:30 | 显示全部楼层
定一个.
发表于 2013-3-28 06:41:23 | 显示全部楼层
漂亮,实用,就是没有外壳
发表于 2013-3-28 07:44:00 | 显示全部楼层
好玩,预订一套。请楼主PM手机号。
发表于 2013-3-28 08:12:32 | 显示全部楼层
不错的技术贴,预定一只。
发表于 2013-3-28 08:45:25 | 显示全部楼层
(null)
好呀!!!
发表于 2013-3-28 08:47:42 | 显示全部楼层
lz这一版去掉了跨接在SENCE+和v+   SENCE-和v-上面的1K电阻 我之前很好奇 这个1K电阻是干嘛的 我看了一些4线测的好像也有这个电阻
 楼主| 发表于 2013-3-28 08:56:39 | 显示全部楼层
回 clogord 的帖子
clogord:lz这一版去掉了跨接在SENCE+和v+   SENCE-和v-上面的1K电阻 我之前很好奇 这个1K电阻是干嘛的 我看了一些4线测的好像也有这个电阻 (2013-03-28  08:47)
为了兼容两线测试,我这个由于没有加跟随,输入阻抗不够大,在两线时误差有点大,干脆去掉
发表于 2013-3-28 09:10:42 | 显示全部楼层
预订一套毫欧计,另外也加上10元要套电压表所需的元器件。
发表于 2013-3-28 09:13:02 | 显示全部楼层
请问lz C8051F 使用的什么开发环境?
发表于 2013-3-28 09:16:05 | 显示全部楼层
不错,订一套.
发表于 2013-3-28 09:33:35 | 显示全部楼层
支持DIY
发表于 2013-3-28 09:45:34 | 显示全部楼层
不会单片机能玩得转吗?
发表于 2013-3-28 09:45:48 | 显示全部楼层
这个要顶,厉害啊!
发表于 2013-3-28 09:57:59 | 显示全部楼层
优秀文章,支持!n神马都是浮云
发表于 2013-3-28 10:07:33 | 显示全部楼层
订一套,发售请PM
发表于 2013-3-28 10:09:51 | 显示全部楼层
这个好像就是在二姨吵过架的那个毫欧计…
发表于 2013-3-28 10:24:22 | 显示全部楼层
真不容易啊!精神上支持!
发表于 2013-3-28 10:30:34 | 显示全部楼层
有理论有实际,有原理有套件,很了不起,现在先精神支持,以后有需要一定联系你
发表于 2013-3-28 10:59:28 | 显示全部楼层
支持,预定一套,加电压选件和编程版。
发表于 2013-3-28 11:04:51 | 显示全部楼层
技术贴 支持
发表于 2013-3-28 11:27:29 | 显示全部楼层
不错 支持 DIY 订一套
