楼主: liulwn
四线电阻测量,怎么个量法?
发表于 2009-5-15 18:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-5-15 18:32:31 | 显示全部楼层
四线电阻要有四线电阻的表才能测量,4根线一一对应。
也就是说,首先要求测量表具有4线电阻测量功能,比如这个3458A的,2 Wire Input的Hi和Lo分别输出电流信号,而4 Wire Sense的Hi和Lo是电压信号测试端:
另外,电阻也要求是四线的:
当然,2线电阻也可以用四线电阻的表的四线电阻功能进行测量,此时需要4线开尔文测试夹,可以免除大部分接触电阻和测试线的电阻。
也可以用两个普通万用表加上一个电(流)源,把四线电阻的两个电流端通以电流,串联一个表看电流,用另外一个表测量两个电压端的电压,最后用公式R=V/I计算出电阻。
四线电阻的内部,也是要有两个开尔文接点(Kelvin)
四线法的优势,不仅消除了引线电阻和接触电阻,还可以大大减少热电动势的影响。因为电流端子是发热的源泉,但分开后由于恒流的作用,到底串联多大电阻、甚至串联个电池,都没有关系了,都是恒流的,因此接线端子也可以用很普通的。另一方面,两个电压端子由于不流过电流,因此不发热,并且距离发热的电流端子保持一定的距离,也可以减少热传导过来,接线端子可以采用低热的。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2009-5-15 22:37:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-15 22:54:29 | 显示全部楼层
好多万用表具有四线电阻测量功能!如:191,8840,3478等等!
发表于 2009-5-16 21:55:41 | 显示全部楼层
引用第2楼liulwn于2009-05-15 22:37发表的 :
听老大一说才明白,原来还有四线电阻表这种仪器.
51/2以上的万用表表多半都是四线电阻表。
 楼主| 发表于 2009-5-17 01:06:09 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-17 07:39:59 | 显示全部楼层
呵呵.4\\2=2 一个脚上接两根线不就行了么.
发表于 2009-5-17 19:30:28 | 显示全部楼层
引用第5楼liulwn于2009-05-17 01:06发表的  :
在弱弱问一下,万用表的4个接线柱怎么接到两个脚的电阻上?
用这样的夹子:http://www.bbcnn.net/bbs/read.php?tid=175
 楼主| 发表于 2009-5-19 21:16:24 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-10 16:07:24 | 显示全部楼层
四线测电阻,测试值飘移,怎么回事?请指教,谢谢!!!
发表于 2009-6-10 23:44:47 | 显示全部楼层
回 9楼(zjw631114) 的帖子
1) 表的问题
2) 电阻飘
3) 没接好
4) 高阻,没屏蔽
发表于 2009-6-11 00:14:59 | 显示全部楼层
谢谢lymex老师指教。用吉时利191量一个标称120欧姆的电阻,电阻值在120.028~120.030之间漂移。另四条测试线是否一定全部等长,我的两两等长。
发表于 2009-6-12 10:50:57 | 显示全部楼层
回 11楼(zjw631114) 的帖子
这个变动是末位2个子,很正常的。
4条测试线的长度随便。
测试时不要用手去碰,开始碰过等稳定后再读数。
发表于 2009-6-14 18:34:48 | 显示全部楼层
路过,学习,记号。 [s:45]  [s:45]  [s:47]
发表于 2010-2-23 09:29:25 | 显示全部楼层
要学得太多了、进来学习下
发表于 2010-4-17 15:51:57 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2010-4-17 15:59:26 | 显示全部楼层
新学员到此虚心学习
发表于 2010-5-16 20:37:54 | 显示全部楼层
学习了。
目前知道了LCR表为什么要用四线夹了。
谢谢!
发表于 2010-5-16 20:58:37 | 显示全部楼层
留名
发表于 2010-5-19 13:40:56 | 显示全部楼层
老大说得真详细。。。学习了
发表于 2010-6-5 21:11:46 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-2 17:17:36 | 显示全部楼层
学习学习再学习
发表于 2010-11-12 17:46:04 | 显示全部楼层
学习了,记号一下。
发表于 2010-11-12 17:52:26 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2010-11-15 12:33:01 | 显示全部楼层
这里真是新人的天堂[s:17]
发表于 2010-11-26 22:24:50 | 显示全部楼层
回 1楼(lymex) 的帖子
请问老师,是不因为4线测量排除了线缆的影响
所以即使用很差的线缆,只要4线测试夹接触良好就行
就是说如果四线测量的话,用很常见的普通线缆和插头就可以了
发表于 2010-11-26 23:47:45 | 显示全部楼层
回 25楼(nyxfk) 的帖子
基本上可以这样认为。
4线测试,不仅消除了电缆的电阻的影响(当然不能很大,一般<1欧就可以),而且消除了接触电阻的影响(当然不能很大,一般<1欧就可以)。
不过,如果精密测试,两个电压端子的热电动势还是有影响,因此电压端子、接线要用好的,最好是低热的。
发表于 2010-12-22 21:34:00 | 显示全部楼层
四线电阻测试,实际上就是测量的电阻两端的压降和流过电阻的电流,由表内部计算得出的电阻值,是不是这样的原理?如果是这样的话,电压精度和电流精度就决定了电阻测试仪的精度呢?难怪表的电阻档精度永远低于电压档精度。
发表于 2011-1-7 21:47:07 | 显示全部楼层
请问老师,
什么端子才是低热的接线电压端子,是铜的吗?
发表于 2011-1-9 10:45:49 | 显示全部楼层
引用第27楼只抽555于2010-12-22 21:34发表的 :
是这样的。不过,测试电阻也可以采取对比的办法,可以达到很高的精度。
引用第28楼520199200于2011-01-07 21:47发表的 :
请问老师,
紫铜也就是纯铜是最好的低热端子,最高档的微电压测试仪器都是紫铜的。但紫铜不耐氧化,目前低热材料用碲铜镀金的比较多。
很多人把黄铜误认为纯铜,那是错误的。黄铜是含锌比较多的铜合金,不是低热材料。
