楼主: pitymao
泰克 TDS350 故障
发表于 2010-7-10 18:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机自检失败
开机自检失败
泰克 TDS350 200M带宽,1G采样率。故障现象如下:
杂波频率和选择的时基好像成比例。
按照维修手册检查了电源,各路输出均正常;
检查了所有焊点,无虚焊、开焊、短路现象;
检查了所有器件外观,无烧焦,变色等现象;
看维修手册,说收到acq错误应为主板问题,要换主板。
有没有哪位大侠帮忙分析一下?感激不尽!
发表于 2010-7-10 18:19:53 | 显示全部楼层
一些外国朋友曾建议更换ACQ板上全部贴片电解电容,并清洗漏液。
发表于 2010-7-10 18:31:52 | 显示全部楼层
这机器出吗?
 楼主| 发表于 2010-7-10 18:33:28 | 显示全部楼层
回 1楼(chem) 的帖子
是相同的故障码?也是杂波频率随时基变啊?
 楼主| 发表于 2010-7-10 18:34:22 | 显示全部楼层
回 2楼(amrogue) 的帖子
暂时不出~
发表于 2010-7-10 19:03:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-10 19:59:29 | 显示全部楼层
回 5楼(happymanlxh) 的帖子
不是,我买来想修好自用
发表于 2010-7-10 21:14:16 | 显示全部楼层
楼主的图并不清晰。字看不清啊。
 楼主| 发表于 2010-7-10 21:32:18 | 显示全部楼层
回 7楼(llycom) 的帖子
已将图片加大
发表于 2010-7-10 21:42:48 | 显示全部楼层
TEK这段时期生产的机机,换了贴片电解再说吧。就像TEK 2465B/2467B的MCU板那些电容一样易出问题。
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=1812
PS:此贴应发在其他仪表区。
 楼主| 发表于 2010-7-10 22:20:01 | 显示全部楼层
回 9楼(小鬼头) 的帖子
谢谢@
 楼主| 发表于 2010-7-11 00:55:14 | 显示全部楼层
版主你好,确认了贴片电解,没有漏液,是不是也可能漏电什么的?
 楼主| 发表于 2010-7-11 09:31:36 | 显示全部楼层
测了面板上用于校准的1kHz的标准信号,输出正常;但两个输入通道都不起作用了,只是不停地出杂波,也不知道哪来的
发表于 2010-7-11 17:13:32 | 显示全部楼层
外表是看不出电解的问题的。前几个月修一台METCAL高频焊台时,就吃过这样的亏。最后把辅助电源的滤波电解拆下,才发现在底下漏液,外观却是一点问题也没有。修这焊台时,我的ESR表还没设计制作出来。
最好用ESR表测一测,如果没有,根据经验,可将这机的贴片电解全换掉——我就在TEK的TDS420数字示波器上干过。其实,这样成批换,与检修疑难故障相比,还算是比较轻松的。
PS:后来,把TDS420拆下的30多只电解随便挑10多只用ESR表测,发现约有40%的出问题,个别电解的ESR高达500欧姆。
 楼主| 发表于 2010-7-12 21:46:21 | 显示全部楼层
这个TDS350主板没有TDS420那么多电解电容,上面只有3个35V,220uF的直插电解和旁边一个黄色25V,3.3uF的贴片钽电解,旁边很干净,这两台去买件,等换上看看。
这个机器开机第一项pass,第二项 Fail++ cal initialization error,查error log也看不出来啥,按照维修手册说的,进入cal-->Signal path compensation,这项始终是fail,每次执行就会提示SPC校验错误。看过TEK论坛上有个叫cap的版主老是问signal path compensation是不是通过,不通过好像就是说主板有问题,也让查贴片电解,但故障机型都是TDS520之类的电解特别多的那种。
等换好这几个电容再和大家汇报。也欢迎大家提供各种可能的线索,我会逐一尝试。
 楼主| 发表于 2010-7-12 21:56:30 | 显示全部楼层
回 13楼(小鬼头) 的帖子
等我拆下这些电解后拿到公司用NF2353 LCR测一下,一般选择测试频率为100Hz,但不知道这种条件下铝壳电解ESR值应该低于多少才比较合理啊?
发表于 2010-7-12 22:55:16 | 显示全部楼层
我前面说容易出问题的,是图片下方这种外形的贴片电解。
 楼主| 发表于 2010-7-13 18:39:19 | 显示全部楼层
350这机器上只有前面板下的板子上有两个这种10V,33uF的电解电容,已换成了相应容量25V的钽电容,没作用。主板上这种还没找到合适容量的。
发表于 2010-7-14 22:49:27 | 显示全部楼层
建议楼主再认真检查一下电源部分,特别是纹波情况
 楼主| 发表于 2010-7-15 16:56:23 | 显示全部楼层
回 18楼(小鬼头) 的帖子
多谢版主指点,原来就是电源出的问题,前人把电源修了一下能启动了。我拿到的时候上面几只电解电容脱焊的,我都焊好了,没什么改善。 现在给主板供电接头处有一路滤波用的是那种方形,塑料壳的电容,不知道是陶瓷的还是啥的,塑料壳上印了一个".47K",不知道是不是代表0.47uF的意思,被前人拆掉了,我换了一个0.1uF的有机聚合物电容上去了,没改善。
测量纹波是用示波器好,还是用万用表的交流mv档好啊?
转手给我的人告诉我他修好电源后第一次开机一切正常,自检也都通过了,操作都正常,但过了5分钟就开始出现杂波。再次开机就出现上面的自检错误了,不知道是不是真的,他还告诉我他修电源就换了个整流二极管,但我查了一下,根本没换,这开关电源上整流用的是肖特基管,看焊点没动过。所以觉得他说的5分钟后出故障也不一定是真的。
发表于 2010-7-15 21:10:08 | 显示全部楼层
用示波器测比较直观。数字表也可测,但因为易受干扰,让人觉得信心不足
 楼主| 发表于 2010-7-15 23:12:13 | 显示全部楼层
回 20楼(小鬼头) 的帖子
用公司的TDS2012看了一遍电源的输出,3个5V输出纹波稍大,有20几mV,-8.6V纹波8mV左右,那个控制开关电源启动和待机的电压纹波也有20几mV
 楼主| 发表于 2010-7-15 23:12:33 | 显示全部楼层
主板上的4个电容也都确认过了,没有问题
发表于 2010-7-16 23:40:26 | 显示全部楼层
数字示波器我不也熟悉。我只知道HP54501这台数字示波器的情况,供参考:所有校准信号,都会送至信号通道的入口处。如果信号通道的放大电路及AD电路等出现问题,都会报CAL错误。
你这个示波器没有输入信号,就有波形出现,按一般判断,不是AD电路出问题,就是AD电路前面的模拟电路出问题(当然,这是以电源没有问题为前提)。如果有元件级的电路图,可以自己到AD输入口处,想办法让输入信号为0,就可以知道是AD电路问题还是模拟电路问题。
发表于 2010-7-17 00:17:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-17 00:37:59 | 显示全部楼层
回 23楼(小鬼头) 的帖子
找不到电路图,但已经找到了A/D转换芯片,是一个8位的MC10319DW,明天按版主说的方法试试看
发表于 2010-7-17 19:05:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-21 13:01:42 | 显示全部楼层
已排除了A/D转换部分故障的可能。
方法:取下了A/D转换芯片,在时基选择25ns到5ns区间,仍会有高频杂波存在,所以认为和A/D转换无关。
现在又发现在时基50ms至1ms时,外部信号无法触发,杂波也不显示了;当时基大于等于100ms时,低频的杂波又出现,但此时用自身的方波信号也可以显示出来,但是夹杂在杂波中的,峰峰电压显示有50几伏。
发表于 2010-7-22 09:28:41 | 显示全部楼层
这些现象表明模拟信号通道有问题,看上去好像公共端(地线)在某处断开了。所有垂直通道都存在相同故障,且杂波都出现在上半部分,也说明问题出在A/D前面的直流偏置线路里,那里有个DA,在输入信号上叠加个直流信号,这个地方断了,会导致信号公共端断开。有时偏置与垂直位移的DA是分开的,就是实际上有两个DA,一个是垂直位移,另一个是直流偏置。
你可以在输入接个方波,用另一示波器逐步向后查找,看看信号在哪里断了,
发表于 2010-7-24 10:24:57 | 显示全部楼层
引用第27楼pitymao于2010-07-21  13:01发表的  :
已排除了A/D转换部分故障的可能。
我的看法与28楼的网友意见有所不同。根据你拆下AD芯片的所述,说明这些高频杂波是来自AD后面的数字信号处理电路,而不是模拟通道。
若果像28楼所说的那样,即模拟通道的控制DA出现问题,则必然会显现:各通道的垂直偏移功能将会失去。也就是,无论怎么调节垂直偏移旋钮,扫描线的上下位置也不会移动(正常时应会相应地移动)————但楼主从未提过存在这一问题。
