楼主: wenjie484
晒晒今天到的新示波器
发表于 2012-9-16 20:18:07 | 显示全部楼层
多谢楼主啊,呵呵
 楼主| 发表于 2012-9-19 18:56:18 | 显示全部楼层
妹的,整了几天才晓得,这个鸡鸡要把IO Library打开后才能连接工具软件!我说这么连接不起哦!
 楼主| 发表于 2012-9-19 19:02:26 | 显示全部楼层
回 mingwei1228 的帖子
mingwei1228:我今天也刚收到一个70M的,粗用了下,比泰克的熊猫机好不少 (2012-09-04  17:20)
兄弟,你申请过DSOX2EDK用不哦,如果不是买授权的话,那是有时间限制的。我申请了这个选件的试用版,过期时间是2012-9-18,不过我在17号的时候把时间改成2012-4-18了,今天照样用,不知道这个机器的最靠前的时间会不会随时间的流逝而往前推,如果不往前推得话,那不就可以一直免费使用这个功能了吗?你发现这个问题木有喃??
发表于 2012-9-19 22:29:08 | 显示全部楼层
回 wenjie484 的帖子
wenjie484:兄弟,你申请过DSOX2EDK用不哦,如果不是买授权的话,那是有时间限制的。我申请了这个选件的试用版,过期时间是2012-9-18,不过我在17号的时候把时间改成2012-4-18了,今天照样用,不知道这个机器的最靠前的时间会不会随时间的流逝而往前推,如果不往前推得话,那不就可以一直免 .. (2012-09-19  19:02)
这个是公司买的,你说的这个插件是教育用的吧,实际测试用处大吗
 楼主| 发表于 2012-9-19 23:26:27 | 显示全部楼层
回 mingwei1228 的帖子
mingwei1228:这个是公司买的,你说的这个插件是教育用的吧,实际测试用处大吗 (2012-09-19  22:29)
哦,其实没多大用处,就是测试下机器,有很多种信号发生功能,如果是学校的话可以让学生学习这么使用示波器!你们买的附赠型号源的许可证没有嘛,没有的话可以去申请个14天的许可证时间快到期的时候设置机器的时间到申请许可证时间之前,可以延时使用,不过不清楚会不会出现机器最早设置时间往前推的问题!如果有这个问题就试用不了几个月的!这个机器好多选件,都是些抢钱的功能!
发表于 2012-9-20 09:42:42 | 显示全部楼层
现在N8900可以免费申请了,是从90000示波器上移植过来的软件
发表于 2012-9-20 09:53:02 | 显示全部楼层
这些好消息是否在安捷伦的官网上有啊?瞧瞧去
发表于 2012-9-20 17:33:00 | 显示全部楼层
回 wenjie484 的帖子
wenjie484:哦,其实没多大用处,就是测试下机器,有很多种信号发生功能,如果是学校的话可以让学生学习这么使用示波器!你们买的附赠型号源的许可证没有嘛,没有的话可以去申请个14天的许可证时间快到期的时候设置机器的时间到申请许可证时间之前,可以延时使用,不过不清楚会不会出现机器 .. (2012-09-19  23:26)
楼主可否用这个示波器测一下200MHz左右的信号?会如何呢?
 楼主| 发表于 2012-9-20 21:09:14 | 显示全部楼层
回 x机器 的帖子
x机器:楼主可否用这个示波器测一下200MHz左右的信号?会如何呢? (2012-09-20  17:33)
不好意思,没有200MHz的信号源,哪天我去找个来试试,我也想看看他测200Mhz的信号是什么样子!
发表于 2012-9-21 11:10:45 | 显示全部楼层
回 wenjie484 的帖子
wenjie484:不好意思,没有200MHz的信号源,哪天我去找个来试试,我也想看看他测200Mhz的信号是什么样子! (2012-09-20  21:09)
我以前用的100M示波器,测量72M的信号时就感觉波形有点密,看起来不舒服,所以请教您;
如果情形跟我的老示波器一样,只能考虑200M的了,可怜的大米啊。。。。
 楼主| 发表于 2012-9-21 12:41:27 | 显示全部楼层
回 x机器 的帖子
暂时要是用不到太高的频率就买100兆的,以后用可以买授权升级嘛!
发表于 2012-9-21 14:44:17 | 显示全部楼层
Re:回 x机器 的帖子
wenjie484:
有道理,好几千大洋先省着
 楼主| 发表于 2012-9-22 00:51:58 | 显示全部楼层
Re:回 wenjie484 的帖子
x机器:
哎呀,实在是不好意思呀,没有信号源呀,想了好久才想起我那Altium NB1可以产生200MHz信号,不过波形比较丑,就测了下波形,你看看行不:
Altium NB1 频率发生界面:
200MHz信号输入显示如下:
100MHz信号输入显示如下:
Agt3000_image3.bmp [s:173][s:173][s:173]
发表于 2012-9-23 14:04:12 | 显示全部楼层
回 x机器 的帖子
x机器:我以前用的100M示波器,测量72M的信号时就感觉波形有点密,看起来不舒服,所以请教您;
如果情形跟我的老示波器一样,只能考虑200M的了,可怜的大米啊。。。。 (2012-09-21  11:10)
现在的机器,都可以展开到吓人的地步,so,x轴档位不是问题。但如果72M时钟的话,300M带宽必须的,否则就见个正弦波了。
 楼主| 发表于 2012-9-23 17:15:20 | 显示全部楼层
回 albert 的帖子
albert:现在的机器,都可以展开到吓人的地步,so,x轴档位不是问题。但如果72M时钟的话,300M带宽必须的,否则就见个正弦波了。 (2012-09-23  14:04)
哦,原来如此!多谢啦
发表于 2012-9-23 17:40:14 | 显示全部楼层
带函数信发的选件,也还用注册那个EDK么?
 楼主| 发表于 2012-9-23 21:01:34 | 显示全部楼层
回 zjinkui 的帖子
zjinkui:带函数信发的选件,也还用注册那个EDK么? (2012-09-23  17:40)
有了信号发生器的选件就可以在示波器左边的BNC头子上输出几种信号,频率,偏移,和幅度可调!EDK选件是在Demo1和Demo2上产生信号用于测试示波器和教育用途的,幅度,频率,偏移不可调,信号是固定的几种。EDK不要也不会影响机器的任何测试测量功能!
发表于 2012-9-24 20:19:27 | 显示全部楼层
[s:35]  [s:31]
 楼主| 发表于 2012-9-24 22:19:49 | 显示全部楼层
回 x机器 的帖子
x机器:有道理,好几千大洋先省着
 (2012-09-21  14:44)
兄弟,你决定买啥鸡鸡哦?
发表于 2012-9-25 05:59:45 | 显示全部楼层
回 wenjie484 的帖子
wenjie484:兄弟,你决定买啥鸡鸡哦? (2012-09-24  22:19)
多谢热心肠的好兄弟!
看到你做的200MHz测试截图,对这个机器很看好,感觉同型号的200M机型对我而言应该足够用了。
这东西反正也不是经常买,就买个自己喜欢的,体验一下。
发表于 2012-9-25 06:05:01 | 显示全部楼层
回 wenjie484 的帖子
wenjie484:哦,原来如此!多谢啦 (2012-09-23  17:15)
发上来的截图是波形展开的还是示波器显示的实时5波形?
发表于 2012-9-25 06:06:23 | 显示全部楼层
哦,对了,兄弟的信号发生器是个什么东东?
 楼主| 发表于 2012-9-25 08:28:30 | 显示全部楼层
回 x机器 的帖子
波形是实时波形截图的
 楼主| 发表于 2012-9-25 09:25:19 | 显示全部楼层
信号发生器是机器自带的,只要有授权都可以激活,你可以申请14天试用,然后快到期就把示波器时间往前改下就可以长期试用了,信号有正弦波,方波,三角波,锯齿波,噪声!频率从毫赫兹到20兆!信号从示波器左边的BNC头子输出
发表于 2012-9-25 09:29:55 | 显示全部楼层
帅气啊...
发表于 2012-9-25 13:00:39 | 显示全部楼层
回 x机器 的帖子
x机器:多谢热心肠的好兄弟!
这东西反正也不是经常买,就买个自己喜欢的,体验一下。 (2012-09-25  05:59)
有预算的话最好买3K系列的,测高频最好还是用低输入电容的FET探头比较合适
 楼主| 发表于 2012-9-25 18:38:14 | 显示全部楼层
豆是,豆是,预算够的话买3K的,刷新率比一般的模拟示波器高,每秒100万个波形,2K的最坑爹的是存储容量被屏蔽来还有100Kpts了!呜呜,要有钱钱豆好了哦!
 楼主| 发表于 2012-9-25 18:39:55 | 显示全部楼层
估计2K的应该有2Mpts的存储容量!可能是市场定位的问题故意屏蔽的!有没有童鞋研究过这个喃?这个只是一个看法
发表于 2012-9-25 20:33:04 | 显示全部楼层
3K的信发选件,好像还是任意波的
 楼主| 发表于 2012-9-25 21:07:55 | 显示全部楼层
回 zjinkui 的帖子
zjinkui:3K的信发选件,好像还是任意波的 (2012-09-25  20:33)
豆是呀
