楼主: Pisces_Hades
34465A基准改造首次落实,汇报一下成果!
发表于 2016-6-29 16:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步,打开盖子
第二步,拆下屏蔽罩
第三步,替换上LTZ1000基准板
第四步,装上屏蔽罩
不要问我为什么尺寸刚好,因为实施前所有的准备工作都做到位了。
二楼放对比和测试数据。
 楼主| 发表于 2016-6-29 16:30:02 | 显示全部楼层
二楼是我的。
测试方法如下:
1)准备两块LTZ1000基准板,1号和2号。
2)采用默认LM399配置并充分预热后对2号样品采集1小时数据。
3)将LM399替换为1号LTZ1000基准后,对2号样品采集2小时数据,分别为0-1小时预热曲线,和1-2小时测量曲线。
以下是三张对比图。结论是:曲线更稳定了,没有突变,但噪声似乎没有改变,甚至有点变大。而且LTZ1000CH的稳定时间比预想的要长。
图一:LM399作为基准测量2号样品
图二:LTZ1000作为基准测量2号样品冷机上电曲线
图三:完成预热后对2号样品测试1小时
发表于 2016-6-29 16:36:40 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-6-29 16:36:56 | 显示全部楼层
高手学习了
发表于 2016-6-29 18:08:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
光四个脚,不牢固吧
发表于 2016-6-29 18:20:38 | 显示全部楼层
不是说这表屏蔽罩不能拆么...
 楼主| 发表于 2016-6-29 20:50:59 | 显示全部楼层
simon51 发表于 2016-6-29 18:08
光四个脚,不牢固吧
绝对比想象中要牢固,本来设计了加固措施,但实际上根本不需要。
 楼主| 发表于 2016-6-29 20:51:52 | 显示全部楼层
zxase258 发表于 2016-6-29 18:20
不是说这表屏蔽罩不能拆么...
不是不能拆,而是拆完以后要重新校准,但是既然连基准都换了,自然是要重新校准的。
发表于 2016-6-29 20:57:03 | 显示全部楼层
就是校准麻烦
 楼主| 发表于 2016-6-29 21:04:58 | 显示全部楼层
不麻烦,比起LM399的校准周期,换过基准之后大概可以用一劳永逸来形容了。原厂校准一次也才1500,就是不知道他们会不会发现了这个不给校
发表于 2016-6-29 21:10:29 | 显示全部楼层
只有具有自校准的表才行,否则其它元件老化也不小
 楼主| 发表于 2016-6-29 21:21:32 | 显示全部楼层
我主要还是用来测量电阻,直流电压,直流电流用的,其中电流用得最少。由于34465用了金封电阻,手册上100K以下的常规阻值不确定度基本等同直流电压档,而直流电压档的30PPM年不确定度基本由LM399的24PPM年不确定度贡献大半,所以换基准的提升应该是很大的。
发表于 2016-6-30 08:01:10 | 显示全部楼层
有些东西机器设计的时候已经决定了,很难提升,我前面有一台 PREMA 5017  年稳指标是20PPM  可以说是基本上是LM399的变动了,但基准换成LTZ1000后,短稳还是很差,和用LM399的时候基本上一模一样,应该是机器的设计没什么余量了,当然也可能我的机器本身有问题。
 楼主| 发表于 2016-6-30 11:16:41 | 显示全部楼层
tcczhen 发表于 2016-6-30 08:01
有些东西机器设计的时候已经决定了,很难提升,我前面有一台 PREMA 5017  年稳指标是20PPM  可以说是基本 ...
不太了解5017,但我自己的改动是明显可以感觉到短稳的提升的。曲线已经很直观得体现出来了。
发表于 2016-6-30 17:52:47 | 显示全部楼层
lz能否发一段10nplc,AZ ON ,高阻输入,采集ltz的测试数据,我想分析一下,谢谢!
发表于 2016-6-30 19:03:09 | 显示全部楼层
Pisces_Hades 发表于 2016-6-29 21:04
不麻烦,比起LM399的校准周期,换过基准之后大概可以用一劳永逸来形容了。原厂校准一次也才1500,就是不 ...
“换过基准之后大概可以用一劳永逸来形容了”难听的我就不说了,呵呵。
 楼主| 发表于 2016-6-30 19:24:31 38hot手机频道 | 显示全部楼层
没有装office,可能导不出excel
 楼主| 发表于 2016-6-30 19:46:03 | 显示全部楼层
一劳永逸可能是夸张了点,但校准周期可以延长至少一倍应该是没有悬念的,至少电压档和电阻档可以。
发表于 2016-6-30 20:10:40 | 显示全部楼层
txt也行,csv也可以
发表于 2016-6-30 21:14:43 | 显示全部楼层
学习了学习了
发表于 2016-6-30 22:27:13 | 显示全部楼层
期待楼主继续深入的测试,如果效果不错的话,我也买台34465A
 楼主| 发表于 2016-7-1 15:35:02 | 显示全部楼层
新建文件夹.zip (67.51 KB, 下载次数: 912)
你要的数据,没设高阻
发表于 2016-7-1 15:47:54 | 显示全部楼层
不错,从噪声水平上看应该接近7位半了
 楼主| 发表于 2016-7-1 16:57:40 | 显示全部楼层
selena2211 发表于 2016-6-30 20:10
txt也行,csv也可以
新建文件夹.zip (38.45 KB, 下载次数: 873)
这是开了高阻的,似乎比10M好一些。
发表于 2016-7-5 11:38:03 | 显示全部楼层
Pisces_Hades 发表于 2016-7-1 16:57
这是开了高阻的,似乎比10M好一些。
楼主继续发些测试的图文吧
发表于 2016-7-9 21:40:39 | 显示全部楼层
给楼主的精神点赞。不过我是绝不会改自己的34465A
发表于 2016-7-13 05:37:12 | 显示全部楼层
俺手里也有台34465A,俺记得刚买的时候在网上研究过一阵子,应该和34470A是同一块主板,本身就留有升级的余地,所以俺觉得楼主的做法没问题
发表于 2016-7-14 20:10:21 | 显示全部楼层
楼主大神鉴定完毕
发表于 2016-8-23 11:33:53 | 显示全部楼层
楼主有多余的板子吗?
发表于 2018-1-4 15:01:44 | 显示全部楼层
看来价格贵出那么多是有道理的!
