楼主: purer
提醒下大家,淘宝上的华生仪器不能购买。
发表于 2016-6-3 19:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
3月份,记得是,叫朋友买个HP电源和日置3238表。一直在使用电阻档。极少使用交流档。5月份量变压器时发现自动测量不行了。联系华生仪器。寄回去维修了。结果吓死我了。他们所说的维修是这样的。
5月10号他们收到说检测,然后连续催问到21号才说表修不了。我问他保修是什么回事,他说能修就修,不能修就没法了。
hsvjlfangxia (15:16:16):
你好 师傅说 交流功能 查不出哪里出问题
hsvjlfangxia (15:18:13):
现在这个问题 师傅说解决不了 能解决 就免费给你修了
那结果是怎么样?
我只能用这个没交流档的表?
hsvjlfangxia (15:19:17):
老板说了 以后能修了 通知你来修 现在没办法修 放心 能修好 免费维修
那我只能投诉了
hsvjlfangxia (15:22:39):
交流档 发出前 我们标定的时候都测量过了呀
hsvjlfangxia (15:23:39):
投诉?我只承诺保修 暂时修不好 我不是不给你修 而且说了 能修了 我通知你来修 而且免费
算了
表我也不要了
送给你吧
你这样说修不好以后再修有什么意思呢
hsvjlfangxia (2016-05-21 15:24:13):
别 我会按照来的地址发回
所谓的保修一年。
所谓的保修一年。
 楼主| 发表于 2016-6-3 19:25:24 | 显示全部楼层
可能是我理解错误吧!保修就是修一下修不好也是修了。只是修不好。提出加钱更换表,他们也不肯。在淘宝38HOT买了不少东西,第一次遇到这样的保修。希望大家买东西小心点。
发表于 2016-6-3 19:27:23 | 显示全部楼层
呵呵,这店家也在论坛吧,揪出来让大家看看
发表于 2016-6-3 19:36:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
二手机风险大些,毕竟不是全新机
发表于 2016-6-3 19:36:45 | 显示全部楼层
二手仪器还带保修 我从来不相信 呵呵
发表于 2016-6-3 19:39:29 | 显示全部楼层
这家有缴保证金的,可以以违背承诺投诉他
淘宝会处理的,只要投诉他  保证金就冻结了
保留好旺旺记录。。。。投诉就是了
 楼主| 发表于 2016-6-3 19:41:24 | 显示全部楼层
第一次遇上标明保修一年,结果偏偏又是这样的结果.表才那几百元都这样的.
 楼主| 发表于 2016-6-3 19:41:51 | 显示全部楼层
你要是说保修也就算了.
补充内容 (2016-6-3 19:43):
要是没保修也算了.
 楼主| 发表于 2016-6-3 19:45:01 | 显示全部楼层
lzxlz 发表于 2016-6-3 19:39
这家有缴保证金的,可以以违背承诺投诉他
保留好旺旺记录 ...
叫朋友代买的,朋友也是懒人一个,叫投诉差不多半个月都忘记了.
发表于 2016-6-3 19:46:28 | 显示全部楼层
淘宝会处理的,只要投诉他  保证金就冻结了,淘宝和它一起吃你,还保证金,我再也不信马云那狗屁话,连12315也是它家办的,不信你试下,我是试啦。
发表于 2016-6-3 20:42:15 | 显示全部楼层
遇到骗子必须投诉,你这个肯定能赢。二手东西只是说外观差点,功能精度差点,但整体功能是正常的。如果不是这样,那就是坏的。他又有保修承诺,你加价换表或者要求退表给点折旧费都是可行的,他保修必须保证修好,修不好包个屁修?
发表于 2016-6-3 20:57:37 | 显示全部楼层
保修就是:保证给修理,修好修不好不管,是吧
 楼主| 发表于 2016-6-3 21:06:43 | 显示全部楼层
我(15:18:44):
那结果是怎么样?
我只能用这个没交流档的表?
人家也不是说不修好,以后学艺精了.再通知你发来修理.免费的啊!
发表于 2016-6-3 21:10:20 | 显示全部楼层
别说,在淘宝上买日置3238真不靠谱,我买了一个店家说8,9成新,结果回来一看明显用砂纸打磨过的,试了一下能用也没投诉他,那人以前在矿坛也买过东西。
发表于 2016-6-3 21:41:15 38hot手机频道 | 显示全部楼层
二手仪器在商家手里只要功能是好的不论修没修过他们都认为正常可以卖 价钱也区别不大 如果是爱好者自己用 而且需要从二手仪器商手里买东西时候就需要注意是不是修过 我买过一个187 转盘都被砂纸打了 指标没问题 我拆开一看傻逼了把易碎贴复原后直接退掉 他们认为没问题 但我们没法接受
发表于 2016-6-3 21:42:15 | 显示全部楼层
我14年11月也是在淘宝买了个日置3238,那时刚进论坛,想找个好点的台表玩玩,找了个2010年出的花了660,当时想2010年出厂的表再用个10几年应该没问题,后面发现那个表只是外壳是2010年出的(日置3238跟3237外壳屁股后面可以看到出厂日期),里面的主板是其它机拆过来的,想来想去心里还是不太舒服,后面寄回去加了100块换了台GOS-6050的示波器,这是我最不舒服的一次淘宝购物
发表于 2016-6-3 21:43:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
记号了,华生
发表于 2016-6-3 21:45:57 | 显示全部楼层
wenhangyu 发表于 2016-6-3 21:41
二手仪器在商家手里只要功能是好的不论修没修过他们都认为正常可以卖 价钱也区别不大 如果是爱好者自己用  ...
拆的时候没弄碎小心翼翼弄下来了 装回去时候用502粘好比以前还结实 卖家想拆可得弄碎了
发表于 2016-6-4 00:10:35 | 显示全部楼层
这么说保修的意思只保证帮你修,修不修的好要另外保证叫包保好
发表于 2016-6-4 00:26:11 38hot手机频道 | 显示全部楼层
二手不要保修的,而且故障千奇百怪,华生还可以的,很早就交易过。也很愉快
发表于 2016-6-4 00:28:11 | 显示全部楼层
华生还可以的,很早就就认识了也交易过。
发表于 2016-6-4 00:33:19 | 显示全部楼层
保证给修,保证修不好,这个解释收录到辞海里不错
发表于 2016-6-4 06:28:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
商家还做这种事,太不讲究了!保修就是无条件给顾客修好,如果短时间内修不好就只能退货,如果你能证明是顾客人为损坏也可以,那样就不用给保修,还给修,还不说个维修期限,这不是玩人吗?商家以诚信为本!这样做事未来的路长不了的
发表于 2016-6-4 06:35:47 | 显示全部楼层
很简单的问题,有能力就承诺!没能力干脆说明情况,大多数都能理解。
发表于 2016-6-4 06:48:31 | 显示全部楼层
商家制定保修原则本意是好的,但前提,必须有能力搞定!一但失手即显得咱们水平低,又让人不能理解!这是最要命的,没有把握事先就干脆声明,售出不退不投诉!
 楼主| 发表于 2016-6-4 07:38:55 | 显示全部楼层
是的,你要是说出门不退不换也就算了.你还标明保修一年.你说以后能修了再通知我去修,这个就有点扯了.一个交流测量不到的表,我拿来有什么用?难道我测量交流时又找一个表来量?所以我果断放弃这个表,送给这个不良商家了.在此也警告下大家.小心上当.
发表于 2016-6-4 07:49:59 | 显示全部楼层
大家都知道二手不要保修的,而且故障千奇百怪,还花3-5千来买来抢我未搞明白啥意思,难道是钱多,还是钱用不完。
发表于 2016-6-4 07:55:46 | 显示全部楼层
purer 发表于 2016-6-4 07:38
是的,你要是说出门不退不换也就算了.你还标明保修一年.你说以后能修了再通知我去修,这个就有点扯了.一个交 ...
没补偿?叫他再忽悠去?再协商协商!
 楼主| 发表于 2016-6-4 08:03:39 | 显示全部楼层
bhy1747101 发表于 2016-6-4 07:55
没补偿?叫他再忽悠去?再协商协商!
为这点钱跟这种商人协商?以后大家带眼识这种人就行了.别要相信什么保修,保修就是保证修理,修不好保证不理!
 楼主| 发表于 2016-6-5 10:23:55 | 显示全部楼层
purer 发表于 2016-6-3 19:25
可能是我理解错误吧!保修就是修一下修不好也是修了。只是修不好。提出加钱更换表,他们也不肯。在淘宝38HO ...
什么意思呢?
