楼主: wbxms
华谊ms8218校准
发表于 2011-12-9 09:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2011-12-9 09:41:00 | 显示全部楼层
一.    进入调校状态:撕开仪表背面的“CALIBRATIONSEAL”标签,用小螺丝刀或其它细小的物体插入露出的小孔中,先按下里面的调校按钮,再打开仪表电源开关,然后立即放开调校按钮,仪表进入调校状态。仪表进入调校状态的特点是一开机就进入手动量程(显示MANUAL)。而非调校状态的开机是自动量程(显示AUTO)。进入调校状态后,最好让仪表预热十分钟以上再调校。
二.    仪表调零
按~Hz键,仪表软件自动进行调零过程。但是一定要等待仪表数字显示基本稳定后调零才行,否则调零后会发生零点漂移。各个档位的每一个量程都要进行调零。调零时根据档位不同,有时需要输入端短路,有时需要输入端开路。交流电压、电流等待数字显示稳定的时间较长,即使这样也一定要等待数字显示稳定后才调零,否则调零不准。可以采用对一批仪表进行调零的方法来减少等待时间,提高工作效率。表二列出各个档位需要调零的状态和量程以及输入端的处理。
 楼主| 发表于 2011-12-9 09:41:22 | 显示全部楼层
三、仪表各量程校准
在仪表调零后才能进行仪表量程校准。仪表校准时要根据档位和量程输入不同的标准信号或标准元件(电阻、电容),然后等待仪表的数字显示稳定,再按HOLD键仪表软件自动开始校准。若接上标准信号(或标准元件)后仪表显示OL,可先按一下HOLD键,然后再等待仪表的显示数字稳定,再按一次HOLD键。按HOLD键后,仪表显示的数字应和标准信号(或元件值)基本相等(相差不超过2个数字)。若相差很远,可再按HOLD键,一直到基本相等为止。表三列出各档位需要校准的状态和量程以及标准信号的数值和输入端。由于高频补偿电容对电容测量有影响,所以电容的校准放到高频补偿调校后进行。电阻50MΩ 量程校准时,先接上40MΩ标准电阻,按HOLD键,待液晶显示E后,再换接20MΩ标准电阻,再按HOLD键即可。
下面以直流电压档为例进行说明:将仪表置于直流电压档,在显示屏下部显示“5 MANUAL”字样,将电压输入端短路观察仪表显示是否回零,如不回零按下面板“LIGHT”按钮,仪表自动将显示清零。输入4V标准直流电压信号,观察仪表显示是否一致,如偏差太大则按下“HOLD”按钮进行自动校准,校准后按“RANGE”将量程转换为“50 MANUAL”,输入40V标准直流电压信号用上面相同方法校准。依此类推将所有档位校准后关机再开机,则所有校准参数被保存校准完毕。
发表于 2011-12-9 09:51:58 | 显示全部楼层
占个位!!!
 楼主| 发表于 2011-12-9 09:57:31 | 显示全部楼层
表一:MS8218调零一览表
档位
状态(Select键选择)
量程(Range键选择)
输入端处理
调零方法
交流伏特(ACV )
不可选
5V
VΩHz端与COM端短接
按~Hz
50V
500V
1000V
直流伏特  (DCV )
DC
5V
VΩHz端与COM端短接
按~Hz
50V
500V
1000V
毫伏(mV )
DC
50mV
VΩHz端与COM端短接
按~Hz
500 mV
AC
50 mV
500 mV
逻辑频率
二极管
不可选
不可选
VΩHz端与COM端短接
按~Hz
电阻(Ω)
不可选
500Ω
VΩHz端与COM端短接
按~Hz
5KΩ
50KΩ
500KΩ
5MΩ
50MΩ
电容(      )
不可选
50nF
所有输入端开路
按~Hz
500nF
5μF
50μF
500μF
5000μF
微安(μA)
DC
500μA
μA/mA输入端与COM端短接
按~Hz
5000μA
AC
500μA
5000μA
毫安(mA)
DC
50mA
μA/mA输入端与COM端短接
按~Hz
500mA
AC
50mA
500mA
安培(A)
DC
5A
A输入端与COM端短接
按~Hz
10A
AC
5A
10A
 楼主| 发表于 2011-12-9 10:00:31 | 显示全部楼层
表二:MS8218各量程校准一览表
档位
状态
Select键选择)
量程
(Range键选择)
标准信号
或元件值
信号输入端
校准方法
交流伏特(ACV )
不可选
5V
~4V/60Hz
VΩHz
COM
HOLD
50V
~40V/60Hz
500V
~400V/60Hz
1000V
~800V/60Hz
直流伏特(DCV)
DC
5V
+4V
VΩHz端接正信号COM端接负信号
50V
+40V
500V
+400V
1000V
+800V
AC
5V
~4V/60Hz
50V
~40V/60Hz
500V
~400V/60Hz
1000V
~800V/60Hz
毫伏(mV )
DC
50mV
+40mV
500 mV
+400mV
AC
50 mV
~40mV/60Hz
500 mV
~400mV/60Hz
逻辑频率(      )
二极管(        )
不可选
不可选
+1.5V
VΩHz端接信号正,COM接信号负
电阻(Ω)
不可选
500Ω
400Ω
VΩHz
COM
5KΩ
4KΩ
50KΩ
40KΩ
500KΩ
400KΩ
5MΩ
4MΩ
50MΩ
40MΩ/20MΩ
电容(      )
不可选
50nF
40nF
VΩHz端接电容正极,COM接电容负极
500nF
400nF
5μF
4μF
50μF
40μF
500μF
400μF
5000μF
1000μF
微安(μA)
DC
500μA
+400μA
uA/mA接正信号,COM端接信号负
5000μA
+4000μA
AC
500μA
~400μA/60Hz
5000μA
~4000μA
60Hz
毫安(mA)
DC
50mA
+40mA
500mA
+400mA
AC
50mA
~40mA/60Hz
500mA
~400mA/60Hz
安培(A)
DC
5A
+4A
A端接信号正,COM端接信号负
10A
+8A
AC
5A
~4A/60Hz
10A
~8A/60Hz
发表于 2011-12-9 10:12:29 | 显示全部楼层
优秀文章,支持!n神马都是浮云
发表于 2011-12-9 10:44:05 | 显示全部楼层
虽然没这个表,但是还要感谢lz的无私奉献
发表于 2011-12-9 11:19:44 | 显示全部楼层
打算入这个表,收下了,感谢!
发表于 2011-12-9 11:41:45 | 显示全部楼层
爱的奉献
发表于 2011-12-9 13:29:49 | 显示全部楼层
好资料!谢谢楼主!
发表于 2011-12-9 14:06:57 | 显示全部楼层
优秀文章,支持!
发表于 2011-12-9 14:10:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
楼主应该是矿坛的朋友,可惜那里极少数人心胸太窄,没有一点气度...............
 楼主| 发表于 2011-12-9 15:10:17 | 显示全部楼层
回 jhxc 的帖子
jhxc:谢谢楼主!
楼主应该是矿坛的朋友,可惜那里极少数人心胸太窄,没有一点气度............... (2011-12-09  14:10)
不客气,谢谢理解。
恶心那些借口技术搞歪门邪道的人。
补充:这就是当初被封的帖子。http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=196649&extra=page%3D186%26filter%3Dauthor%26orderby%3Ddateline&page=1
因为反对他们无原则无根据地吹捧一些老的国产东西,反对他们无根据地贬低现代的产品,惹了某几个头面人物,特别是断了几个砖家的财路,才会被封。
发表于 2011-12-9 20:59:53 | 显示全部楼层
l楼主的这个帖子应该加精品帖子,现在谈技术的人越来越少了,楼主的帖子值得鼓励[s:37][s:37][s:37]
发表于 2011-12-9 22:11:59 | 显示全部楼层
顶楼主
发表于 2011-12-9 23:27:20 | 显示全部楼层
楼主最好放个压缩包上来。
发表于 2011-12-9 23:41:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主   [s:31]
发表于 2011-12-10 01:12:52 | 显示全部楼层
谢谢LZ分享,标记下
发表于 2011-12-10 07:51:15 | 显示全部楼层
回 wbxms 的帖子
wbxms:不客气,谢谢理解。
恶心那些借口技术搞歪门邪道的人。 (2011-12-09  15:10)
同感,我很理解你对矿坛的心情.
 楼主| 发表于 2011-12-10 09:41:21 | 显示全部楼层
回 djh200800 的帖子
djh200800:同感,我很理解你对矿坛的心情. (2011-12-10  07:51)
谢谢理解。
发表于 2011-12-10 17:07:47 | 显示全部楼层
好文,支持!
发表于 2011-12-10 17:50:22 | 显示全部楼层
帮顶,暂时用不上。
发表于 2011-12-10 17:52:35 | 显示全部楼层
继续顶LZ。
好文章
发表于 2011-12-10 19:28:16 | 显示全部楼层
[s:31]
发表于 2011-12-11 01:01:50 | 显示全部楼层
必须要顶!
发表于 2011-12-11 08:24:24 | 显示全部楼层
支持楼主 鄙视那些小人
发表于 2011-12-11 11:16:03 | 显示全部楼层
我们这位楼主因为喜欢在技术上较真,在某一网站与一些网友探讨问题时常常遭到打压,不学无术者认为他们丢了面子,管理层认为搅乱了他们的和谐,如有与这位楼主朋友共同见解的也常常遭到株连,很长时间不去那个网站了。
在这里发现楼主这么好的资料,除了感谢,也为楼主遭到不公平的待遇鸣不平!
网站是各位爱好者交流与切磋的平台,只要会员遵守网站的规矩,相信多数网站的管理人员不会随便封掉会员的IP,更不会给会员弄一个“控制发言”的 待遇,这在全国许多网站应该是很少见的,无疑这是这个网站对会员个人的人格的严重侵犯!
希望这里的管理人员多多包容,也希望我的这个帖子让大家好心情!
 楼主| 发表于 2011-12-11 12:03:23 | 显示全部楼层
感谢楼上各位的支持理解。
我个人的理解,单独给我一个全国独创的待遇,起码说明我提供的资料,我的观点对他们有用(要是禁言,就都看不见了),但是确实剥了那些砖家们的面子,坏了他们的生意。
有人的地方就会有鬼,有君子的地方就会有小人,坑蒙拐骗偷,有用但也很有限,这些都很正常,也都在情理之中。
再次谢谢各位朋友。
发表于 2011-12-11 12:24:40 | 显示全部楼层
支持一下。
