Fluke 752A
这是Fluke从80年代开始生产的专用参考分压器,目前仍在生产,同样没有替代产品。
与720A不同,这个是个简单的电阻分压器,也可以认为是Hamon分压器,只有10:1和100:1两个分压档,可调的部分和开关与720A比大大减少;同时,分压电阻总值为4M而不是100k,这样就使得开关的接触电阻的影响非常小,分压电阻的发热也小,采用了高等级的金封线绕以及其它相关措施,因此分压不确定度做到了非常高的指标,10:1的不确定度达到0.2ppm输出值,而100:1的为0.5ppm输出值。
相比之下,720A适合10%到100%的任意分压,最好是电压接近的,例如把10V分压成7.056789V,这样误差才与0.1ppm相差不大,在1到0.5的分压比之内,720A的性能优于0.2ppm(输出)。用720A进行10:1分压已经是用到极限了,此时输出的不确定度为1ppm比较大了。720A也更不适合100:1的分压的场合。
然而,752A是非常适合10:1和100:1的分压,而且就是这样设计的。
与720A比,752A在10:1分压时好5倍,在100:1时也要好4倍
由于生产年代比较晚,因此采用的设计理念和所用的元件有所突破:
1、三重屏蔽/隔离(外壳:地,内壳:Guard,最内均压屏蔽),这样就使得温度均匀,少受外界暂时气流等变化影响
2、分压保护。采用了额外的保护分压,让这分压的个节点直接接到主分压的外壳上,这样电位一致,达到等电位屏蔽的目的,减少泄露
3、采用了Fluke最高等级的金封线绕电阻,温度系数测试到0.1ppm,实际温度系数大多<1ppm,配对到0.1ppm,等价计算分压系数0.01ppm,可见Fluke是下了本钱的
4、采用“统计”方法分压,全部电阻均采用120k。主分压器是3600k+400k实现10:1分压,其中3600k是30只120k串联的。另外,400k是360k+40k,而360k是用12只120k串并联实现的,40k是3只120k并联的。本来采用相同阻值、相同特性的电阻进行分压就能有良好一致的分压比,再加上多个串并联,就更能使得个体差异进一步减少,才能取得10:1下0.2ppm输出的优异特性。
