楼主: fffofo
自制可调电压基准源测试情况
发表于 2015-5-30 23:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
   去年我在论坛秀了一下自制的可调电压基准源(https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=86752),不少坛友感兴趣联系我,我也先后做了10台,8台出给坛友,2台自己测试用。非常感谢那些花钱买源的朋友,帮我做了大量的测试,找到一些bug,也给了不少很好的建议,也是他们的持续支持和鼓励,我才有动力继续进行改进。
   半年以来,我一直在对源进行测试,并针对噪声和稳定性进行了硬件和软件上的改进,加入了部分坛友建议串口联机功能,遗憾的是,设计上没有对串口隔离进行认真测试,发现ADM3251电流较大,设计采用的AC-DC出现明显的干扰,干扰存在明显的辐射特性,串口控制和采集数据正常,但比较严重的影响到模拟电路的输出稳定性,串口部分被迫去掉。本来以为是2.0版,现在看来只能叫1.5版了。这次打样回来一口气做了4台,整体表现性能有所提高,主要也就是噪声性能改善。这几天做了一些测试,把测试情况发到论坛,期待大神们给予指导,再次感谢!
PCB上对lm399进行开槽处理,减小应力,对保温也有好处。简单的做了个保温罩。还是采用LCD2004和VFD双显示的方式。
下面是Ag34401A,10plc,auto量程,24小时热机后的测试情况:
图一:开机输出10v的1小时测试曲线
源不断调整跟踪LM399,曲线趋势基本代表lm399的上电特性,锯齿波动正是修正过程。40分钟后基本进入1ppm范围。
上电1小时
上电1小时
图二:第2小时测试曲线
随着热机的进行,修正逐步减少。修正量在3uv以内。
第2小时
第2小时
图三:稳定后的测试曲线
稳定后,输出有2uv的缓慢波动,这个更多的与lm399的输出有关。
稳定后
稳定后
图四:与LTZ1000对比情况,前2500点是LTZ1000,后2500点是源按ltz数据输出电压的情况(对ltz1000只有膜拜了)
与LTZ对比
与LTZ对比
说明:
这个源控制是有差调节,运放、电阻等器件存在漂移,所以调整波动无法避免,调整波动范围控制在+-2uv。我用LTZ1000代替LM399做过测试,噪声和波动明显减小。由于有自校准过程,源的温飘与lm399一致,有坛友测试低于0.2ppm,具体我没测过,但肯定优于34401。
主要特点:
0-10.5v任意输出,单位uv。线性拟合度很好,视频发不上来,基本能达到或优于+-3uv。
3种校准模式,对应3组拟合曲线,随时可切换。不同的校准模式可以用于转移表,也可以转移固定基准。
可以测电压,测量范围与输出一致。
显示屏均可单独关闭,vfd可调亮度。
全键盘操作,无初始参数,完全靠自检和校准进行设定。
加一个半小时标准差测试图:stdev=1.65uv。
发表于 2015-5-30 23:24:19 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-30 23:55:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
新版还出成品吗,预定一台
发表于 2015-5-31 02:50:58 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-31 05:38:52 | 显示全部楼层
从指标上看,算是绝对领先的可调电压基准源,属神器级别,确实很棒!搞定六位半不在话下
发表于 2015-5-31 07:04:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
出成品我也预订一台。
发表于 2015-5-31 07:12:51 | 显示全部楼层
34401也是用的LM399
建议用8位半来对比 我实际的34401测试中发现34401不同的机器自身也有区别
两台机器测同一个源 曲线不同
发表于 2015-5-31 08:40:54 | 显示全部楼层
新版还出成品吗,预定一台。
发表于 2015-5-31 08:56:11 38hot手机频道 | 显示全部楼层
希望楼主能出一批套件,关注很久了。要是出的话,预定一台。
发表于 2015-5-31 09:39:43 | 显示全部楼层
1.5版相对于1.0版有哪些改进?
 楼主| 发表于 2015-5-31 09:51:06 | 显示全部楼层
星座 发表于 2015-5-31 09:39
1.5版相对于1.0版有哪些改进?
主要是噪声、调节波动。目前测试感觉在目前所用的这些硬件基础上想进一步提高难度比较大。
发表于 2015-5-31 13:52:50 | 显示全部楼层
要一台,成品或半成品都可以
发表于 2015-5-31 14:06:37 38hot手机频道 | 显示全部楼层
要一台成品
发表于 2015-5-31 14:09:43 | 显示全部楼层
预定一台LTZ1000ACH版本的。LTZ和关键电阻我寄过去
发表于 2015-6-1 22:31:15 | 显示全部楼层
如果加上电流输出,和标准电阻输出就好了,可以只设几个典型值,这样就完美了!
发表于 2015-6-2 21:46:40 | 显示全部楼层
也预定一台LTZ1000ACH版本的,可以比对基准测试看看。
发表于 2015-6-3 00:30:37 | 显示全部楼层
预定一台LTZ1000ACH版本的,其他的也可以。
发表于 2015-9-13 20:50:13 | 显示全部楼层
预定   顶  起来
发表于 2015-9-16 13:05:21 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我要一台成品!
发表于 2015-9-16 13:06:16 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个应该放到交易交换区!大家才都看的到啊!
发表于 2015-9-16 16:08:57 | 显示全部楼层
要一台成品
发表于 2015-9-18 16:19:56 | 显示全部楼层
楼主牛人啊
发表于 2015-9-22 12:08:23 | 显示全部楼层
一直关注想要一套
发表于 2015-9-24 11:41:43 | 显示全部楼层
楼主没动静了;订一套!
发表于 2015-10-11 23:33:45 | 显示全部楼层
强,留名
发表于 2015-10-12 16:13:36 | 显示全部楼层
关注中
发表于 2015-10-25 02:25:32 | 显示全部楼层
正准备联系楼主,准备要一套ltz的。 谢谢
发表于 2015-10-26 10:06:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
同楼上一样,谢谢
发表于 2015-11-6 18:38:37 | 显示全部楼层
想要一套
发表于 2015-11-15 23:03:45 | 显示全部楼层
想要一台成品
