楼主: erduo
廉价FLUKE集中营(穷人玩福禄克)---今天帖子刚好一周年,祝各位营友新年快乐,多掏些超
发表于 2009-2-13 12:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
广坛刚卖了个FLUKE12B,虽然我觉得价格还是有点贵,但是毕竟是花小钱感受到FLUKE的性能和速度.
米人说FLUKE当然起码是187,289什么的,俺们穷人当然消费不起
先说说这个FLUKE12B
FLUKE12B,属于最小巧的FLUKE手持表,同系列的10/12尺寸一样,不过这12B操作方式稍微改进了,拨盘和按钮结合,可单手操作.
这表应该是国内第一款引进的FLUKE,虽然贴有MC标记,但是我绝对相信全部是MADE IN USA.
这表的特色:
1,没有保险丝,(就是不用买高价的FLUKE保险管,省钱)
2,没有电流测量,
3,带自动检查电压(就是所谓的V-CHEK),就是当输入电压高于4.5V时,可由电阻/连续性测量模式自动切换到交流或直流电压测量,这功能实在是太好了,几乎可以说烧表的机会为零(当然搞个几KV,啥都一样S)
4,2kΩ的输入阻抗可防止出现虚假的电压读数
5,带有100小时的长时间记录最大最少记录
参数如下:
Fluke12B
用于一级电子和电气故障排除的流行式Fluke 12型万用表现增加了一个小型拨盘,用于单手操作。
4000读数数字显示
自动读取交流和直流电压值 - 最高600V
0.9%的基本精度(直流电压)
最小/最大值读数
连续性测量捕捉功能在短达250微秒的信号下可显示"opens"和"shorts"的符号。
电阻测量可达4MΩ
电容测量可达10000mF
二极管性能测试
V-chekTM(电压检查)模式可以简化带电环境的电压测量过程。 当输入电压高于4.5V时,可由电阻/连续性测量模式自动切换到交流或直流电压测量
设计符合IEC 1010-1(安全标准)第III类600V要求
可提供的附件包括橡胶支座和软携带包
上两张图
唯一的希望就是这贴普及一下12B而不会造成这表越卖越贵..........
网上找的正面(昆山FLUKE的,不知道是否我出给他那个)
这个是我那个破表的内部,够简单了吧
这个是我那个破表的内部,够简单了吧
 楼主| 发表于 2009-2-13 12:45:16 | 显示全部楼层
说了最小巧的FLUKE,再说说最长气的FLUKE 77
以前用数字表,总觉得电池两下就没电了,远不如指针表省电,其实这原因很多,除了万用表的芯片耗电外还有就是以前的万用表一般都没有自动关机的功能.
换了用FLUKE后,除了用起来特别快,感觉特别准外,再有就是电池好像总是用不完似的,N年不用换电池.后来查资料发觉其实最长气的万用表是FLUKE 的77系列表.
这表手册上写明一块电池的正常寿命是2000小时,换句话说就是假如每天不用地用足8小时,也有250天的使用时间,够长气了吧..........
FLUKE 77系列的表衍生的型号很多,例如;77,75,73,70,23等等,虽然功能以及指标略有不同,但是内核是一样的,我估计是FLUKE用得最广泛的表了.
参数如下:
技术指标
直流电压 最大电压:
Fluke 73: 600V
Fluke 77: 1000V
基本准确度: 0.3%
最大分辨率: 0.1 mV
交流电压 最大电压:
Fluke 73: 600V
Fluke 77: 1000V
基本准确度: 2%
最大分辨率: 1 mV
直流电流 最大电流: 10 A
最大分辨率: 0.01 mA
基本准确度: 1.5%
交流电流 最大电流: 10 A
最大分辨率: 0.01 mA
基本准确度: 2.5%
电阻 最大电阻: 32 MΩ
基本准确度: 0.5%
最大分辨率: 0.1 Ω
Electrical Specifications
Voltage DC Maximum Voltage:
  Fluke 73: 600V
  Fluke 77: 1000V
Basic Accuracy:  0.3%
Maximum Resolution:  0.1 mV
Voltage AC Maximum Voltage:
  Fluke 73: 600V
  Fluke 77: 1000V
Basic Accuracy:  2%
Maximum Resolution:  1 mV
Current DC Maximum Current: 10 A
Maximum Resolution:  0.01 mA
Basic Accuracy: 1.5%
Current AC Maximum Current: 10 A
Basic Accuracy: 2.5%
Resistance Max Resistance:  32 MΩ
Basic Accuracy:  0.5%
Maximum Resolution:  0.1 Ω
 楼主| 发表于 2009-2-13 12:45:31 | 显示全部楼层
最小巧,最长气都介绍了,再来个最扎实的FLUKE 27
在GOOGLE上随便搜索一下FLUKE 27,就可以搜索到FLUKE官方网站关于FLUKE 27的介绍:
Fluke 27 数字/模拟多用表
极其坚固的O型环密封防水模拟/数字多用表
Fluke 27 型兼具高精度的数字和模拟测量能力,极其坚固而耐用。其外壳的厚度是我们制造的其它数字多用表的两倍。它完全密封,在3英尺(1米)水下可防水达一小时,而且坚固耐用,可抗污染、化学品、意外跌落、严重的电力过载等。
Fluke 27多用表的设计满足美国军用标准MIL-STD-28800 的Style A, Class 2 设备要求, 可以应用于高温、低温、潮湿、冲击、电磁干扰、振动和滥用等极端环境。 3200字的精度和分辨率数字显示
31段模拟条形图,可用于快的尖峰信号测量、零点调节和电容检查
快速的自动量程和手动量程
接触保持(TouchHold®)功能可以捕获并锁定测量结果,并自动刷新
用于电阻测量的导电系数测量功能
最小/最大值记录和相对模式
符合IEC 1010-1 CAT III
MSHA 认证
关键字很明显:就是美国军用标准,哦!真TMD的牛,还真有军用级别的万用表,但是以前孤陋寡闻,也没见过,国内也少见这款表,后来只有在EBAY上拍了个托朋友带回来,感受一下军用表的质量.不用说啥,看图说话.
 楼主| 发表于 2009-2-13 12:54:01 | 显示全部楼层
上几个是我最喜欢的FLUKE,价格相对来说毕竟便宜,性价比算是比较高了,碰到便宜的可不要放过.
如果有朋友还是觉得贵,俺再推荐个山寨的FLUKE,呵呵,FLUKE也有山寨版.
了解的朋友当然知道我是指国产BY1935,这表其实是FLUKE 77的国产化型号,上回广坛有卖150元,个人认为性价比不错.
这表和真正FLUKE的差异是拨盘手感稍微差些,而且液晶角度不太好看.
这表芯片是FLUKE,但是其他元件不同时期有不同的料,有些还有不少的小红袍电阻,有意思.
转贴些矿坛班长ygd兄的图片
发表于 2009-2-13 23:09:12 | 显示全部楼层
fluke12B最好用,怎么用都不坏.27用料最扎实,怎么摔都不坏.1935不了解.楼主你买对了!
发表于 2009-2-22 19:12:11 | 显示全部楼层
我有一块FLUKE8025B是FLUKE27的早期型号,外观功能一样,在广坛上花了320元拿下的,当时很多朋友都说贵,岂不知此表的来头,后配了一副原装表笔80元,一只6000V高压笔100元,嘿嘿500元了,此表优点:结实,防水,开关手感极好,缺点:液晶屏底色深,光线不好读出会不方便,此表个头大很重,外出携带不是很方便,测量速度一般,不是很快。
从做工到使用,比15,17表强了不知多少。
发表于 2009-2-25 18:29:34 | 显示全部楼层
希望机会收块四位半的FLUKE! [s:21]
发表于 2009-3-17 22:16:51 | 显示全部楼层
刚刚从单位拿回来个187,单位淘汰的,两个表的零件拼起来的,居然还能用,质量不错。
发表于 2009-3-17 23:12:06 | 显示全部楼层
引用第7楼koku于2009-03-17 22:16发表的  :
恭喜得宝!
发表于 2009-3-18 12:52:10 | 显示全部楼层
高手讲讲FLUKE85和87吧,想淘个二手的。12B太少了,难找啊》》》》》
发表于 2009-3-18 13:22:13 | 显示全部楼层
Fluke 27好表!
发表于 2009-3-22 21:26:15 | 显示全部楼层
楼主的12B多少米买的啊?在淘宝看到有家12B卖550,觉得贵了。
发表于 2009-3-22 21:38:51 | 显示全部楼层
一般论坛3百多吧!
发表于 2009-3-22 21:51:45 | 显示全部楼层
只是觉得12B小巧方便携带。楼主帖子的原因价格也涨起来了,呵呵。
发表于 2009-3-22 22:27:38 | 显示全部楼层
好像也有300以下的,看成色!
发表于 2009-3-23 19:32:40 | 显示全部楼层
精度不高,为何这么多人喜欢,不如换台式的.
发表于 2009-3-26 12:30:37 | 显示全部楼层
喜欢FLUKE主要是结实、耐用、准确,另外手持表里是精度比较高的!
发表于 2009-3-29 12:30:04 | 显示全部楼层
设计时候确定精度高低是要看表的分辨率,3位表分辨率多是0.1%,精度有0.5%就非常好了,就算精度能有0.01%也没任何意义。很多FULKE表实际情况很多年了,偏移不到0.3%。
发表于 2009-4-6 14:21:50 | 显示全部楼层
福禄克
发表于 2009-4-8 19:49:39 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-20 10:52:16 | 显示全部楼层
我的12B液晶给人把液晶的反光纸给撕了,,不知道谁有办法?
发表于 2009-4-20 11:27:55 | 显示全部楼层
引用第20楼裕作于2009-04-20 10:52发表的  :
怎么会有人干这样的事
发表于 2009-4-20 11:36:35 | 显示全部楼层
如果是偏振片那个膜的话,找一个大小一样的数字表液晶显示板上的自己拆吧!我已经修好一个了!当然,能找到FLUKE坏表上的最好!
发表于 2009-4-20 11:38:13 | 显示全部楼层
引用第21楼jackrao于2009-04-20 11:27发表的  :
怎么会有人干这样的事
发表于 2009-4-21 16:24:49 | 显示全部楼层
这表写着NG的,就是坏的,你还要!
发表于 2009-4-22 23:31:50 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-23 01:53:49 | 显示全部楼层
4位半的不错!
发表于 2009-4-23 09:37:47 | 显示全部楼层
4.5位的慢了很多吧?
发表于 2009-4-23 19:03:35 | 显示全部楼层
请教FLUKE 27与27/FM有什么区别?它们交流电压最大量程是多少,320V还是1000V?
发表于 2009-4-23 21:31:37 | 显示全部楼层
引用第28楼z_z于2009-04-23 19:03发表的  :
FM是有真有效值的测量
