楼主: itemtony
ss7810进入调试模式方法和面板锁定方法
发表于 2011-7-31 22:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近修了10台ss-7810的岩崎示波器,摸索出了一些小窍门:
1.进入调试模式的方法:首先关闭示波器的所有功能,然后按“readout”开关,使字符不显示,屏幕上只有水平线,快速按动 CH2通道的“VOLTS/DIV”钮三到四次,屏幕上就显示出了调试菜单(INTERNAL ADJUST MODE),转动多功能键(Function)选择要调整的项目,按下多功能键,确认调整,然后左右转动该按键来改变数值,按下该按键来保存改变的值。如果要取消调整,按Hold off或关机。(1),如果要从手动模式进入自动调整请按TCK/C2键,在自动调整模式下,如果全部由仪器自动完成,请按Auto钮,再按Normal钮开始调整;如果要单独调整某一项,转动Function键然后再按Function确认,按Normal键开始自动调整某项,返回到手动调试模式按动"SGL/RST"或关机,再按Normal键来退出调整菜单。(2)如果要从手动调整模式进入自动配置模式,请按“V-T-OFF”钮,在自动配置模式下,如果全部由仪器自动完成,请按Auto钮,再按Normal钮开始调整;如果要单独调整某一项,转动“Function”键,然后再按“Function”确认,按Normal键开始自动配置选择的项,返回到手动调试模式按动"SGL/RST"或关机。
2.锁定面板的方法:同时按住Hold off和coupl按键后打开仪器,即可以实现锁定或解锁面板的功能。
发表于 2011-7-31 22:35:32 | 显示全部楼层
现在开始流行"本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到"
发表于 2011-7-31 22:35:58 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-31 23:01:45 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-31 23:20:01 | 显示全部楼层
本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到。
发表于 2011-7-31 23:35:37 | 显示全部楼层
      [s:8]  [s:8]  [s:8]  [s:8]  [s:8]  [s:8]  [s:8]        [s:4]
发表于 2011-8-1 00:08:27 | 显示全部楼层
顶一顶,看下,多谢楼主,
发表于 2011-8-1 00:26:45 | 显示全部楼层
这样不太好吧,建议最多3天,请版主移除这种设置
不然版面都会被这样的贴占住的
发表于 2011-8-1 00:49:37 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-1 05:43:47 | 显示全部楼层
kram
发表于 2011-8-1 07:56:50 | 显示全部楼层
顶一个吧。
发表于 2011-8-1 08:49:58 | 显示全部楼层
看看,学习一下~~~~~~~~~~~
发表于 2011-8-1 10:24:57 | 显示全部楼层
回复学习一下,O(∩_∩)O谢谢
发表于 2011-8-1 11:39:45 | 显示全部楼层
学习
发表于 2011-8-1 13:11:40 | 显示全部楼层
好的
发表于 2011-8-1 13:18:33 | 显示全部楼层
回复学习一下,O(∩_∩)O谢谢
发表于 2011-8-1 17:29:24 | 显示全部楼层
[s:12] [s:12]
发表于 2011-8-1 18:56:59 | 显示全部楼层
      [s:2]  [s:2]  [s:2]
发表于 2011-8-1 21:20:53 | 显示全部楼层
引用第7楼zjinkui于2011-08-01  00:26发表的  :
不然版面都会被这样的贴占住的
对啊,不然全是无用的回复,有意义的都沉了。
 楼主| 发表于 2011-8-1 23:32:01 | 显示全部楼层
ss7810进入调试模式方法和面板锁定方法:
发表于 2011-8-6 13:36:47 | 显示全部楼层
“快速按动 CH2通道的“VOLTS/DIV”钮三到四次,屏幕上就显示出了调试菜单……”,有时得连续按5、6下呢,不知岩崎的设计者是怎么想的。呵呵!
发表于 2011-8-26 19:48:39 | 显示全部楼层
只能回复了
发表于 2011-8-26 20:59:56 | 显示全部楼层
回复学习一下
发表于 2011-8-27 18:45:47 | 显示全部楼层
正想买一个,学习下。
发表于 2011-8-28 13:57:44 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-28 17:01:25 | 显示全部楼层
唉!只能够回复了
发表于 2011-8-30 19:02:59 | 显示全部楼层
顶一顶,多谢楼主
发表于 2011-9-5 21:39:54 | 显示全部楼层
看看,学习一下
发表于 2011-9-9 15:28:25 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-19 15:36:23 | 显示全部楼层
好好看看
