查看: 570|回复: 2
开源ESP32彩屏WIFI/BLE智能万用表制作过程(1.外壳与屏幕选型)
发表于 2021-8-3 15:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
小伙伴们大家好,去年7月份开始全职创业已经过去一整年了,期间开发了开源无屏幕WIFI智能万用表,得到了大家的认可,又做了单片机Log采集终端、直流信号源和4G直流采集,这些设备都连接了自有的物联网平台,可以通过小程序远程控制。
设计无屏幕万用表是为了远程采集电压、电流、电阻等参数,好多用户反馈现场测量没有屏幕不方便,现在开始设计带屏幕的万用表,将信号源和串口调试整合到万用表中,如果ESP32的CAN功能正常,也会加入CAN调试功能。
首先是外壳的选择,第一款无屏幕WIFI万用表使用的是铝型材外壳,手感很好,但天线只能放侧边,并且由于金属材质影响通信距离,而且那个外壳体积很小,里面的布局密度很高,不适合测量高电压,下图是开源WIFI万用表的电路板,大部分使用0402小体积元器件。
这次因为有屏幕外壳不能太小,并且预留一些空间后期可以扩展功能,选择下面的塑料外壳,左右两侧有开孔位置,可以做表笔插口和Type-C插口
PS了一张效果图,配上屏幕和按键,万用表整体还算协调
屏幕选择2寸到3寸之间,这样成本可以控制得比较低,3寸以上屏幕价格太高,上周购买了一款2寸IPS屏幕样品,选错驱动了,只能使用16位8080驱动,要占用20多个IO口,再加上各种模拟开关和继电器,ESP32的IO肯定不够用。下图是与ESP32连接使用8位8080驱动,各种移植程序,最终没有点亮,问了厂家才知道这款屏幕不支持8位
今天又选了2款屏幕,一款是2寸另一款是2.4寸,等到了之后驱动起来,点亮看看效果 b0f6363771ad446c97c5d19256c1379c.jpg
最后写一下预实现的功能,万事开头难,第一步已经开始,不定期更新进度,在基本功能完成后会开源代码和PCB
1、测量功能:交直流电压、交直流电流、频率(占空比)、电阻、电容、电感、功率
2、信号发生器:0-10V 0-20mA PWM
3、串口调试助手/ MODBUS调试助手:UART/RS485接收数据屏幕显示,可解析MODBUS协议
4、RS485数据传输:利用RS485接口,可通过MODBUS协议接收测量值和控制信号发生器
5、SD卡数据存储
6、WIFI远程传输数据,服务端存储、APP显示、电脑客户端
7、BLE近距离传输数据
发表于 2021-8-13 16:28:39 | 显示全部楼层
关注一下有淘宝店吗,关注下你的产品
发表于 2021-8-31 07:12:45 | 显示全部楼层
关注一下,不错。
GMT+8, 2021-9-27 07:00 , Processed in 0.558975 second(s), 23 queries , Gzip On.
