故障机泰克tds5104 1g带宽 4通道
机器开机面板指示灯全亮,屏幕没有亮。会听到里面有滴两声。。故障机出售,价格5500,运费自理。 [详情]
求AGILEN DSOX2024 程序
谁有安捷伦DSO X2024机型里的 NAND程序?有偿服务。 [详情]
楼主: llycom
忙活了一天,国内第一家山寨版HP34410裸体开测了。
 楼主| 发表于 2009-10-1 12:05:40 | 显示全部楼层
引用第21楼haisens于2009-09-30 12:38发表的  :
要求要接线图 [s:30]
实测34401变压器输出电压:
 楼主| 发表于 2009-10-1 12:17:34 | 显示全部楼层
34410电源接线图,如果用34401的电源,则需要增加一个6芯排插。(点击可以看大图)
发表于 2009-10-1 13:33:48 | 显示全部楼层
谢谢,要的就是这个图,我把我买的34410也接上试试。
发表于 2009-10-1 13:58:26 | 显示全部楼层
回 41楼(llycom) 的帖子
你变压器那产的,以前单独测过安10%压降的变压器功率没你标的大
我试的是
SSEMBLED
IN MEXICO
变压器
输入都接240V 档
空载
220V   16mA 1.4W
工作
180V   56mA  8.4W  PF 0.839
200V   59mA  9.8W  PF 0.83
220V   61mA  11.1W PF 0.816
240V   63mA  12.2W PF 0.8
 楼主| 发表于 2009-10-1 14:02:54 | 显示全部楼层
我把原来的功率加大了,发现现在的变压器工作温度很高.
发表于 2009-10-1 17:38:21 | 显示全部楼层
[s:31]  [s:21]  [s:22]
发表于 2009-10-2 11:44:32 | 显示全部楼层
看了下34401的原理图,他是用80C196里面的AD进行测量的吗,那个AD可是只有10位啊。
发表于 2009-10-16 23:41:10 | 显示全部楼层
这个问题这么久没人回答顶顶,不知道他是怎么用10精度的AD完成高精度测量 的。
发表于 2009-10-17 22:10:45 | 显示全部楼层
回 47楼(pldjn) 的帖子
HP34401A万用设计原理.caj
这篇文章里有点介绍, .caj文件阅读器网上容易找到。
HP34401A万用设计原理.rar
276 KB, 下载次数: 107
发表于 2009-10-24 03:25:30 | 显示全部楼层
太强了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2019-6-27 01:00 , Processed in 0.128817 second(s), 24 queries , Gzip On.
