查看: 953|回复: 19
Fluke12功能键失灵问题
发表于 2021-8-1 17:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
入了块缺镜片的Fluke12功能键不太好用--FLUKE 12/16 小表和护套 http://bbs.38hot.net/forum.php?m ... 90289&fromuid=54797
打开一个机壳固定螺丝柱子卡住板子,板子拆不下来,重新装回又显示屏接触不良。功能转换键没弄好,新问题又有了,多次拆把卡板子的固定螺丝柱子掰掉板子拆下问题解决,重新安装板子,表显示问题解决了,功能键用酒精棉签电路板,按键和导电布部分都擦了,功能键失灵问题始终如故,请教怎么解决
 楼主| 发表于 2021-8-2 08:06:15 | 显示全部楼层
板子拆不下来,重新装回又显示屏接触不良,压紧电路板,显示屏恢复正常,功能转换按键也是时好时坏(开关功能拨档键正常),反复压紧电路板,功能转换按键彻底没反应了,板子拆下,重新安装板子,表显示问题解决了,功能转换按键还是没反应。电路板有断点?
发表于 2021-8-2 08:30:52 | 显示全部楼层
这个表作电工用表安逸,档位随便用不烧表
 楼主| 发表于 2021-8-2 16:27:37 | 显示全部楼层
高兴平 发表于 2021-8-2 08:30
这个表作电工用表安逸,档位随便用不烧表
谢谢,有坛友评价12表“这个表有优点,缺点也很严重,屏幕漏液,斑马条接触不好,按键不好使,显示不全,换电池需要拆后壳,电池依靠后壳四个螺丝压着,前壳的螺丝桩受力比较大,久了个别桩会断掉。
发表于 2021-8-2 16:27:59 | 显示全部楼层
我也有台是按键坏了,没地方买啊
发表于 2021-8-2 16:33:15 | 显示全部楼层
按键膜有断线,量一下就知道了,可以用银漆补一下
 楼主| 发表于 2021-8-2 16:39:53 | 显示全部楼层
pc128 发表于 2021-8-2 16:27
我也有台是按键坏了,没地方买啊
谢谢关注支持,不知道怎么弄请教大家的帮助。
 楼主| 发表于 2021-8-2 16:43:26 | 显示全部楼层
谢谢指教,所有按键没反应以为连接板子的线断了,没往按键膜有断线方面想,拆开测量一下,
 楼主| 发表于 2021-8-3 10:56:22 | 显示全部楼层
今天又把12拆开按楼上老师的思路测量按键部分电路,外观看按键部分线路清晰完整,进行测量按键按下抬起通断准确,又测量板子和斑马条接触部分到芯片连接线也是联通的,芯片有问题还是斑马条有问题了,测量斑马条通断用电阻档可以测量联通。
发表于 2021-8-3 17:58:33 | 显示全部楼层
这个表价格不菲,使用不操心坏,都是拆来拆去拆坏的。
GMT+8, 2021-9-27 06:34 , Processed in 0.540552 second(s), 23 queries , Gzip On.
