查看: 16152|回复: 77
[维修] FLUKE43B(FLUKE123)屏幕的不完美代换
发表于 2014-10-14 22:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到论坛好多网友的爱机F123 F43 F43B 屏坏,却苦于屏不好买只能丢弃 。而折腾此贴!!!
近日在38看到一台FLUKE43,当时晚了一步 , 几经易主到了我手 , 拆开发现屏爆了,  电源适配器和F199C是通用的。
上电发现,电源严重短路经查OQ0256HP短路 , 导致电源故障。
在淘宝买搜屏和IC  ,只买到IC OQ0256HP 。 没买到屏C601002A !
上IC开机听到滴滴的开机声 ,心里爽。。。。。。
继续找那屏  ,整个网络还翻墙GOOGLE几乎翻遍  。  C601002A  ---无资料---  240X240单色4.7(实量)--- 无控制的 。  就是找不到
不甘心放弃,想买320X240的屏来代, 可是全淘宝都是5寸以上外框都在13cm ,  F43B根本装不下。 4.5--4.7寸也没,    都是超12CM ,装不下
翻来翻去终于找到了一个3.8寸 (10Cm)带EL背光无控制的屏。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-2339678517.20.SZvF5r&id=38243727275
如图所示 动刀裁下原来破屏的和主板接口  连线D0-D3反的
接好。上电发现整个屏抖动得厉害, 根本不能用 !    继而祥查几个关机引脚波形。
继拆开底板, 发现是夏普的屏型号LM038QBTS10  ,   放狗找到PDF文件。
怀疑是否真不能用,查了原始资料。发现是上家自己做的扩展板,因市场好多都没M信号的,所以他用了单片机产生M 信号而同步。F43B本身有M。单片机产生的信号和主板不匹配。
找到扩展板的M信号。切开对接主板的M信号   正常了。  但是显示反向了。  只得把D0---D3接了个74lS04让屏幕复原。
继续波形  量9V电池 2.2K电阻
显示完全正常了。
上机因为扩展板上的(双电压模块)(对比度调整)(EL升压电感)引线改出来到空旷位置  , 免得太高。
上盖 屏有敲撞痕  等改天在抛光了
原机4.7寸现在就3.2寸左右  因为320的屏只显240  拿黑色胶带把不显示的围起来   。
将就看吧!总比没得好吧 !  屏连快递也就100来元.
没屏的谁要折腾的,有得玩了, 算是不完美的完美吧!
评分
参与人数 3威望 +6 金钱 +13 贡献值 +2 收起 理由
enquireyhw + 1 + 5 + 1 维修高手
fen770 + 2 + 3 很给力!
lzqing + 3 + 5 + 1 神马都是浮云
查看全部评分
发表于 2014-10-14 22:35:11 | 显示全部楼层
牛啊,顶了!
发表于 2014-10-14 22:55:34 | 显示全部楼层
高手呀
发表于 2014-10-14 22:56:51 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2014-10-14 23:19:04 | 显示全部楼层
这个要顶!牛人一个。
发表于 2014-10-14 23:20:14 | 显示全部楼层
版主威武, 这都能折腾好啊!
发表于 2014-10-14 23:38:52 | 显示全部楼层
版主威武,需要的快来报名
发表于 2014-10-15 00:32:04 | 显示全部楼层
fluke123可以改吗???
 楼主| 发表于 2014-10-15 07:49:47 | 显示全部楼层
feng724 发表于 2014-10-15 00:32
fluke123可以改吗???
fluke123和FLUKE43 43B屏都是一样的  只要动手能力强 当然能改
在原有的10条线上 ,其实也就加一条M信号 ,加一IC 7404 ,把突高的移到旁边,让屏装得下就OK
原来4.7的屏  现在3.2的屏 小了一点  其实也不错  毕竟100元的东西  超值了
代换屏的脚位
     10     9      8      7       6       5       4      3      2      1       M
FLUKE主板的脚位
     13    14     16    17     19     11     10     21     2      5       8
名称对照
   D0    D1    D2    D3     CP    LP    FLM   DISP  END  +5V    M
发表于 2014-10-15 08:07:49 | 显示全部楼层
这个实用
GMT+8, 2019-3-23 19:27 , Processed in 0.174039 second(s), 28 queries , Gzip On.
