发表于 2014-8-27 08:02:17
风枪的温度,风力 手速 时间很关键,楼主对烙铁很精通风枪估计用的少点.一 如塑料件主要是指SIM卡座显示屏座 开关座子,等 大部分的风枪 如 快克858D 850AD 857DW 861DW 在有铅的板子上 240度风开到最大 基本30秒内都可以拆掉.距离1.5CM以上.无铅的板子温度+20度同时距离增加到2CM以上...手速也很重要 一秒2圈.一般风枪要转动的吹,,不论方行芯片的四边吹,还是圆形的转着吹,或者左右摆动的吹, 温度 风速 手速 时间四要素都很重要....司登利 200度 风1 基本70%的塑料件拆掉. 二 一些芯片 取的时候要高温,330/360度 装的时候280/320度 问什么?为了不掉点..如三星的字库 一些CPU. 三 一些玻璃块拆的时候 不能超过290度,装回去不能超过260 度 如 苹果4S的触摸IC 四 风枪的焊接 牵涉 芯片除胶 ,做U植锡, 往往要烙铁 刀片 镊子配合,例如 手机尾插的焊接 一 去掉坏的尾插, 先用隔热胶带把 周围原器件保护,在用风枪吹掉 快克858D温度.310风速5.手速1秒1圈 距离1CM 时间 20秒内二 找相同的尾插 ,在新尾插上用烙铁上适量的锡 用的最多的维修佬 三用烙铁清理原来主板上残锡 顺便补焊适量的锡,放上适量的焊油,或者松香灰 四用镊子夹住尾插 用风枪(风枪温度858D 290度 风4 距离1.5CM 手速 一秒2圈 时间 30秒以内)把尾插焊上,用万能表看有无短路.,五用烙铁加焊焊点顺便用天那水清理焊盘 新手用好枪如 快克861DW 白光FR803 老手用快克858D 快克850AD 857DW 快克2008 |
评分
查看全部评分
