查看: 118|回复: 1
[医用仪器] 高原室内环境氧浓度检测-氧化锆氧气传感器SO-E2-250
发表于 2021-4-7 11:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧气是我们人类赖以生存的主要元素,对我们的生活非常重要,在我们的日常生活中我们不用对环境中的氧气浓度担心,但在一些特殊环境和一些特出场景中我们就需要关注环境中的氧气浓度,如高原环境中的氧浓度变化。人们处于高原环境(海拔3600米以上)时容易产生高原反应,会造成头痛、失眠、食欲减退、疲倦、呼吸困难等多种病理性反应。因而在高原地区建立富氧室已成为近年来高原缺氧防护发展的趋势。
高原室内环境氧气浓度的增加可满足人们的供氧需求,目前通过各种手段提高局部空间环境的氧气浓度,从而营造模拟状态下的低海拔地区自然环境,实现和达到人在高海拔地区。但是室内富氧虽然可以改善人在高海拔地区的缺氧状况,同时也会带来火灾危险,室内富氧的安全控制已成为重要的研究课题。
对高海拔地区室内环境富氧条件下滤纸的燃烧速度和安全富氧浓度上限进行了试验研究,并对高海拔地区的富氧安全问题进行了分析.结果表明,在不同海拔地区,室内环境维持相同的氧分压时,滤纸的燃烧速度会随着海拔的升高而显著增加,如果不考虑当地的海拔高度而只以氧分压作为参考会带来火灾危险,但存在富氧的安全氧浓度上限;海拔不同,富氧到安全氧浓度上限时所对应的相当海拔也不同,在海拔高度低于5.55km的地区,通过对室内环境富氧可以安全地将相当海拔降低到3km以下。所以高原富氧环境中氧浓度的监测必不可少。
环境氧浓度监测所用测氧仪无论是产品稳定性、灵敏度及精密度,均能满足客户要求,特殊环境甚至可以个性化定制,其中氧气传感器是测氧仪的核心部件,根据其工作原理,大致分为电化学、氧化锆、磁氧、激光测氧四类,因为原理的不同所应用的领域也不太相同。下面工采网小编和大家了解一下氧化锆氧气传感器在在高原室内环境下的氧浓度检测的应用。
氧化锆氧气传感器是利用稳定的二氧化锆陶瓷,在650℃以上的环境中氧离子导电特性而设计的,在一定温度下,陶瓷两侧形成不同的氧分压(既氧浓度)时,二氧化锆陶瓷内部产生一系列的反应和氧离子的迁移。
然后二氧化锆两侧的引出电极,可以测到稳定信号,也就是氧电势。特点就是需要加热并保持恒温,稳定性好,校准周期长,寿命也比较长。由于氧化锆属于加热型,并且需要保证温度700°恒温,所以氧化锆主要应用在烟气排放领域,炉子等高温环境中的氧气检测,做成仪器体积比电化学的要大些。工采网提供的极限电流型氧化锆氧气传感器 - SO-E2-250工作温度高达350℃,对温度的依赖性小,测量范围广10 ppm~96%氧气,在多数情况下只需进行一次“单点校准”。
正因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。
极限电流型氧化锆氧气传感器SO-E2-250特性数据:
测量气体:氧浓度
测量介质:气体
测量原理:极限电流型传感器
测量范围:Type SO-E2-250     0,10 25,0 vol.% O2
响应时间(t90)2 ~25(取决于传感器类型,气流量,测量室)
传感器电压/加热电压/功耗/加热器冷电阻
传感器电压: 0,7 ~ 1,6伏特
加热电压:3.6 ~ 4.4伏特
功耗:1.3 ~ 1.8瓦特(取决于应用和封装)
冷电阻:R(25°C) = 3.25 Ω±0.20 Ω
预热时间:至少30 s
工作温度高达:350℃    取决于电缆和过滤器总成(参考规格和电缆组件部分)
允许体积流率(传感器吹扫)
对于所有类型的传感器来说,流率的大小取决于传感器吹扫方法(直流,气流形状等等)和测量室尺寸, SO-E1-xxx (TO8 + 软管接口,直接通气)除外。
允许流量[ml/min]: 100 - 500 (250最佳)寿命(MTTF)~ 20.000小时(*)
* 这取决于测量介质。规定的寿命指的是SO-xx-250SO-xx-960传感器。未能达到或超出使用期意味着规格参数出现轻微的偏差。
抗振性
TO8TO39管壳封装传感器(SO-Bx-xxx, SO-Ex-xxx, SO-Ax-xxx) 满足欧洲标准EN60068-2-6 (正弦振动测试)。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
谢谢分享~
GMT+8, 2021-4-15 18:56 , Processed in 0.133962 second(s), 23 queries , Gzip On.
