富士通 EUL-150aXL电子负载两台
富士通 EUL-150aXL电子负载两台,0-120V,30A,150W。 恒流、恒阻、恒功率、恒流+恒压、恒阻+恒压、恒功 [详情]
出全新T1607 电流监测模块两个
T1607 电流监测模块 24路交流0~40mA测量 支路电流采集隔离RS485,库存全新的,看好下手,一个300包快递 [详情]
查看: 788|回复: 10
泰克TDS340 第二项错误 失败
发表于 2020-12-18 10:45:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接上图
 楼主| 发表于 2020-12-18 10:56:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层
再上个图
 楼主| 发表于 2020-12-18 11:08:53 38hot手机频道 | 显示全部楼层
求高手指点迷津 谢谢
发表于 2020-12-18 12:30:37 | 显示全部楼层
校正数据丢失了,可能里面的NVRAM电池寿命到了
 楼主| 发表于 2020-12-18 12:34:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这样,里面是有个电池的ic
发表于 2020-12-18 15:02:19 | 显示全部楼层
如果,电池没电了,最简单的的办法是看系统时间能不能存住,能不能走。
发表于 2020-12-18 17:53:01 | 显示全部楼层
这种情况如果是电池没电了,再怎么办?
发表于 2020-12-18 20:11:54 | 显示全部楼层
重新写NVRAM数据,或者,换一片好的DS1644,虽然也会报错,但是可以存校准数据,我上次发布的数据有点问题,尚不知是芯片问题还是数据问题
发表于 2020-12-23 08:29:04 | 显示全部楼层
为什么一出现这个就断定电池没电了呢?大概是想校准数据是由电池保存的吧,校准报错就想到电池没电了。检验电池是否有电,时间能保存就不去动NVRAM 先查DAC电路吧,负责控制前端的模拟量,这个性能不良如有几路输出偏移了软件检测到超限就报错。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-12 19:23:56 | 显示全部楼层
Pairsum 发表于 2020-12-23 08:29
为什么一出现这个就断定电池没电了呢?大概是想校准数据是由电池保存的吧,校准报错就想到电池没电了。检验 ...
楼上说得对,我也折腾过一样故障的机器,按照说明书进行校准,其实也不复杂,就是信号源、直流源等,但结果更糟糕,
开始凑合看个波形,校准后,什么都不对了
GMT+8, 2021-1-25 00:13 , Processed in 0.218922 second(s), 26 queries , Gzip On.
