查看: 8630|回复: 36
oki 与热魔的区别
发表于 2020-11-15 18:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
二者的关系就是一个原装货。 一个山寨货。没有任何关联。
OKI 美国奥科集团
热魔  奥科的员工离职 按照奥科一比一仿制山寨。 与OKI没有关系。。。。
发表于 2020-12-5 21:32:46 | 显示全部楼层
说山寨有点过了,不管原理还是实际使用,TMT-9000与MX500基本一样。
 楼主| 发表于 2020-12-23 23:32:33 | 显示全部楼层
一比一仿制 不是山寨是什么。。
发表于 2020-12-27 12:10:45 | 显示全部楼层
mansex1 发表于 2020-12-23 23:32
一比一仿制 不是山寨是什么。。
美帝的法律环境,不可能容忍山寨。况且山寨这个词通常是假冒伪劣的意思,也就是看似差不多,
但性能和质量比较差。热魔的机子,做工、质量还是不错的,不比奥科差多少。至于技术专利,
当年奥科被白光侵权,白光赔了不少钱。热魔的机子和头子这么多年了,如果没购买专利,
奥科不可能坐视不管。专利到期是另一码事。
点评
一把破烙铁头 哪来奥科侵权白光,他们二家的产品根本就不一个原理,不要见风就是雨。 说的有模有样  发表于 2020-12-27 14:46
 楼主| 发表于 2020-12-27 14:44:43 | 显示全部楼层
但性能和质 ...
热魔就是奥克离职的销售自己整的公司,,大陆人 香港注册,热魔和美帝有半毛钱关系啊山寨的就是假冒伪劣的代名词
一比一仿制的,用的是热魔牌子,也没有奥科牌子,和专利有个毛线关系了。。。。。
热魔就是地道的山寨货, 卖不掉  所以只能和奥科外观搞的一模一样。配件也兼容,
发表于 2020-12-27 19:00:53 | 显示全部楼层
mansex1 发表于 2020-12-27 14:44
热魔就是奥克离职的销售自己整的公司,,大陆人 香港注册,热魔和美帝有半毛钱关系啊山寨的就是假冒伪劣 ...
你查一下白光FX-100是不是付了奥科不少钱。。。
发表于 2020-12-27 19:05:18 | 显示全部楼层
一比一仿制 不是山寨是什么。。
如果你有这两套机器,就会发现不是1:1仿制。奥科MX500数显版是开关电源,热魔是变压器。里面的固件也不同,功率上升曲线也不一样。
峰值功率也有差异。
 楼主| 发表于 2020-12-27 19:15:07 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2020-12-27 19:05
如果你有这两套机器,就会发现不是1:1仿制。奥科MX500数显版是开关电源,热魔是变压器。里面的固件也不同 ...
这正是山寨品可恶之处。外观一比一 仿制 ,里面看不到的东西, 能生就省。。。
 楼主| 发表于 2020-12-27 19:19:28 | 显示全部楼层
高周波原理是物理学家发明,本身不存在专利的问题。。。 高周波这个原理对所有厂家都敞开的。。。。不要胡扯了。。。。。。
发表于 2020-12-27 21:30:06 | 显示全部楼层
mansex1 发表于 2020-12-27 19:19
高周波原理是物理学家发明,本身不存在专利的问题。。。 高周波这个原理对所有厂家都敞开的。。。。不要 ...
露怯了,奥科焊台的核心技术是合金居里点控温,而不是啥高频低频。
如果你认为相似的电路设计是山寨,那么市面上大多数手机电视电脑等电器
就都是山寨了,因为大框架是相同的。
如果你觉得thermaltronics是山寨,我建议你查它的认证,TUV、GS等等。
如果确实官方查不到,那是可以以认证造假为由指控他是山寨货。
这是逻辑。
 楼主| 发表于 2020-12-27 22:12:43 | 显示全部楼层
如果你认为相似的电路设计是山寨,那 ...
还露怯了, 你好好查查奥科是不是高周波加热,, 醉了
白光936 陶瓷加热 weller电阻丝  奥科的高周波加热, 这种技术有不是某一家发明的, 只是陶瓷加热 在烙铁上 白光最好,电阻加热 weller在烙铁做的最好。,高周波加热 奥科在烙铁界做的最好而已,
狐假虎威,善于夸大其词, 热魔 就是奥科的一些业务员离职搞的品牌 ,为了高大上 注册香港,有屁股都能想到这个牌子有没有实力,为什么做的合奥科一样,心里没点数,不就是奥科的坏了,可以用热魔替代奥科。
发表于 2020-12-27 22:48:17 | 显示全部楼层
白光936 陶瓷加热 weller电阻丝  奥科的高周波 ...
哈哈,你逻辑有点混乱了。奥科是高频加热,这个坛子里恐怕无人不知吧。
但它的核心却是居里点控温,这才是奥科的精髓。
快克也做高频,虽然不是13.56M,原理也是高频涡流发热。但涉及到专利的,
却是白光FX-100,你有空查一查这个型号。
再重申一遍,奥科的专利核心是居里点控温,而不是高频感应。主机就是个
射频发生器,巧妙处在于发热芯的合金材料,达到居里温度失磁。依靠这个
防止温度过冲,不需要热电偶。metcal这个组合词你琢磨一下。
 楼主| 发表于 2020-12-27 22:56:22 | 显示全部楼层
但它的核心却是居里点控温,这才 ...
你去好好查查什么叫高周波。。不值一驳,有些事情用屁股都能想明白
发表于 2020-12-27 22:56:59 | 显示全部楼层
另外,白光936也不是什么陶瓷加热,包括jbc在内,都是电阻丝发热,
陶瓷仅仅是个绝缘框架和导热体而已。
 楼主| 发表于 2020-12-27 22:59:41 | 显示全部楼层
陶瓷仅仅是个绝缘框架和导热体而已。
杠精,你不解释一下,我以为936就是塞个陶瓷条就加热了
发表于 2020-12-27 23:04:08 | 显示全部楼层
认输吧,混了这么久,基本知识还没弄明白。哈哈哈
你刚好碰上一位既有MX500、TMT9000又有jbc的主,
并且详细做过功率对比测试和拆机。
 楼主| 发表于 2020-12-27 23:07:12 | 显示全部楼层
并 ...
本质就把你的有鼻子有眼的的说法 驳斥掉就行了, 好坏大家自己甄别。你继续意淫好了。
发表于 2020-12-27 23:11:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
同样是奥科MX500,不带显示屏的版本与后期的显示版本也有明显差异。有时间我专门发帖阐述一下。包括TMT9000和MX500的对比图,要不是论坛贴不了图,
今天就上图说明了。
 楼主| 发表于 2020-12-27 23:23:48 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2020-12-27 23:11
同样是奥科MX500,不带显示屏的版本与后期的显示版本也有明显差异。有时间我专门发帖阐述一下。包括TMT9000 ...
杠精,我发帖的目前是奥科是奥科  热魔是热魔, 热魔就是奥科的业务员香港注册一个公司出来抄板一比一 山寨的, 让坛友不要上当,OK?   能结束
发表于 2020-12-27 23:27:33 | 显示全部楼层
空口白牙的说山寨就山寨了?机器你都没用过,更别说拆机对比了。
张口就来啊。奥科是奥科,热魔是热魔,谁不知道,还用说吗?有人说是一家的吗?
前面已经给你建议了,去查它的认证,证明是欺诈,从而证明山寨。
 楼主| 发表于 2020-12-27 23:32:26 | 显示全部楼层
张口就来啊。
纠缠不放 有几个意思,  奥科的业务员 抄前东家的产品,而且外观还一样,产品还兼容,不是山寨  难道高大上? 屁股都能整明白的事情
发表于 2020-12-29 14:32:44 | 显示全部楼层
楼主就是个连基本概念名词都没搞懂的半桶水,口口声声高周波高周波,你是小鬼子吗?知不知道高周波是日文名词,虽然用的是汉字,但这就是日语名词,日文“高周波”即中文“高频(高频率)”,又可知日文“周波”即中文“频率”,说到这顺带给你普及另一个日文名词:“超音波”即中文“超声波”。如果你是中国人,就别一口一个高周波,还当做什么高大上的概念,只能显得你的知识浅薄。就好比明明是“内射”,非得说出“中出”!明明是“少妇”,非得说“人妻”!明明是“巨鸡”,非得说“霸根”!搞笑吗
 楼主| 发表于 2020-12-29 14:59:05 | 显示全部楼层
ouyangxin1991 发表于 2020-12-29 14:32
楼主就是个连基本概念名词都没搞懂的半桶水,口口声声高周波高周波,你是小鬼子吗?知不知道高周波是日文名 ...
首先声明:高周波这个说法来自百度全科中文描述, 鉴于你精通日本AV文化, 也不排除。 请提供证据,  领按照你的说法,我日文词典输入葡萄, 也是葡萄的意思?  难道某些日常叫葡萄的全部是精日份子。  顺便也请你解释一下, 葡萄这个词是不是也来自日本,难道全体中国人民文化水平不行,见风就是雨
葡萄
[ぶどう] [budou]
【名词】
  • 1.葡萄,紫红色。
详细释义
源自:《现代日汉双解词典》外教社
名词
ぶどう科の落葉植物。茎がつるになって他の物にからみついて伸び,夏,球状の実が房のような形につく。実は食用,またぶどう酒の原料。
 楼主| 发表于 2020-12-29 15:06:57 | 显示全部楼层
中文名高周波外文名high frequency别    名高频机概    念高频波频    率大于100KHz性    质电磁波
发表于 2020-12-29 15:29:44 | 显示全部楼层
既然英文high frequency都复制粘贴过来了,承认“高周波”就是“高频”应该不丢人吧,回一句“原来如此受教了”不难吧,要不自己百度翻译一下“high frequency”中文释义可好。我对什么科什么魔之辩没兴趣,只是看到一些最基本的概念都搞不懂的,就忍不住插下话题。
 楼主| 发表于 2020-12-29 15:33:10 | 显示全部楼层
ouyangxin1991 发表于 2020-12-29 15:29
既然英文high frequency都复制粘贴过来了,承认“高周波”就是“高频”应该不丢人吧,回一句“原来如此受教 ...
如果按照 高频 叫法   才是真正的西方文化  英文意思 高度 频率  简称高频。。 问题从媚日 向洋鬼子献媚了。 中国人就不能自信点?
百度已经说的很清楚了, 扯到现在为了什么
中文名高周波                                                  外文名high frequency
概    念高频波
发表于 2020-12-29 15:40:42 | 显示全部楼层
另外顺便在提一点,对于“高周波”、“高频”、“high frequency”(如有需要我可以翻译其他语言的)这一概念的定义是相对的,不是绝对的。就好比在音频领域所说的“高频”“中频”“低频”和无线电领域的“高频”“中频”“低频”以及焊台这一类似电源领域的“高频”“中频”“低频”所涉及到的界定频率各不相同,所以你复制来这个超过100kHz即为高频、高周波、high frequency,这个界定是某一领域里面相对的,不是绝对的,放在无线电领域,这个频率属于低频、低周波、low frequency。
发表于 2020-12-29 15:45:51 | 显示全部楼层
mansex1 发表于 2020-12-29 15:33
如果按照 高频 叫法   才是真正的西方文化  英文意思 高度 频率  简称高频。。 问题从媚日 向洋鬼子献媚 ...
【频率】【高频】等词汇n多年前已被我国语言学者编入《现代汉语词典》《新华字典》等我国语言权威著作,毋庸置疑的中文词汇,不懂的可以买一本学习一下,这个词汇应该现在小学生最晚在五六年级已经学会了。
 楼主| 发表于 2020-12-29 15:47:08 | 显示全部楼层
ouyangxin1991 发表于 2020-12-29 15:40
另外顺便在提一点,对于“高周波”、“高频”、“high frequency”(如有需要我可以翻译其他语言的)这一 ...
你这个说法完全赞同,你电子技术这块比较专业。    焊台这块目前只使用高周波。细节拿捏虽然不如你们,但大的方向不会错
 楼主| 发表于 2020-12-29 15:54:04 | 显示全部楼层
ouyangxin1991 发表于 2020-12-29 15:45
【频率】【高频】等词汇n多年前已被我国语言学者编入《现代汉语词典》《新华字典》等我国语言权威著作, ...
那你比较厉害了,  五六年级我们还在打酱油呢。。。  山东蓝翔技工学校肄业
