全新奥科METCAL热魔发热芯烙铁头
型号是热魔M7MF375 等同于奥科METCAL STTC-190 特细尖头,适合精密焊接手机维修等 奥科500/5200焊台完 [详情]
建武TK208对讲机
建武TK208对讲机,如图,无电无测试,历史尘埃付其表面,全部45元包周边,什么都不包,喊后1小时不回 [详情]
查看: 766|回复: 16
[维修] 富贵3146万用表维修几例
发表于 2020-9-2 14:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段时间维修多台富贵3146万用表,发现有许多相同问题,总结了几个案例。
富贵3146故障一:
开机后电压或电阻有个固定值,不管短路或者有电压或电阻输入都不会变化,
判断在放大或者标定电路中有短路断路,没有把数据信号输入到AD芯片。
检查∪3 AD芯片AD5512-ss,发现1脚基准电压正常,2脚输入端有一定的变化,说明有正常的信号输入,4脚有5v电压,此脚为时钟信号,没有时钟信号。此脚的时钟信号由U20 LM399产生,发现R128电阻很小,几乎短路
焊下R128后,发现R128好的。根据大佬提供的图纸:
只可能是U20内部故障了,拆下U20,发现短路还在,那最后只有晶振问题了,仔细查看,发现晶振是焊在电路板上的,焊下来测量,晶振的二脚与外壳短路,换上新晶振后,一切正常。
富贵3146故障二:
开机后电压各挡位基本显示0L,插上短路棒后mV挡位能显示一定数值,其中10V挡显示全零,100V挡显示100v
说明输入超范围,这个机器的校准范围比较大,怀疑是过度校准引起故障。进行重新校谁,发现几乎无法校准。校准到有点样子,关机又恢复原样,说明不是校准问题。
开机,短路输入端,测量AD芯片U3 CS5512输入端2脚,发现在10V挡和100V挡存2.5v到3v电压,
说明AD转换基本正常,是输入有高电平。依次检查前级,发现高电平出现在S1和U6连接点上。
说明问题可能就存在在S1和U6电子开关上,拆除U6后,电压依然存在,确认S1故障,恢复∪6更换S1,机器修复。
富贵3146故障三:
开机后电压各挡位测量有变化,但数字离谱,如短路为10V,考虑到这个机器的校准范围比较大,是否人工校乱了。进行重新校谁,发现校准一个档位后,前面校准的档位又恢复老样子,几乎无法校准,怀疑是校准数据没有写入EPROM内,EPROM故障,更换EPROM后,重新校准后一切正常
富贵3146故障四:
开机后,各项功能正常,但用在电压挡,短路输入,屏有有不断变化的底数,几十分钟后还是有变化,各电压挡变化值各不同,
说明输入短路还有信号干扰,更换部分前置滤波的电解电容,再次测量,情况有些好转,但还有波动情况。为了检查什么部分元件引起的,短接输入端,测量各级放大电路的偏置。根据电路:
测量R65两端
均为0.00mv,说明输入首级电子开关是正常的,
继续向后测量∪1运放LTC2050,正向输入2脚和输出6脚,发现2脚为0mV,6脚却有近1mv电压,应该是0mV,再测反向输入端3脚,也是0mv,说明运放零点偏移不好,更换。更换后,mv挡很稳定了,几乎没有漂移。但10V挡有跳变
瞬间从0.036跳到0.033,根据图纸10v挡是直接进入排阻分压后到AD芯片的,排阻是用电子开关来控制分压挡位的,
U6的3脚和13脚是分压的输入输出脚。继续检查,短接输入端,切到10v档,测量U6的3脚和13脚,
有3mV以上,并且不时有跳动,偏高,不正常。根据图纸判断可能是U6或S1电子开关有关。U6有多脚相关,可能比较大,先拆U6看看。拆去∪6后,再上电,切换到10v挡,
测试电路板上的U6的3脚位置,发现还是3点几毫伏,说明U6基本正常,恢复U6,拆下S1,继续测试U6的3脚和13脚,
下降了一半,并且很稳定,说明S1有问题,更换S1,一切正常,所有挡位稳定。
评分
参与人数 1威望 +2 金钱 +5 收起 理由
garfield + 2 + 5 很给力!
查看全部评分
发表于 2020-9-2 15:25:00 | 显示全部楼层
技术贴,顶一顶!
发表于 2020-9-2 15:42:57 | 显示全部楼层
好,特别佩服,有技术,有耐心,更有头脑。没有这种表,但是看的也过瘾。
发表于 2020-9-2 16:36:42 | 显示全部楼层
高手、思维敏捷
发表于 2020-9-2 18:57:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
详细介绍维修过程的技术贴。
发表于 2020-9-2 21:38:55 | 显示全部楼层
技术 贴,赞一个!
发表于 2020-9-2 21:47:54 | 显示全部楼层
高手,顶一下,谢谢分享!
发表于 2020-9-2 22:52:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
赞一个
发表于 2020-9-3 16:14:28 | 显示全部楼层
技术贴,顶一下,赞一个!
发表于 2020-9-3 20:06:24 | 显示全部楼层
用起来感觉超极慢,用惯了8840 和F45之后,再用它,根本受不了
GMT+8, 2020-9-22 15:29 , Processed in 0.136099 second(s), 27 queries , Gzip On.
