查看: 343|回复: 5
[维修] tek 577 图示仪维修
发表于 2020-9-1 15:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接了个做电流镜像源的活,电路很简单,但是工作电压很高。 于是乎需要拿两个管子配个对。以往偶尔配一下对,往往是对电源写个GPIB,跑一跑。但是这次测试电压很高,不太好搞,于是乎想到了搞一台晶体管图示仪。这玩意电路比示波器简单,琢磨着淘宝上500块搞个二手应该得行。结果发现做音响的兄弟们把图示仪价格抬太高了,实在是买不起。后来发现广东某大神在出一台坏的图示仪。好歹是泰克的是不? 1千多,买下了。之后肺炎来了,机器到手半年快过去了。
到手后,发现图示仪只有一个光斑,无论怎么搞,没有扫描线。再一看,是某仪器租赁公司流出货,心想悬了。应该是别人修过搞不好的机器。死马当活马医,俺们招子硬,怕啥坏机器。拆开看,发现主板炸了个电容,再一量几个电源测量点,发现+30 和-30, -12 都没了, 再量变压器输出,交流没问题,放心少许。决定先从-30V下手修。 毕竟这块电路独立。 一番检查后发现Q788穿了,但是这个管子的型号维修手册没有给出,说是泰克定制。问了一圈发现是泰克按照某种要求选出的MJE800. 换上新管子,一开机,电阻R786冒烟,Q788又穿了。 仔细一看,发现新问题, 主板上钽电解C299短路。由于短路,所以先烧毁了Q788,然后R786自然冒烟了。 换了这三个原件。 -30和+30V都正常了。
-12V丢失原因很简单7812坏了, 换了。
然后,见到了集电极-发射极的水平扫描基线,但是基极的触发还是没有。顺着50Hz 90V触发信号一路用示波器量,量到U270前还是正常的,但是发现U305没有输出阶梯信号。看来问题出在U305和外围元件。每个元件查了一番,发现1uF电容C306导通坏掉了。 这个是充电电容,坏掉了自然没有阶梯信号了。不过这个电容有些微妙,是tek自制的。找来一个630V的1uF薄膜电容,然后并联了一个2M的电阻,接入。 577恢复正常。
全部修好以后,为了以后用机器时不给自己找事,开始研究为啥这个机器容易坏电容。用示波器监测发现在上电瞬间,30V电压可以爬达到近100V,然后稳压系统再把电压拉回来。 577大量采用了钽电解,而耐压选得非常激进, 30V通道用的电容耐压仅为35V,偏偏钽电解的耐冲击性又很差。这么玩不坏才怪呢。最后用50V低ESR电解把几个关键位置的钽电解换了一遍,再定标一次。收工。
图片传了几次,穿不上。电路图大家都会找,只能作罢。
发表于 2020-9-2 09:01:23 | 显示全部楼层
技术贴,顶上去。
发表于 2020-9-4 07:23:12 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这机器有些设计十分奇葩的地方,比如用7812和7805输出的压差点亮6.3V的指示灯泡。有位老兄换了一个内阻稍低的灯泡,结果5V电压被抬高了下不来,所有数字逻辑都在超压下工作。
 楼主| 发表于 2020-9-4 17:20:00 | 显示全部楼层
是的,电路的确是那么设计的。而且分立元件稳压部分设计的也有问题,过流保护基本上是个摆设。
发表于 2020-9-4 18:55:13 | 显示全部楼层
577不知道 外观差别不大   572TEK和上海21厂合资过  质量差得很  亲眼所见拿去展示的机器青烟袅袅   后来和21厂的聊过  他们说质量根本比不上他们的QT2   有的东西虽然在大牌下  也有名不副实的时候
 楼主| 发表于 2020-9-5 08:57:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我没见过572 估计是个半成品吧,连手册都找不到。QT2体积太大,显示做得不太好,线的亮度不一致。
GMT+8, 2020-9-19 07:46 , Processed in 0.121254 second(s), 24 queries , Gzip On.
