返回列表 发新帖
楼主: spadger
[手持] 部分手持万用表坚持用9V 6F22电池的目的是什么?
发表于 2020-9-1 12:03:47 | 显示全部楼层
没有最好的设计,只有最合适的设计,每个人需求不同,但厂家总要选择最具有普适性的设计,商品设计不仅考虑性能,还要考虑成本、耐用性、可维护性。
用两节干电池,电压不到3V,还要来个升压芯片,增加成本,用3V以上,至少得3节5号,体积比9V大,还不如用9V。再有就是7106/7129这类芯片,只能选9V电池,而市面上的廉价表都是这玩意儿
用锂电的问题是,锂电自身在安全和使用方面要求较高,电池做在内部,需要专门的充电电路,增加成本,而且不好更换,做在外部,你打算用什么电芯?18650?如果厂家要求用户自行使用18650电芯,估计表卖不出去的。不用18650?专用电芯?你信不信会被打
综合来讲,手持万用表这种低功耗的东西,使用9V电池,是最方便的,也是最合适的,fluke那种装4到5节5号电池进去,我觉得才是蛋疼,脑抽了
发表于 2020-9-1 20:36:46 | 显示全部楼层
粗测MOSFET 时9V电池的万用表很方便。3V的不理想。
 楼主| 发表于 2020-9-2 08:55:55 | 显示全部楼层
mf35_ 发表于 2020-9-1 12:03
没有最好的设计,只有最合适的设计,每个人需求不同,但厂家总要选择最具有普适性的设计,商品设计不仅考虑 ...
这种容量锂电的安全性,几十亿部手机上早都验证过了,完全不是问题。
4056充电两毛钱而已。万用表不用,完全就是厂家懒而已,能躺着挣钱,站起来多累。
不好更换就更搞笑了,充电电池为什么要更换。即使更换,就是拆开插拔一个端子或者焊两根线的事,对会用万用表的人完全不是事。
 楼主| 发表于 2020-9-2 09:01:17 | 显示全部楼层
tcczhen 发表于 2020-9-1 11:36
我感觉主要是设计的很多外围芯片需要3V以上的电压,内部需要有升压电路成本高了。
锂电升压到9V成本几毛钱而已,只是开关电路可能会对测量有干扰,没有必要。手持电池供电设备,整体趋势是电压越来越低,降低功耗。
至于9V用LDO降压到低压,浪费一多半能量到LDO上,完全就是愚蠢。
发表于 2020-9-2 09:15:42 | 显示全部楼层
4056充电两毛钱而已。万用表不用, ...
工业设计有一大半考虑的都不是技术问题。充电电池寿命有限,不用更换?那天天用表的那些人,用个三五年,电池不行了,难道把表扔了?
以前手机怎么换电池的?不管你是触点还是插头,都得换专用型号电池。那厂家要不要专门定制一个电池型号?要不要长期维护这个电池型号的产品线(电池是易损件,不同于其他原件)?这不是成本?拆开换电池,螺丝拧坏了,你是不是又要说设计真烂,还得拆开换电池?
电池这样做,就成了产品的一部分了,如果用户用了非专用型号(甚至非原厂电池),导致表坏了,厂家要不要负责?如果厂家不负责,用户有怨言,导致了口碑,谁又负责?
你也许会说,厂家这样做只是为了节约成本而已,但是,产品是卖的,不是厂家自己用的,所有的成本,最终都会转嫁到用户身上。
一个产品,考虑的问题不是你在实验室焊几个原件几根线就能解决的,得考虑价格、市场、目标群体、使用责任等一系列问题,否则,难道你觉得FLUKE这样的厂家技术不如我们这些业余的?你说的那些,难道人家不知道?
发表于 2020-9-3 15:59:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
既然是仪表,那么电源电路搞的太臃肿好么?一块电池兼顾几个方面的要求,可靠性又好,为什么要选择其他的?
发表于 2020-9-3 16:01:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
用9V电池,你测量一下发光管的正向压降,好的表连6V灯珠都能搞定。
发表于 2020-9-3 16:03:16 38hot手机频道 | 显示全部楼层
就拿老的MF47来说,那15V版本测量一些硅管漏电都可以,9V版本基本没戏了。测量稳压管更是!
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
mf35_ 发表于 2020-9-2 09:15
工业设计有一大半考虑的都不是技术问题。充电电池寿命有限,不用更换?那天天用表的那些人,用个三五年, ...
嗯,Fluke的热像仪电池原厂卖1k+,就是6节镍氢串联加个NTC套个热缩管。
不知道为什么总是迷信Fluke。
发表于 前天 10:06 | 显示全部楼层
完全认同,比起AA的不漏液,超市容易买到,6F22还是很中庸的,相比之下降压效率低功耗这个缺点已经可以淡化到可以忽略
GMT+8, 2020-9-20 02:11 , Processed in 0.701598 second(s), 22 queries , Gzip On.
